Генератор от скутера на Яву. Часть II
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 33, 34, 35  След.
Денис 1206
Мото: ЯВА 350 634
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2017 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем отличаются коммутатор двух и четырех так Улыбка
Винт
Мото: ява 634.7
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2017 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двухтактном коммутаторе есть ограничетель оборотов. Но не на всех.
Absit verbo invidia...
Денис 1206
Мото: ЯВА 350 634
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2017 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головой об стену какой коммутатор купить чтоб аккумулятор не использовать
Винт
Мото: ява 634.7
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2017 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От любого китайского четырёхтактного пятидесяти кубового скутера, или мопеда альфа. Их везде навалом. Я, ради интереса, ставил разные, но особой разницы в работе двигла не обнаружил.
DevilFormat
Карточек: 5
Темы: 10
Мото: JAWA 360
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2017 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винт, и + желательно такой коммутатор который будет работать в паре со статором. Бывают разные коммутаторы, напрочь отказываются работать со статором)
Винт
Мото: ява 634.7
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2017 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DevilFormat, А чего там разного? Правильно подсоединить и все дела. Принцип действия систем зажигания CDI одинаков. Хоть от карпат ставь, всё так же будет работать... Так смешно, что деваться некуда
Aleksey_G
Темы: 16
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2017 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть не только CDI. Есть и транзисторные, работающие на постоянке, на статорах таких генераторов нет отдельной зарядной катушки. Но это, вроде бы, очевидно.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2017 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от возьми и попробуй, такие случаи уже не раз разжеваны на различных форумах
Винт
Мото: ява 634.7
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2017 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, Да я уже все коммутаторы, какие у меня в магазине и в нашей ремзоне были испытал. Статор у меня 139 qmb. Световые обмотки я правда перепаял под 3х фазное реле от 150 куб скутера. Всё освещение на постоянке. 2 сезона всё отлично работает. Хотелось бы попробывать коммут от снегохода буран. Он один из тех что предназначены для работы на два цилиндра. Не могу пока нигде найти. Никто кстати не пробывал? С пивом по жизни
Денис 1206
Мото: ЯВА 350 634
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2017 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой купит Реле - регуляторы напряжения для аппаратов с однофазным генератором 10+1
Винт
Мото: ява 634.7
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2017 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис 1206, Сколько белых и жёлтых проводов выходит с твоего статора?
DevilFormat
Карточек: 5
Темы: 10
Мото: JAWA 360
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2017 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис 1206, если у тебя 10+1 у тебя не однофазный генер, это инфа 100. А желтых проводов у тебя 3, по этому тебе нужно 3-х фазное реле, по стоимости самое дешевое от 150-200 грн.
Денис 1206
Мото: ЯВА 350 634
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2017 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Головой об стену три провода один с большой катушке зажигания и два с общих. Хитрость как подключит на рр какой надо
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
получается два провода один начала другой конец.и оба черных.какой это генератор одно или двух.как подключит один минус другой плюс.или они оба плюс. Головой об стену помогите разобраться Улыбка
 Описание:
 Размер файла:  35.12 KB
 Просмотрено:  4628 раз(а)
DevilFormat
Карточек: 5
Темы: 10
Мото: JAWA 360
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2017 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис 1206, 2-х фазный генер, оба +
Винт
Мото: ява 634.7
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2017 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис 1206, У тебя 2 варианта реле. один на 3 а второй на 19ой странице темы. Если будешь использовать 3х фазное реле, подключишь любые две фазы. одна останется свободной.
Страница 5 из 35
