litlebeetle
Регистрация: 20.08.2014 Сообщения: 162 Темы: 4 Откуда: калуга Мото: kawasaki kx250f.cz 472.3
Есть подозрение на не рабочий комутатор
Не могу импульс на катушку найти
Может есть идеи как на столе прозвонить?
ЖИГАН
Регистрация: 09.07.2017 Сообщения: 29 Темы: 0 Откуда: Луганск Мото: jawa 634
litlebeetle писал(а): |
Может есть идеи как на столе прозвонить? |
Коммутатор постоянного тока?
Катушки зажигания есть низковольтные а есть высоковольтные. Высоковольтные питаются по первичке 200-300 В. А низковольтные бортовым питанием 12 В постоянного тока! Делайте фото и в студию. Посмотрим по можим.
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
Схемы конструкций зажигания имеют различия! В одном случае коммутатор подоёт на катушку 200В. CDI схема. Распространенная схема на скутерных китайских. Там устанавлевается коммутатор переменного тока. Обе клемы идут на коммутатор который формирует первичное напряжения для катушки зажигания. Эти 200В отдает кондинсатор который накаплевает напряжения для катушки.
В другом случае, на катушку подается постоянно 12В после того как вы включили зажигание. клема (+) Вторая клема с катушки подходит на коммутатор. В мамент получения сигнала от датчика, транзистор открывает доступ к МИНУСУ (-) происходит индукция на обмотках катушки зажигания. Соответственно ни какого сигнала, ну или напряжения на катушку не подается. Просто открывается (соединяется) кратковременно минус для катушки.
litlebeetle
Катушка от газели
ЖИГАН
Катушка от газели[/quote]
Этот комутатор переменного тока!Не подойдет! Вам нужен вот
такой[/quote]
У вас с Хонда Дио 18-27. А вам нужен с Хонда Дио AF34-35.
53.58 KB |
5654 раз(а) |
Ginbarrk
Регистрация: 14.01.2018 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Ростов -на- дону Мото: 634
Всем привет,народ подскажите не кто себе не ставил статор на 18 катушек. Хочу поставить себе на 634,боюсь что мощности статора на 11 катушек не хватит.Заранее спасибо.
litlebeetle
все получилось!
был неисправен коммутатор.
зазор 0.7
угол 3.5.
зарядка 14.4
Motovoz
litlebeetle, а чем мерил напряжение? У меня тоже скутерное зажигание, но при работающем моторе цифровой мультиметр при измерении напряжения на батарее - с ума сходит. При заглушенном моторе - нормально напругу показывает.
Вот кстати обновленная схемка от производителя.
ЖИГАН
Ginbarrk писал(а): |
Всем привет,народ подскажите не кто себе не ставил статор на 18 катушек. Хочу поставить себе на 634,боюсь что мощности статора на 11 катушек не хватит.Заранее спасибо. |
Видел статор на 18 катушек и мысль была его поставить но как то засомневался а влезет ли он под крышку картера. Поставил на 12 катушек 3 фазное. Свет головной галогенка 55/60 вт. Стопсигнал светодиодка повороты светодиодки под транзисторное реле поворотов. Контактное реле не моргает со всетодиодами. Нагрузки не хватает. В такой схеме свет великолептный! Голодания зарядки АКБ нет. На малых оборотах без АКБ напряжения для зажигания хватает. Но! У меня реле напряжения имеет отдельный выход для питания зажигания. Реле трехфазное с китайца ЛИФАН 250 кубов. под камутатор постоянного тока.
деточкин
Регистрация: 07.11.2009 Сообщения: 155 Темы: 6 Откуда: МО г.Можайск Мото: Yamaha XT400,BMW-R20,JAWA 638(была)
ЖИГАН писал(а): |
Контактное реле не моргает со всетодиодами. Нагрузки не хватает.. |
Ссылка у меня уже не открывается,ранее читал,реле просто переделать на работу со светодиодами,надо перекусить у микросхемы вывод №7.Оно будет работать,но теряется функция индикации перегоревшей лампы.
Такие реле и заводские в продаже есть.
Roma_Che
Motovoz писал(а): |
...при работающем моторе цифровой мультиметр при измерении напряжения на батарее - с ума сходит. При заглушенном моторе - нормально напругу показывает. |
Наводки от катушки зажигания, надо провода "силиконы", либо стрелочным вольтметром замерять.
litlebeetle
Motovoz писал(а): |
litlebeetle, а чем мерил напряжение? |
обычным тестером
показывает 14.2 без нагрузки
13.8. с нагрузкой
у меня акум мертвый)
Phoebus
Регистрация: 18.11.2017 Сообщения: 79 Темы: 13 Откуда: Мелитополь Мото: Jawa 350-638,Jawa 350-360
Прочитал тему, но не понимаю, зачем городить огород, когда есть такое чудо, как Вапе? Ведь велосипед уже изобретен, берите и катайтесь...
VALERIUS
Регистрация: 01.07.2017 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Киев Мото: JAWA Typ 354.04 1960
Phoebus писал(а): |
Прочитал тему, но не понимаю, зачем городить огород, когда есть такое чудо, как Вапе? Ведь велосипед уже изобретен, берите и катайтесь... |
Наверно потому-что Вапе стоит 260 уе а всё то-же от скутера 60 уе.
Phoebus, "Да!" Я вот тоже не могу понять, как одни и те же железочки, магнитики и проводочки, склееные по одинаковым технологиям и с равными затратами труда, могут по цене различаться в 4 с лишним раза. Ах, да, "настоящие" же делаются только белокурыми девственницами! Правда, не знаю, как это должно влиять на их работу (и как убедиться в девственности)
Motovoz
