Тони Gun
Регистрация: 01.12.2016 Сообщения: 14 Темы: 4 Откуда: Днепродзержинск Мото: ява 250 559
Здравствуйте,интересует подготовка и переделка явы 250 под панониевский поршень,вообще стоит ли оно того,и что для этого нужно... |
Регистрация: 06.03.2006 Сообщения: 13350 Темы: 257 Откуда: С-Петербург Мото: Jawa 360 (много)
Тони Gun писал(а): |
Здравствуйте,интересует подготовка и переделка явы 250 под панониевский поршень,вообще стоит ли оно того,и для чего этого нужно... |
serg1972
Тони Gun, Если модель 559 , то проблем с переделкой нет ( нудно только вырезы на поршне сделать и цилиндр правильно расточить ). Вопрос для чего это нужно - каждому свое ... У кого то поршня родного нет, а кому то хочется силенок добавить . |
Тони Gun
дело в том что все есть,и поршня 250 кие нульцевые,и два поршня от панонии номинал
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
и движок для такого рода модернизации взял,интересно,что может выдать старушка))
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
serg1972,Ты имеешь ввиду лыски как на макушке чекушевского?
Добавлено спустя 20 минут 33 секунды:
Мужики если были где то такие темы,киньте ссылочку,интересны все тонкости... |
jura1675 Карточек: 2 Профи
люблю темы о тюнинге незабудьте посмотреть где замки колец на поршне панни,чтоб цилиндр чекушки не разодрало от щастья |
ильич
Регистрация: 18.07.2011 Сообщения: 9 Темы: 1 Откуда: Запорожье Мото: ЯВА 353
Тони Gun, У меня сейчас вторая 559-я с поршневой от "Паннонии". Мне нравится. На ходу легкая ,в диапазоне от 40 до 80 -ти разгоняется явно быстрее , чем "двушка" , в горку бежит веселее.Поршень -"норма" , окна расширил до размеров родного поршня , на днище вырезал лыски. Тепловой зазор делал 7-8 соток ( что-бы долго не обкатывать).Замки колец переставлять не надо.Рабочий объем получается примерно 305 см3. Если вытягивать мощность -будь готов к повышеному расходу топлива (4,4 -5 л/100 км) , т.к. надо увеличить пропускную способность жиклера. На последней я поставил новый родной карбюратор без переделок - мощность чувствительно ниже. Вибрация не выше , чем у штатного мотора( кстати -поршень "Паннонии легче , чем 559-й). Лучший результат при опережении зажигания около 4 мм. |
объем 305 см? |
serg1972
Ну ошибся человек ... Со стандартным поршнем от паннонии получится плюс 25 см3 . |
zigzag
Зодиак
У мну бензокосилка на даче 25 см3, 0.7 л.с. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
ильич
jura1675, Прошу прощения- ПОЛНЫЙ! объем цилиндра 305 см3. |
serg1972 писал(а): |
zigzag писал(а): |
У мну бензокосилка на даче 25 см3, 0.7 л.с. |
Был мне такого-же типа разговорчик с одним "умником"!
- Да вот поставил на свою одноцилиндроФку поршень от Панни и аж на Фторой передаче переднее колесо на ходу поднимало ...
На что я резко ответил - заткнись и не строй дурачка. И открыл ворота гаража где Ява в углу стоит ... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
serg1972
i_edgars,Умничаете здесь Вы, а остальные ведут практический разговор... Здесь никто и не писал о том , что на второй чекушка взлетит... А на практике такие переделки еще при союзе работали . Например чекушки иногда с колясками ездили , и такой вариант был в помощь ...
Без особых проблем поршень от паннонии внедряется и в мотор ЧЗ 250-455 ..., если руки на месте. А еще лучше поршень от MZ 250 - 69мм.
Еще раз пишу - каждый решает сам , для чего ему это нужно... Один из плюсов - мотор сразу готов к 92му бензину.
Даже один из братьев имел в молодости чз 455 с паннониевским поршнем... https://extremal.by/2014/07/20/dmitriy-parnikel-nekotoryie-mechtayut-dotronutsya-do-togo-chto-u-menya-prosto-pyilitsya-v-garazhe/ |
жук Карточек: 3 Полизей
О как... какие доработки нужны ("лыски" у 455-х поршней отсутствуют) и от какой модели МЦ взять поршень? 2 изношенных цилиндра 4-го ремонта для опытов имеются... _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
serg1972
жук, Поршни от MZ 250 есть двух основных видов . От TS (ES) 250 низкий - почти идеально подходит к 455 му |
serg1972, спасибо _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
