КПП: неисправности, диагностика, опыт. Часть II
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 28, 29, 30  След.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2016 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У старушачих КПП часто встречается хороший натяг на первичке, по ощущениям где-то 0,01-0,02 мм, на 634-638 подшипник обычно просто плотно одевается от руки, если ездили с незатянутой гайкой сцепления, то сначала плотненько, а потом "шлёп", и уже не красиво)))
Psychobilly is all around!
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2017 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,ребята. Добрый день, послушайте... а вот шайба, которая удерживает ЛИНЗу подшипника первичного вала, имеет задранный кверху край в том месте где она прижимает эту линзу подшипника,так вот вопрос: должна ли шайба касаться линзы подшипника? У меня не касается, зазор имеется, вторая сторона подшипника 6303 касается стопорного кольца
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2017 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, вот ну ни чего не понял!
Линза это что?
Подшипник состоит из наружной обоймы, сепаратора, шариков, внутренней обоймы.
Первичный вал это тот на котором сидит корзина сцепления.
Будь добр разъясни! А еще лучше сделай фото и выложи.
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2017 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Линза, в понимании ТС, это внешняя обойма подшипника. Стопорная шайба изнутри картера должна быть вплотную к обойме подшипника, видимо эта шайба каким то способом была отогнута, молотком через бородок или какую проставку с удара ее нужно вернуть в исходное состояние, можно для этого и не откручивать винт крепления этой шайбы, она довольно мягкая.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2017 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта шайба, которая у меня стоит для прижима внешней обоймы подшипника (так называемой линзы) к картеру, вовсе не деформированая, она такого исполнения от природы и она совсем не мягкая. А родные шайбы должны быть просто круглыми? Вот если можно фото этих шайб, я не смогу сделать фото к сожалению
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2017 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, так шайба подшипника вторичного вала? Того вала на котором сидит звездочка привода заднего колеса?
Если об этой шайбе, то она фигурная в моторах 63Х. На пару десяток позволяет наружной обойме подшиника вторичного вала залезть во внутр полости картера мотора.
Или речь о стопорном кольце подшипника первичного вала!
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2017 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втор вал есть втор вал, это та деталь которая вращается в двухрядном подшипникеУлыбкаУлыбкаА для чего давать такую возможность подшипнику внутрь картера смещаться? Я когда располовинил двигатель шайбы стояли в обратном порядке и вот ту шайбу(не фигурную) она стояла со стороны втор.вала, её провернуло, возможно это и стало причиной выхода из строя моего подшипника 3205. Может на заводе попутали? Внутри всё родное стоит
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2017 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правая половинка двигателя с подшипником вторичного вала и удерживающая подшипник от смещения внутрь шайба. Она плоская.
Левая половинка, с подшипником первичного вала, тут шайба фигурная.
Погнуть эти шайбы внутрь очень даже можно, если с фанатизмом при снятии отгибать ударами, чаще всего отверткой, стопорную шайбу гайки - звездочки или корзины сцепления.
Последний раз редактировалось: IgorE (19 Янв 2017 19:37), всего редактировалось 2 раз(а)
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2017 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы это хотите увидеть?
Вот у меня так и стоит, но вот фигурная шайба не касается внешней обоймы подшипника 6303 это нормально или нет?
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2017 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогни, чтоб зажать подшипник между стопорным кольцом и шайбой, исключив в дальнейшем смещение подшипника внутрь.
Хобби на всю жизнь
Последний раз редактировалось: IgorE (19 Янв 2017 19:34), всего редактировалось 1 раз
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2017 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, а подшипник до конца посажен или сдвинут наружу, т.е. к сцеплению?
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2017 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он касается стопорного кольца. Может шайбу эту развернуть на 180 градусов, подшипник внутри практически в одной плоскости с картером
Недви
Мото: Чезет 472,6
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2017 14:05    Заголовок сообщения: Выработка под шток Ответить с цитатой
Всем привет. шарил по форуму так и не нашел, решил спросить тут, што делать с выроботкой посадочных мест под штоком, есть аргон и токарный станок в городе, или можна рем комплект купить какой гдето.
И буду Я доволен когда Поумнею
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2017 20:40    Заголовок сообщения: Re: Виработка под шток Ответить с цитатой
Если вопрос про шток вилок КПП, то вот хороший способ - http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=13644&highlight=%F0%E5%EC%EE%ED%F2+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF
Недви
Мото: Чезет 472,6
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2017 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ какие розмери ремонтных втулок должны быть под шток? Или где найти готовые
Страница 15 из 30
