Юпитер 1963
На страницу 1, 2  След.
Whisky
Мото: vfr 800 '14; Иж Ю '63; К-175В '64
СообщениеДобавлено: 07 Май 2017 14:20    Заголовок сообщения: Юпитер 1963 Ответить с цитатой
Привет.
Полтора года назад мне недорого достался Юпитер 1963 года с неродным двигателем. Родной некомплектный и неисправный двигатель также мне отдали.
Вчера разобрал его и оттер от грязи.
Итого:
У одного поршня отсутствуют оба штифта-фиксатора колец и видимо это стало причиной глубоких царапин на зеркале цилиндра и на самом поршне - фото чуть позже - больше 3-х не получается приложить.
Похоже провернулся вкладыш на одном из шатунов - фото чуть позже.
У обоих шатунов есть люфт из стороны в сторону. У одного 2-3 мм. в верхней части у поршня, у второго 4-5 мм.
Отсутствует генератор и правая крышка двигателя.
Есть механизм сцепления, но ржавый снаружи. Наверно можно восстановить.
Нет моторной цепи.
Поискал на Авито ЗП, но обнаружил, что на неномерной Юпитер (можно считать Юпитер 1) почти ничего нет, а что есть, сильно БУ.
Итого:
Взаимозаменяемы ли поршни с более свежих Юпитеров? Читал, что можно даже от Восхода использовать.
Может кто посоветует где можно взять хорошие цилиндры? Кстати стояли 2 немного разных поршня с маркировкой ЮЖ-Ю4 СБ1-3
От какого Юпитера сейчас на моем мото стоит двигатель?
Вообще насколько можно восстановить родной двигатель (или найти нормальный аналогичный) или разобраться с установленным сейчас? В принципе хочу сделать приближенно к оригиналу.
И еще вопрос, может есть кто в Москве готовый помочь с диагностикой, подборкой подходящих ЗП и сборкой? У меня вообще нет опыта, поэтому мне сложно понять что так и должно быть, а что нет.
Honda VFR800F 2014 года
ИЖ Юпитер 1963 года
Ковровец К-175В 1964 года
Whisky
СообщениеДобавлено: 07 Май 2017 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышка двигателя с странной заглушкой: http://www.klimsa.ru/izh/20170506_155148_trim.jpg
Поврежденный цилиндр: http://www.klimsa.ru/izh/20170506_155930_trim.jpg
Провернутый вкладыш http://www.klimsa.ru/izh/20170506_155544_trim.jpg
ИЖ Юпитер 1963 года
франц
Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
СообщениеДобавлено: 07 Май 2017 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз вижу, чтобы так провернуло втулку верхней головки шатуна. FACEPALM
Алкоголь-враг водителя!
Whisky
СообщениеДобавлено: 07 Май 2017 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не удивлюсь если так собрали изначально при ремонте.
ИЖ Юпитер 1963 года
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 08 Май 2017 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветсвую,коллега! У меня тоже ИЖ-Ю начала 63-го на реставрации,правда с коляской В родном ,темно-синем цвете с серебристыми цировками.Проект завис ввиду отсуствия боковых полосатых крышек(стояли Ю-3).
Теперь по Вашему пепелатцу:
1.Картер и головки-Ю-3
2.Цилинды Ю-2
3.Колеса в металле,если на 19,то родные.
4.Глушитель Ю-3 и выше.
5.Карбюратор(визуально,по конструктиву),поздний Ю-3 и выше,включая"штаны"(впускной патрубок)
6.Задние амортизаторы не от этой модели.Должны быть закрытые.Скорее всего от позднего ПСа (у пзднего П(Ю)-3,расстояние от рычага регулировки до нижнего уха
меньше)
7.Крышка картера со стороны зажигания Ю-3.(У ИЖ-Ю лючок доступа к генератору меньшего диаметра,очень редкая штука.)
8.Фара скорее всего от М-61 и им подобных( родная меньшего размера и ободок без козырька)
9.Седло скорее всего,"перешитая" Четверка.
10.Отсуствуют бардачки с полосатыми крышками.
ПС:Просматриваются два пути:
1.Для того,что-бы поехало,можно лепить практически что попало,от любого года выпуска(следует учитывать различия 6-и и 12 -и вольтовые версии)
2.Если реставрация,то проект может растянуться на очень долгий отрезок времени.
КАк-то так. С пивом по жизни
Добавлено спустя 17 минут 49 секунд:
В догонку:цилиндр под замену Втулка ВГШ меняется без проблем есть в продаже ремонтные(после перепресовки необходима развертка под размер.)
"Заглушка "в картере,хороший пример рукожопости предыдущего "ремонтника".Видать при разборке не выкрктил болт и по валу тюкнул кувалдой от души.Либо шайбы при сборке перепутал и выдавил сдуру посадочное.Однозначно под замену.
