На моей 634-ке люфт промвала составляет 0,2 мм, а на 638-ке (которые я щупал) составлял 2 мм +! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Андрей_оз
Регистрация: 11.11.2014 Сообщения: 32 Темы: 1 Откуда: Орехово-Зуево Мото: Ява-350/360
Всем привет! Вопрос поставил новую КПП вилки, шестерни и валы, а также еще сальники и подшипники все проверил работает и легко крутится после сборки лапка не возвращается в центральное положение из-за чего может быть? Как проблема может ли это пружинки в кулисе это единственное что осталось старым? Ява 350-360 старуха. |
Minahem
Андрей_оз
Minahem писал(а): |
Полуавтомат поставил? |
Там стоял полуавтомат. |
Minahem
Тот, который там стоял, прикрутил? |
Андрей_оз
Minahem писал(а): |
Да
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Грешу на пружинки в кулисе или есть еще какие варианты, да забыл уточнить пробуксовывают сцепление диски новые корзина старая, но я еще не регулировал, так на глазок ))) |
Minahem
Либо в крышке вал заедает, или же лопнули (пришли в негодность от старости) пружины в кулисе. |
Андрей_оз
Minahem писал(а): |
Пружинки целые да и вал вроде нормально ходит плотно но это из-за сальников, а в полуавтомате что может быть? |
Minahem
Может подклинивать вильчатый рычаг "рогатого" вала с роликом рычага полуавтомата и не возвращать лапку кика в центральное положение. |
Андрей_оз писал(а): |
ну раз сам сумел поставить и собрать, неужели сам не можешь догадаться? _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Андрей_оз
Jarlacks писал(а): |
ну раз сам сумел поставить и собрать, неужели сам не можешь догадаться? |
Не хочу догадываться, а хочу точно знать! Не люблю сначала делать, а потом читать инструкцию ))) спасибо за ответ |
Андрей_оз
Большое спасибо за заботу но это не то! (((( |
так ты не дочитал видимо.. там много страниц... жмёшь на "следующая" и листаешь)
По сути твоего вопроса. У меня была схожая проблема. Есть там так называемый "рогатый вал". В каждом "роге" по пружинке и штифту, благодаря которым ты и переключаешь кулису. Если пружинки прослабли или на кулисе в местах зацепа со штифтами выработка, то лапка кпп и не будет возвращаться на место.
Ещё может быть сильный люфт в зацеплении "рогатый" вал - вал кика. Тоже надо проверить. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Андрей_оз
По сути твоего вопроса. У меня была схожая проблема. Есть там так называемый "рогатый вал". В каждом "роге" по пружинке и штифту, благодаря которым ты и переключаешь кулису. Если пружинки прослабли или на кулисе в местах зацепа со штифтами выработка, то лапка кпп и не будет возвращаться на место. |
Дочитал и где посмотреть уже подсказали, выше постом ))) но всё равно спасибо за помощь . |
