Еще один Иж Планета Спорт
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2016 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jurist2, между половин точно не должно быть прокладки. А левую крышку как захочешь. На яве прокладка по заводу была, но я поставил на герметик. Так в плане течи надежнее.
А вообще поищи в сети может есть книжечка заводская, там такие нюансы должны быть описаны
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2016 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока нашел книжечку для ПС только на английском языке.
Может кто кинет ссылку на русскую?
nemmishka
Мото: Иж ПС от 74 до 82 года,Иж Ш-12,ИЖ-Ю 500, ЗиД-80, Рига-4 и еще что то
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2016 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с завода картер собран на бакелитовом лаке.И две прокладки под крышками сцепления.Ещё недавно можно было купить оригинал с Ижевска.
Реплики прокладок делают на Украине.
Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков
суба
Мото: Ява, ПС.
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2016 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно, на моем ПСе так и есть, только батя половинки собирал на лак цапон перемешиавая лак с порошком серебрянки, и прокладки на крышках сцепы присутствуют обе. Делал он так всегда, я пока мотор не вскрывал после него, работает отлично.
Mageton
Мото: ИЖ Планета Спорт
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2016 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хотите избавится от прокладок отдайте крышки и картера в конторы которые занимаются шлифовкой (фрезеровкой) плоскостей. Сделают Вам идеальные плоскости. Да и с прокладками эта процедура не будет лишней.
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2016 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...или воспользуйтесь притирочной плитой.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня полностью разобрал двигадель. Снял подшипники. Буду все менять.
Присутствует люфт вторичного вала... Грустно мне... , руками хорошо заметен. Меняется подшипник или вал в сборе?
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jurist2, там насыпной ( наборный ) подшипник . Можно заменить только его .
андрей1960
Мото: ява-360 Иж ПС и еще...
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jurist2, коленвал в каком состоянии?
Все проходит...
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно, я же мотор уже разобрал. Точнее напишите. Вторичный вал разбирается, для снятия внутренней обоймы?
Или вторичный вал это одна неразборная деталь, с впрессоваными втулками?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Люфт НГШ руками не ощущается. Ремонтировать коленвал не буду. Хочу поменять подшипник и палец ВГШ. На пальце пальцем ощутим износ.
Mageton
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторичный вал не разборной, сьемные только внешняя обойма и собственно ролики да еще бронзовая втулка внутри. На них всегда есть ощутимый шат, На новом понятно гораздо меньше. Новые в продаже встречаются, идентичны обычным ижевским. Обратите внимание на первичный вал, он частенько бывает кривой и разбивает бронзовую втулку в вторичном вале и также воздействует на его подшипник. Вобще посадочное место в картере внешней обоймы втор вала часто оказывается прослабленым.
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2016 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо.
Сейчас сижу читаю инет, вникаю какие подшипники поставить в мотор.
Вот какие мысли: Набор подшипников коленвала на ПС-е как на обычной Планете.
То-есть основные подшипники роликовые, и один шариковый. На обычной Планете, где моторная передача - цепь, такое нормально. Там силы смещающие коленвал вбок по оси минимальны. На ПС-е моторная передача - косозубые шестерни. Соответственно при разгоне-торможении возникает сала смещающая коленвал влево-вправо. Так вот за удержание колена от этого смещения, как и на обычной Планете, отвечает один шариковый подшипник... У меня он убит вхлам.
Вот сижу и думаю, может подобрать другие комплекты?
андрей1960
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2016 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поставить прямозубые шестерни моторной передачи.
Все проходит...
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2016 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне это точно не нужно.
Mageton
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2016 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рябята ствят от явы двухрядный вместо штатных , но он шире, нужно сошлифовывать обойму или подрезать сальник. Есть двухрядные SKF4205 размер 52-25-18
Последний раз редактировалось: Mageton (12 Ноя 2016 01:04), всего редактировалось 1 раз
Страница 5 из 9
