Паннония Т5, Новосибирск
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2016 19:56    Заголовок сообщения: Паннония Т5, Новосибирск Ответить с цитатой
Приобрел мотоцикл Паннония т5 1973гв. Документы старого образца. Зачем? Незнаю. Просто, чтоб был.
Мот сильно ржавый, но почти комплектный и не мятый. Стоял в сыром гараже много лет.
Коленвал крутился без заеданий, поэтому не побоялся попробовать завести. Снял карб, помыл. Почистил контакты прерывателя. Двигатель легко запустился. Работает ровно, красиво.
Коляска чуть помята.
Вячесла в
Мото: Pannonia T-5+Duna OK 2, T-1 + Duna OK 1
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя бросать на произвол судьбы такие вещи. Как минимум запустят двигатель ещё раз и гараж посуше будет. У самого коляска в очереди на воскрешение из цветмета, а пока добиваю зажигание от китайца на Т-1. Или оно меня. Искра пока не появилась... Головой об стену Удачи.
андрей1960
Мото: ява-360 Иж ПС и еще...
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2016 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jurist2, места в гараже хватит? Улыбка
Я бы тоже взял бы... Наверное...
Все проходит...
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока есть место! Тщательно его экономлю! Площадь 3,15Х5,5м. Все моты в подвале гаража, в гараж иногда машину загоняю.
Выменял Паннонию на китайский мотороллер. Улыбка Брал скутер жене, а она говорит, давай эндурик...
В догонку прикупил разобраную вторую Паннонию. Думал тоже восстанавливать. Но собрав все в кучу увидел, что много не хватает. Пущу на запчасти, для чего и брал изначально.
андрей1960
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в гараже порядок.
Все проходит...
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2016 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил часть деталюшек.
Обода наверно отдам в полимерку, из-за коррозии большие рытвины остались.
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2016 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заполимерили обода и подвижную часть вилки. Серебристый металлик сверху покрыт прозрачным лаком.
Теперь вопрос что делать со спицами? Почистить мелкой шкуркой?
А дальше буду осваивать процедуру спицовки... Пока не вникал в это дело.
evgenij595
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2016 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повезло мотику,что у него будет новая жизнь! Улыбка А зачем использовали краску на ободах? Ведь хром куда бодрее смотрится. Спицы нужно отдать в гальванику на цинк,а лучше на хром! Предварительно хорошо подготовив-чем лучше подготовка,тем лучше результат. Я делал с помощью шуруповёрта и разных наждачек. Мой Вам совет-не торопиться,а сделать всё красиво,с хромом. С чёрным цветом хром будет смотреться шикарно! Вот наглядный тому пример.
http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=30423&start=75
Ищу запчасти для Вандерер 98
И для Victoria V99
андрей1960
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2016 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх хром... Проблема это. Не буду выражаться при всех...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
jurist2, обода хорошо вышли. А в спицовке особенно сложного нет ничего, получится.
Все проходит...
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше есть фото состояния обода. Хром на нем умер.
Перехромировать детали не хотел. Смысла не вижу. Пока маниакальная тяга к аутентичности во мне не проснулась! Улыбка В дальнейщем, если пойму что есть в этом необходимось, то поищу-сделаю хромировку, а может обод заменю. Для начала поставил себе задачу поставить на ход два мотика: ПС и Паннонию. Дальше будет видно что в них переделывать.
По поводу спиц: вроде головки-гайки желтят, медесодержащие похоже они. А если всеж полирнуть, и спицы, и гайки? Или эти труды коту под хвост?
И еще..., приспособа нужна какая для переспицовки? Или все на глазок, с помощю рулетки?
Вячесла в
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головки полировать бесполезно - только грани видны, большая часть внутри обода. Если спицы на сборку старые, то закручивать надо гайки пока с обратной стороны не покажется спица. Затем убираем "зонтики", "восьмерки", "яйца". На Т-5 колесо собирается без проблем, спицу всегда можно вынуть или вставить. На Т-1 писец полный - сначала собирается правильная раскладка, затем вставляются в обод. Для замены одной спицы придется разобрать пол колеса. Регулировать можно и на вилке, закрепив индикаторы на трубах и подводя их к нужной плоскости. Конечно поможет широкая отвертка с выпиленным центром.
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2016 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ууух, красивые какие обода!
За подсказку с отверткой спасибо!
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2016 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал чистить спицы.
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загрунтовал и покрасил несколько деталей.
jurist2
Мото: Урал
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2016 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присобрал одно колесо. Какое было состояние можно оценить по фотке выше. Улыбка
http://rc-sibir.ru/attachment.php?attachmentid=2110&d=1481900257
Страница 1 из 4