ПС:Половинки картера можно использовать только из одного комплекта(маркируются одним номером,а так-же крышки половинок коленвала(так-же под номером,местами не меняются).В противном случае проблемы с подшипниками,сальниками и коленвалом обеспечены.Стенания о том,что все это херня ,и ребята плавали и типо знают, не принимаются.В свое время на этой теме не одну "собаку сьели"Улыбка
Whisky
СообщениеДобавлено: 08 Май 2017 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый!
Спасибо за развернутый ответ!!!
Мой Ю тоже изначально был с коляской, но ее уже давно нет и в ПТС внесена об этом запись. Подозреваю, что в силу этого что-то в КПП или других звездах отличается от версии без коляски.
Как мне кажется коробка в порядке, хотя как обстоят дела с шайбами не знаю...
http://www.klimsa.ru/izh/20170506_154804_50prc.jpg
http://www.klimsa.ru/izh/20170506_154829_50prc.jpg
http://www.klimsa.ru/izh/20170506_154852_50prc.jpg
Подскажите, а двигатель на коврике с моих фото похож на двигатель от ИЖ-Ю? Или тоже сборная солянка?
Так как Вы почти завершили свой проект и прошли через поиски ЗП, подскажете насколько возможно найти нормальный картер и цилиндры от ИЖ-Ю?
Может поделитесь ссылками на магазины, где покупали запчасти?
На половинке картера ниша, обведенная на фото http://www.klimsa.ru/izh/20170506_155148_trim2.jpg была почти полностью замазана какой-то красной мастикой под которой была какая-то металлическая деталь, которая отвалилась вместе с мастикой. Ощущение, что туда в начале налили расплавленный металл, а потом еще сверху замазали мастикой. Я все почистил, но дырку не нашел, хотя возможна трещина, видно которую будет только со стороны коленвала.
ИЖ Юпитер 1963 года
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 10 Май 2017 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на юпитер-3 номинальный диаметр цилиндра 61.75 или 62.00 ?
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 10 Май 2017 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Whisky, Доброго времени суток! Вы не определились:реставрация или просто кататься? Исходя из этого,можно вести предметный разговор.Улыбка
Мотор на коврике-так-же сборная солянка.
По коробке с коляской и без одинаковы Отличия только по ведущей звезде,в версии "К",кол-во зубьев меньше(в стоке).В реалии подбирается индивидуально,согласно условий эксплуатации пепелатца .Улыбка В горной местности в "-",в равнинной в "+"Улыбка
Как-то такУлыбка
рама
СообщениеДобавлено: 10 Май 2017 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
61,75.
Можно ставить поршни (с подгонкой) от Восхода. Кольца, пальцы, втулки верхней головки.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 13 Май 2017 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
61,75.
Стопора колец не так-уж просто переставить....Улыбка
рама
СообщениеДобавлено: 15 Май 2017 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
san san, Всё получается автоматически. Переставлять не надо. Надо расширить окна в юбке и взвесить поршни. Палец вверх
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 16 Май 2017 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О,как! А можно с этого места по-подробнее? Что-то не пойму каким макаром замок колец восходовского поршня в выхлопном окне юпитерского цилиндра маячить перестанетЭ-э-э...?? Наверное что-то упустил.... С пивом по жизни
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 16 Май 2017 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восходовский поршень на восходе ставится стопорами колец к карбюратору , на Юпитере это же поршень надо ставить замками на выхлоп, стопора переставлять не надо.
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 16 Май 2017 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему-то восходовские поршни на юпитере долго не живут(без перестановки замков).Ломает кольца.Тут альтернативы быть не может:либо родные,либо восходовские с перестановкой замков .В противном случае полный колхоз с предсказуемыми последствиями.
Где-то в начале 90-х в ремонте побывало более2-х десятков моторчиков после вживления восходовских поршней местными кулибинами в различных (по-поводу расположения замкорв)вариациях.Итог был один.
Не спорю,можно поставить и завести.И проехать километров 300.Но облом колец не избежать.
С пивом по жизни
рама
СообщениеДобавлено: 16 Май 2017 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
san san, Не только не ломает кольца, а на мой взгляд улучшает работу мотора.
Все моторы, даже с увеличенным сечением окон, показали отличные результаты. Поломок колец не было. Кольца - переделанные ,чугунные стандарт, мичурия.
Всё дело в правильной подготовке и рисунке окон. Подборе зазора поршень-цилиндр.
С одним карбюратором диам 32мм мощность около 32-35 лс.
С двумя Иков 32 (от ЧЗ250) - 40-45лс. FACEPALM
Страница 1 из 2
