DevilFormat Карточек: 5 Бывалый
Регистрация: 01.06.2015 Сообщения: 193 Темы: 10 Откуда: Кировоградская обл. Смолино Мото: JAWA 360
На моей 360 такая проблема. Света вообще нету.. стоит 12в оборудование светит хуже 6в. У друга на 6в светит в 100 раз лучше чем у меня на 12. Накиньте идею что можно всунуть/поменять чтобы свет был более менее или же выедал глаза . |
ты забыл указать, что у тебя генератор от скутера, а на скутерах как известно стоят лампочки чуть мощнее лампочек поворотника Явы))) Не помню, ставил ты АКБ или нет, если нет, то включи её в схему и попробуй применить более мощную лампу. Галогенку от авто например.. только стандартную, а не увеличенной мощности и оптика д.б. целой, отражатель не ржавый. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Jarlacks, Ну у меня стоит лампочка до 45W. АКБ еще не ставил, посчитал не нужным. По идеи от АКБ особо не зависит яркость. Галогенку от авто я туда не смогу всунуть т.к. цоколь R2. Отражатель вроде не ржавый. |
DevilFormat, как это не зависит? У тебя сейчас бортовое напряжение напрямую зависит от оборотов! Точнее диапазон его разниц слишком велик и поэтому на освещение, как один из самых мощных потребителей приходит напруги меньше при малых оборотах. Поставишь АКБ - он будет "допитывать" до необходимых значений чтоб фара всегда работала на полную, что на ХХ, что на ходу.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
для чего по-твоему на скутерах АКБ? Думаешь только для стартера? А тогда на Явавх с ВАПЕ они зачем? Езда с этими генераторами без АКБ подразумевается только как аварийная, чтоб доехать. Но для повседневной эксплуатации АКБ необходим. Да и РР с ним гораздо дольше проживёт, т.к. без АКБ ему приходится работать в режиме максимальной нагрузки.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
не обязательно галогенку, просто подбери лампочку с мощностью штатной или чуть больше, но самую малость. Этого должно хватить. Штатная фара у старухи светит нормально в стоке. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Minahem
Все верно. Слушай, что люди советуют. Ставь аккумулятор, пусть, даже, малоемкостный и не очень кондиционный, он в искрообразовании не занят. Лампу поставь от того же скутера, они с явскими одни по цоколю, на 35Вт или 25 Вт мощности. У меня стоИт гелевый "дохлый" аккум на 4 Ач, с поставленно задачей справляется. Проверь, потом, напряжение в сети с аккумулятором и без, даже с "дохлым". |
ViteK152
Регистрация: 02.12.2006 Сообщения: 594 Темы: 12 Откуда: г.Ломоносов Мото: 353/04
лампу закажи с цоколем p45t в любом лабазе иномарками торгующем, вот тебе код по осраму: 64183, разьем поставь от лампы Н4 их тоже в автомагазинах быть должно, лампа ставится в штатную оптику 360, единственное что это нужно либо раздобыть патрон лампы от 638, либо разломать родной. |
DM
По уму перед тем как покупать что либо, стоит измерить напряжение в сети с выключенными и включенными электроприборами (освещением). Возможно виноват регулятор. |
