Chemicalbro писал(а): |
На ПСе трехфазный генератор 12 вольт. |
100 W _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
рама
Сергей В писал(а): |
У меня посейчас лежит где-то картер от 361 (и от 590) с этим генератором. . |
Да, точно такой. Альтернатор.
Спасибо! Но я делать не буду. Хотя думаю, что в Союзе нет ни одного настоящего Калифорниана. Особенно 1965 года. Чехи всё слали в Америку. А из Америки вряд ли кто привезти мог.
Хотя мотики красивые. Хотел в молодости сделать подобное на 19х колёсах. Но передумал. Узел подвески маятника слабоват. Заднее колесо обгоняет переднее. Сделал Паннонию с Явским мотором. Получил всё что хотел и успокоился.
Думаю, что на ПСах стоит трёхфазный, даже в Америке. Вряд ли переделывали. Хотя в некоторых штатах только фонарь Стенли, и никакой другой. Поэтому и получили на первых всю японскую электрику. |
Сергей В Карточек: 1 Мастер
серега51rus писал(а): |
Сергей В, пробег ведь в милях, в км примерно 5000 накатали пёсики. |
Пробег очень возможно что в километрах. Для экспорта обычно меняли только шкалу спидометра, но остальной механизм другой не делали. У меня экспортный спидометр на Урале, так там скорость в милях - а пробег так и оставили в километрах.
Но в Канаде, в отличии от Штатов - метрическая система официально с конца 70-х. Скорость в километрах везде обозначена, и бензин на литры продают, не на галлоны.
А что трехфазник на ПСе - это хорошо. Можно транзисторный регулятор от любого японоцикла подобрать, если чего - за копейки... Тут они на свалке как шпроты в банке, голова к хвосту. _________________ VAPE = Богъ |
серега51rus
Регистрация: 13.02.2013 Сообщения: 156 Темы: 2 Откуда: мончегорск Мото: ява634 вишнёвка, иж пс,honda cb 750
Сергей В,Ну ,когда поставите их на ход ,там будет видно что спидометр показывает.Эти веглии завод в 80х ставил на ПС для внутреннего рынка, в инструкции был специальный вкладыш ,что на мили не следует обращать внимание, к нему шёл специальный привод со своим передаточным отношением. |
Посмотрим, может и в милях пробег. Но что три тыщи , что пять - особой разницы нет. Хорошо стояли все эти годы. Почти все сохранилось. _________________ VAPE = Богъ |
серега51rus
Сергей В, Кольца поршневые на ПС сейчас делают в Польше(Motus), качество на много лучше советских,которые жесткие и неплохо поджирают гильзу. |
Сергей В, только наверно не японоцикла, а япономобиля. На "-циклах", как я понимаю, у них магдинЫ с постоянными магнитами, там принцип работы регулятора иной _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся писал(а): |
Сергей В, только наверно не японоцикла, а япономобиля. На "-циклах", как я понимаю, у них магдинЫ с постоянными магнитами, там принцип работы регулятора иной |
На больших японцах где стартер oбычно три фазы, переменный ток.Заряжает акб через выпрямитель-регулятор, а уже от акб вся электрика. Иногда однофазные встречаются, обычно с меньшей кубатурой и где нет стартера - иногда и с независимым зажиганием вроде VAPE - китайцы этот вариант как раз копируют много, беря за основу Хонды серии XL-XR.. Вариантов миллион.
Насчет колец - заказал я польские, да, но мысль подкралась - может от Харлея пододут? У спортстера-883 диаметр три дюйма, как у пушки - т.е. 76.2мм. Только по толщине бы подошли. Если толще - не проблема, на шлифовальном станке можно вывести в размер, только были бы не слишком узкие. Надо этот вопрос провентилировать. _________________ VAPE = Богъ |
Сергей В, на мой взгляд, тут определяется наличием щеток ротора или же наоборот- постоянного магнита-ротора.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Работает ли реле-регулятор "над" током возбуждения или же режет цепь главного тока _________________ Ява "360", 1967 г.в.
рама
т.е. 76.2мм. Только по толщине бы подошли. Если толще - не проблема, на шлифовальном станке можно вывести в размер, только были бы не слишком узкие. |
Можно поставить два узких кольца в одну канавку. Особенно если стальные.
Хотя у Харлея стальные вряд ли. |
рама писал(а): |
Конечно не стальные. Там в стоке литые поршня, чугунные кольца и бронзовые втулки.
Как советский оппозит, только не в такт пердит и стоит дофига. Лягенда!
https://www.youtube.com/watch?v=9LlA0_Hv3CQ _________________ VAPE = Богъ |
серега51rus
Сергей В, Конь-огонь! Маслосистему только не подключай. |
