Голубая Ява 638 из Тихвина .
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 23, 24, 25  След.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2017 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, Лёш, как там маятник злосчастный?
АлексейФ
Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2017 05:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На неделе заезжал в сервис , меняли сцепление- рама лежит в кладовке)) Маятник не болтается, падает под своим весом, велел высверлить ось. Вчера из СПБ вернулся (сутки жил в кабине) и встретил соседа из сервиса. Он сказал, что сняли маятник с горем пополам , что то пилить пришлось, надеюсь рама целая)) Сегодня опять в СПБ уезжаю , только в понедельник попаду в сервис.
Вроде нашёл в СПБ краску - реклама 121 (Вика акрил) , если получится , то сегодня куплю банку 850 грамм + отвердитель =1350 руб.
Пока меняли сцепление , снял с рамы замки и пытался снять шильду - давил , давил изнутри на заклёпки, но они даже не пошевелились((
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2017 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постучи молоточком через рычаг (ключ, монтажка) , всё получится.
RimCrazy
Мото: Jawa 638 люкс с коляской
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2017 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мучайте маятник. Шпилька на 12 500мм, 4 гайки на 12, кузовные шайбы на 12 и крепкий ключ 19 - вот и все что нужно чтобы снять маятник. Три 638-х разобрали в разной степени убитости - все вынимается и резьбу портить не надо. Потом чистка и оцинковка - и снова ось в бой пускать можно С намеком
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2017 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тянули шпильку и газом грели-всё бестолку. Уже завершили ось. Краску купил.
NIKOS
Темы: 11
Мото: jawa
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлесейФ я недавно писал в разделе инструменты приемы ремонта как снять маятник.Но видимо никто не читает этот раздел.Тоже промучался с маятником .Грел,пытался вытянуть при помощи гайки.заливал вд и т.д.Потом отпилил ось на которой стоит маятник и снял его.Внутри все заржавело конкретно.У меня есть кое какие запчасти по 638 отдам даром.Только оплатите пересыл.Например пульты правый левый. Это же наша техника!
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2017 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не хотелось портить ось , про пульты интересно..
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2017 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не хотелось портить ось...
Алексей, ось, после того, что с ней проделали, уже испорчена. Внутри, кроме оси и втулок есть еще прокладки, им совсем хана. Отпили, как советуют и не жалей. Купить приличные Б/У ось с маятником не проблема, интернет и почта в помощь.
Хобби на всю жизнь
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2017 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже предлагают добрые люди)))
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2017 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрал раму. Маятник вроде живой , визуально нет износа овалом. Ось вышла наполовину и встала мёртво - одна втулка и распорная втулка, как приварены(( Пришлось пилить ось
https://pp.vk.me/c638723/v638723869/1e70f/ihcIq8ZSmEs.jpg
https://pp.vk.me/c638723/v638723869/1e705/VQzqWr2xYLs.jpg
https://pp.vk.me/c638723/v638723869/1e6fb/DfULvgEXcwY.jpg
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2017 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрал сегодня облицовку из покраски , решил покрасить , пока не сгнила окончательно))
С маляром вышел конфликт (( Мужик вроде неплохой, восстанавливал мне битую Калину и сделал всё вполне прилично.
На облицовку он истратил почти всю банку краски, типа 4 слоя (Вика акрил "реклама")
Цвет конечно спорный, но всё блестит , потёков нет итд.
Привёз домой и стал смотреть пристально - не срезана изолента на нижнем крючке ящика и естественно под ней не зачищено и не покрашено(( Сам проглядел перед сдачей в подготовку и покраску.
Вмятина на баке зашпаклёвана, ничего не видно даже.
Но крыло похоже изнутри не то что не зачищали, так похоже и не протирали даже((
Покрашено прямо на песок , краска слезает лоскутами от ногтя . На мой вопрос, что за фигня такая , маляр стал ругаться, что никогда изнутри не зачищает мотоциклетные крылья!
Я ему стал говорить , что хрен с ним с крылом изнутри, но крепления к вилке то можно же было хоть немного пошкурить изнутри! В ответ мне посоветовали заняться этим самому))
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
В общем отдал мне почему то 1000 руб и велел забирать раму и прочее, что было привезено под подготовку и покраску..
Прав я или нет ? Рассудите !
Фотки
https://pp.vk.me/c639628/v639628869/3beb/ZG69tIgO59c.jpg
https://pp.vk.me/c639628/v639628869/3be1/CI_5T4udGJ0.jpg
https://pp.vk.me/c639628/v639628869/3bd8/L4ElfsFbHF8.jpg
https://pp.vk.me/c639628/v639628869/3bff/a_ZG3gIbe7Q.jpg
https://pp.vk.me/c639628/v639628869/3bc6/aWKtpwba5xs.jpg
https://pp.vk.me/c639628/v639628869/3bbd/a1C3ZoqsQMY.jpg
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2017 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ, мастер профан. Значит он так и авто красит. Только снаружи. А изнутри хрен с ним, все равно не видно, можно и не обрабатывать
Винт
Мото: ява 634.7
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2017 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем хуже подготовлена поверхность, тем больше слоёв краски требуется. Для акрила достаточно двух слоёв. Банки хватает на пол машины. Мастер... А очищать от ржавчины и готовить поверхности к покраске лучше всего самому. Поверьте никто не станет всё вылизывать как для себя. Краска закроет всё. Только зачастую очень не надолго... Эхххх
Absit verbo invidia...
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2017 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диалог с мастером в декабре был такой
- покрасишь облицовку ?
- Легко, 5000 руб+ краска
- пескоструить надо?
- надо смотреть, после пескоструя 7000 руб , так как нужно будет всё шпаклевать дорогой шпаклёвкой и работы больше. Вези , посмотрим .
Посмотрел и взялся сам подготовить под покраску, зачищал, шпаклевал , потом месяц всё лежало в гараже у него . Не могли краску найти, вернее всем некогда было её искать. Нашёл за час с помощью инета))
В понедельник отдал ему краску, раму и всю чёрную мелочь.
В среду вечером звонит и раздражённым голосом просит на утро приехать и забрать облицовку - покрасил. Я сказал, что в 6 утра уезжаю в Питер на день. Договорились на сегодня, на пятницу. Недоволен был, что не могу сразу забрать - работать мешает, поцарапаем..
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
В общем просит сегодня 8000 руб, я ему напомнил, что вроде максимум 7000 озвучивал - ещё говорит надо 1000 руб за шпаклёвку и грунт.
Восемь , так восемь, отдал, поболтали и я уехал..
Видимо он решил, что мне 1000 руб стало жалко и я придираюсь, вот и сунул мне 1000 руб во время спора))
Раму мне мои бубуки подварили, подточили и сняли шильду - 500 руб. Теперь надо искать место , где отпескоструят раму и тут же хотя бы загрунтуют , а то заржавеет.
В Питере есть проверенные и ответственные люди? Реставраторов с их ценниками не предлагать))
NIKOS
Темы: 11
Мото: jawa
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2017 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и мастер покраски(((Я красил детали рамы порошковой краской у тех людей которые пескоструили .Качество отличное.
Страница 9 из 25
