Генератор от скутера на Яву. Часть II
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 33, 34, 35  След.
pred
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если аккумулятор в тайге сядет? Это ж надо динамомашину с собой возить ручную Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Karriff
Окунёк!
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про Васю Сидорова, в армии.
За сим прекращаю, и другим советую. А то Джарлакс за тех. тему пришьёт еще..
Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио
Vladinsky
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 05:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жиган, проверял в гараже. Точно нет. Модель не могу сказать. На фотке его хорошо видно, но он без надп сей вообще.
pred
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите решить проблему
pred
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня план шайба из фанеры Писька! это как то повлияет? Принципиально что у датчика крепление металическое на массу сажаетсяЭ-э-э... пионеры, блин!
pred
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Индукционный датчик принципиально сажать на массу?)
Vladinsky
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pred, статор надо сажать на массу. Посмотри видео по ссылке, которую я скидывал чуть раньше. Там показано как и зачем. Датчик сам не из металла, его в принципе не нужно сажать на массу, как мне кажется.
pred
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так статор через винты с массой срединяется то что между ним и мотором дерево роли не играет сам корпус пластиковый а вот датчик как раз площадку металическую имеет! Сегодня в гараже попробую прицепить массу к датчику и посмотрю что выйдет из этого!
Вопрос к знатокам на 3х фазном генераторе зеленый минус на массу? Куда конкретно есть значение?
Vladinsky
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эм, я уж не знаю какая у тебя пластина, но у меня статор крепится винтами не напрямую к картеру а как раз на пластину. А сама пластина своими винтами крепится к картеру. Если бы моя пластина была деревянной, то мне пришлось бы сажать массы отдельно.
pred
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо тебе огромное точно же!!! К деревяшке, точно масса нужна на статор
ЖИГАН
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сумерках её видно. Уж очень она убогая. Если свечи засраны, считай запуск будет затруднен. На горячую конечно без проблем схватывает от кика, а вот постоит остынет и все. Короче не гадится все это. Вобщим дождись моих сообщений. Я как раз занялся этим вопросом по увеличению мощности искры. В поисках 12 катушечного статора без высоковольтной катушки. Буду все сажать на постоянку. Камут от ДИО 35
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с DC коммутатором вернетесь к акуму собственно отчего и уходили при установке сидиай
или цель была тока избавиться от кулачков? тогда родной явский генер + DC комут + индуктивный датчик
pred
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче проблема решилась! Все таки датчик надо на массу сажать без нее он не работает
Vladinsky
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2017 06:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ты его на массу посадил? У меня от датчика один провод отходит, а корус пластиковый.
pred
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2017 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него основание металическое которым он крепится, проводом к корпусу двигателя придцепил! Без массы он не работает
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Нет возможности всю ветку прочитать быстро, есть какие либо рекомендации по рр 3х фазный генератор?! Я так понял они с разным количеством проводов идут самый простой 3 белых(желтых) зеленый и красный
Страница 13 из 35
