DimonStavRus, не вали все "кучу"
зажигание(искра) и зарядка(гена) никак не связаны...
разбирайся по порядку...
на катушке(она со встроенным коммутатором), емнип, должно быть четыре провода: красный,белый, желтый(датчик на гене), и голубой(глушилка)... есть такие? фото давай того что есть. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
Регистрация: 23.08.2016 Сообщения: 79 Темы: 2 Откуда: Ставрополь Мото: Jawa 640 black style
Я же говорю, не понимаю сильно в этом, по этому на глупые вопросы не злись) Вечером скину фотографии, как с работы приеду. |
DimonStavRus
Вот все что к катушке идет
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
DimonStavRus, ну вот, оказывается все проще чем на z67...
В твоем случае на голубой провод надо подать + от хорошо заряженной АКБ, а массу от нее на черный который к раме под сердечник прикручен, коричневый приходит от датчика на генераторе. В оба колпачка вставляешь заведомо рабочие свечи, это обязательно, и резко кикаешь. Искра должна быть одновременно на обеих свечах.
Если заработает, останется только выставить зажигание, а далее разбиратся с проводкой и с зарядкой и т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось: ЭВМ (27 Мар 2019 20:50), всего редактировалось 1 раз |
NIKOS
Регистрация: 21.05.2015 Сообщения: 74 Темы: 11 Откуда: Симферополь Мото: jawa
Сложно понять на расстоянии чем тебе помочь.Есть подозрение что провода с правого пульта не подсоединены.То есть провода на стоп двигатель.В этом случае тоже не будет искры.Дальше смотрю провод черный к катушке это масса.Возможно эти все соединения позакисали в том числе крепление катушки к раме.
В твоем случае на голубой провод надо подать + от хорошо заряженной АКБ, а коричневый приходит от датчика на генераторе. В оба колпачка вставляешь заведомо рабочие свечи, это обязательно, и резко кикаешь. Искра должна быть одновременно на обеих свечах.
Если заработает, останется только выставить зажигание, а далее разбиратся с проводкой и с зарядкой и т.д. и т.п. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
От души, парни! Сейчас пойду проверять)))) |
DimonStavRus
В общем я сделал как я понял. Подсоединил плюс от автомобильного аккума на клемму катушки где был голубой провод, минус от аккума пустил на чёрный провод, на клемму коричневого провода пустил провод от датчика на генераторе(датчик холла, верно?) Искры нет |
DimonStavRus, сделай фото гены своего на сей момент.
Какие высоковольтные провода, колпачки? свечи точно рабочие? Обе одновременно проверял? _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
Провода высоковольтные покупал новые как купил эту яву,колпачки и свечи тоже.Как ты и сказал, обе вставил и резко кикал, даже свет выключал, мало ли , но не было искры.
Фото гены на сей момент, вчера как соединил так и не трогал потом
За скрутки не ругайся, сегодня клеммы поеду куплю) |
DimonStavRus, вот тут не понял , а почему как положено не соединил желтый провод датчика с коричневым проводом до катушки, там клеммы для этого сделаны, оригинальные и никаких "скруток" не надо , тоже с катушкой, голубой провод с фишкой на место, а плюс подавать на другой конец,он скорее всего на стопдвиге... тестером или контролькой проверяешь. продуть все от грязи и стружки. клемму нормальную сделай на щетки, вместо скрутки.
кстати, вытащи щетки, посмотри что с ними, "торчать" должны мин. на 5мм и пружинить свободно.
Потом найди магнит и попробуй магнитится ли "бабочка"(фигурная пластина привёрнутая к коленвалу) _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
NIKOS
А не понял какого фига на бабочке и на сердечнике датчика намагничена стружка?Ты думаешь все почистить от стружки и окислов?Какая может быть искра ё маё!Приведи сначала всё в порядок.Есть схема в нете для подключения для этого зажигания.Зайди здесь в раздел электрика посмотри схемы.А так пальцем в небо вся помощь!
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
Провод который ты воткнул в генератор в последнее гнездо должен стоять на счетках!А тот который прикрутил к счеткам с оборваной клемой должен стоять в последнем гнезде генератора! |
DimonStavRus
Я руководствовался этой схемой, жёлтый провод пустил к клемма 86,а одного провода не было и от щеток я пустил так же как на схеме
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Щетки пружинятся нормально, на 5 мм выступают точно.
Якорь должен быть такого цвета? Если нет, то как очистить его? |
DimonStavRus
Похоже на трещину |
NIKOS
Схему которую ты привел не подходит малость.В разделе электрика есть схема 350 640.Вот по ней и смотри!
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Якорь в норме.Чистить его не надо! |
