КПП: неисправности, диагностика, опыт. Часть II
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 28, 29, 30  След.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2020 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: кто ставил новые чешские втулки промежуточного вала, после запрессовки развертывать не приходилось? И на сколько плотно в них сидит вал, т.е. есть радиальный зазор или нет?
У меня промвал немного люфтит во втулках, в раздумиях менять их или нет?...
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 12 Май 2020 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять, если люфт рукой чувствуешь, то уже пара десяток набралась. А там зазор в сотках.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2020 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, чувствуется прям хорошо. Значит таки придется
missster
Мото: Jawa, 638
СообщениеДобавлено: 19 Май 2020 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Хотел спросить у вас. Купил новую кулису КПП. Чешскую. Но при ее осмотре заметил, что отверстия в направляющей штока в кулисе имеют разные диаметры: 8 и 7 мм. Это нормально вообще? И чем чревато эксплуатация такой кулисы. Покупал здесь http://www.mototechnik.cz (у Войтеха Гласного).
Фото прикрепляю:
https://my-files.su/7c44au
https://my-files.su/sdgw8y
https://my-files.su/zwxk53
https://my-files.su/9a9mio
https://my-files.su/3k5hwi
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шток разве не 8 мм? Я так навскидку не помню. Т.е, ты её просто не соберешь.
Надо ему написать, он вроде добросовестный парень, пусть разбирается с поставщиком
Skipper
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
missster, в одном из своих видео на ютубе Георгий Трифонов рассказывал, что у новодельных чешских кулис есть такая особенность. Из-за этого ему приходится делать втулку в отверстие большего диаметра. Они якобы все такие.
missster
Мото: Jawa, 638
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skipper, Спасибо за ответ. Действительно нашел это видео. Так и есть. Они сейчас все такие. По какой причине так делают - никто не знает.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
missster, а ось вилок какого диаметра?? Либо 8, либо 6 мм - я наизусть не помню.
missster
Мото: Jawa, 638
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7 мм. ровно.
https://my-files.su/sh5nye
https://my-files.su/0k3mjd
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 21 Май 2020 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в гараже замерил отверсия вилочек и тоже получилось 7 мм.
Чисто теоретически, если не собираешся как я проехать на одном моторе (коробке) 200 000+ км, то можно такую кулису с одним "прослабленным" отверстием ставить. С точки зрения механики проблем не должно быть!
Однако я-бы посоветовал вставить втулку.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2020 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде-бы понятно. Но есть 1 вопросик. Эти ушки даже при одинаковых отверстиях бывает разбалтываются на своей заклепке. Если ещё и одно из отверстий будет свободно, то не будет-ли заклёпка ещё быстрее разбалтываться?
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 21 Май 2020 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява 634. Периодически вылетала вторая передача. И при понижении и при повышении. А сегодня щелчки в картере появились на второй передаче при наборе оборотов. Частые, по нарастающей. На высоких оборотах и при последующем переключении на третью передачу щелчки пропадают. Что такое может быть?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 22 Май 2020 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет
СообщениеДобавлено: 24 Май 2020 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K. писал(а):
Ява 634. Периодически вылетала вторая передача... Что такое может быть?
Улыбка Походу, или у тебя, или у друзей заржавел сьемник в ящике инструментов! Доставай, чисти и применяй по назначению- других вариантов не вижу
У меня такое было, когда купил новый Шевролет, через годик- оба-на, смотрю гаечные ключи начали ржаветь! Пришлось Яву срочно приобрести
СообщениеДобавлено: 25 Май 2020 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оба - на, о такой причине поломки мотоцикла даже и мысль в голову не приходила! Надо будет ключики уайт - спиртом протереть в следующий раз...
Страница 25 из 30
