Генератор от скутера на Яву. Часть II
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 33, 34, 35  След.
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2022 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kazap10 писал(а):
Приветствую. Вопрос про cdi на яву 360. На сколько это надёжно. Говорят что по началу всё работает. Но в процессе эксплуатации возникают проблемы. Могут перегореть катушки статора. Также может сбиваться угол опережения зажигания, потому что якорь не фиксируется шпонкой. Да и переходной конус тоже. На авито готовый комплект вместе с пластиной для крепления катушек статора стоит 8000р. Якорь проточеный по наружной стороне окружности так что за крышку якобы не задевает (по заверениям продавца). Также он говорит что вторая метка на якоре сделана очень точно под датчик. Хотелось бы узнать мнение тех кто использует cdi продолжительно. Есть ли с ним какие то пробемы. Чтобы зря деньги и время не тратить.
Проехал на CDI не много, но мое мнение:
1. Угол не сбивается, без шпонки ротор и переходник на ровной цапфе сидят очень плотно, никуда там никогда само не прокрутится
2. Насчёт проточенного ротора не знаю, у меня обычный, я чуть шарошил перегородку на правой крышке
3. Вторую метку Карамов (у меня его комплект) ставит точно
4. По надежности - вопрос вызывает искра от единственной высоковольтной катушки, но это имеет решение: в системе обязательно оставить АКБ и покупается запасной DC-коммутатор (с красным проводом на +12), т.е. если даже сгорит катушка высокого напряжения, вместо родного dc-коммутатора втыкается запасной, и можно ехать. Кстати с DC коммутатором мотоцикл лучше заводится, буквально рукой
Последний раз редактировалось: Royk (16 Янв 2022 10:53), всего редактировалось 2 раз(а)
mechanix
Мото: 634/5
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2022 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю попытки разобраться.
Вот здесь написано, что "двигатель с системой зажигания DC-CDI может быть запущен... с разряженной АКБ или без неё", а здесь - "если у вас отсутствует аккумулятор, то ...не заведется." Кому верить?
Я бы хотел ездить с акком (чтоб свет питать с него), но иметь возможность запускать аварийно двигатель и без него.
Bладислав
Мото: Чезет
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2022 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mechanix писал(а):
Руся, замечательная полезная статья. Автор утверждает, что мощность с таким статором выше, чем с его предыдущей AC-системой.
Только под ротор от 157-го двигателя требуется переходник на вал. А вот 139-ый ротор, пишут, подходит на наш вал идеально.
Нет ли у кого опыта использования 139-го ротора на 157-ом якоре? Автор статьи как-то обходит вопрос, возможна такая комбинация или невозможна.
Привет. Собрал себе такое зажигание как раз со 139м ротором и статором от 157. В целом работает нормально. По мощности 100 Вт наверное есть. Единственное, что напряжение 14В с потребителями появляется примерно с 1800 об/мин, но это я с акб езжу, чтобы штатный замок работал и реле напряжения не сгорало. Также через время пришлось делать двухконтурную систему, потому что с одним коммутатором были хлопки в цилиндрах и "отсечка" на верхах.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Качество комплектующих из Китая очень разное, поэтому у кого то обмотки и сгорают. Самое дешевое и без названия фирмы изготовителя лучше не покупать. DC система в этом плане лучше, но дороже С намеком.
Последний раз редактировалось: Bладислав (15 Июн 2022 18:38), всего редактировалось 1 раз
rost_lv
Темы: 11
Мото: чз 455.05 чезета 502.05
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2022 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mechanix писал(а):
А сколько магнитов? Я вижу, рекомендуют все 8. Но ведь статор на 12 (по факту-11) тоже не соответствует. Может ли опытный чел объяснить, почему на 18 не работает?
18 катушек для высокого кпд нужно минимум 12 магнитов! А в нашем варианте по диаметру только 8 . Кпд падает на 30% , значит нужны обороты !А их нет! Потому 12 полных и 8 магнитов самый лучший вариант!
Чезеты были есть и будут!
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2022 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал статью на белорусском форуме, посмотрел схемы. Как понял, дц намного лучше и надёжнее, чем ац. Оптимально, как я понял 8ми катушечный статор дц от 157 и якорь от 139 движка. А вот про статор 139 почему то никто не говорит. Или они одинаковые?
Про запуск без акб. Обе системы дц и ац должны по идее обеспечивать пуск, т.к. имеют постоянные магниты. Т.е. генератор вырабатывает энергию, если крутится якорь и питает поребителей. И ему не нужен ток на обмотку возбуждения, которой там вообще нет. Минск и восход ранних моделей, если не ошибаюсь, имели похожие системы дц и ац. И всегда заводились без проблем.
Добавлено спустя 31 минуту 10 секунд:
Разница при пуске без акб может быть во включеных потрибителях на дц (свет и т.д.). Может не завестись. А при ац заведётся в любом случае при любых включеных нагрузках потребителей, т.к. имеет независимую катушку, на которую даже акб не влияет. Минусом ац может быть то, что при 2х цилиндрах при малых оборотах нужно будет больше мощности тока для питания двух комутаторов и двух высоковольтных катушек зажигания. Поэтому искра может на низах быть слабее. Ведь расчитана система на один контур. За один оборот, одно искрообразование. А тут сразу два. И мощности не хватает.
В случае с дц должно быть лучше. Всё что вырабатывает генератор реле отправляет на комутатор далее на катушку зажигания. Поэтому пуск должен быть легче, а искра мощнее. Это в теории.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
При одном контуре на два цилиндра ац будет таже мощность искры, что и при двух. Т.е. может быть слабее на низах.
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2022 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В копилку общего опыта: сегодня обнаружил таки смещение ротора по цапфе, соответсвенно сбившееся (очень позднее) зажигание.
Для полноты картины:
Зимой я отдавал коленвал на капитальный ремонт, все цапфы были заменены, на новодельные. Возможно чуть иначе выполнен конус, т.к. при установке ротора, я обратил внимание что ранее, на родную цапфу ротор садился плотнее при прижиме «от руки». Но болтом М6 ротор притянулся хорошо и сидел плотно.
Вчера после пробной первичной (после сборки мотора) поездки, мотоцикл практически перестал заводится, я измучил кик, испробовал все доступные Настройки карбюратора, ошибочно полагая что карбюратор дико заливает. Сегодня на свежую голову полез проверить угол зажигания и обнаружил что потом сместился. Удерживающий болт м6 был слабо закручен в цапфу.
Полагаю что я изначально недостаточно сильно закрутил болт м6, и при работе мотора он открутился, что привело к снижению прижима и проворачиванию ротора на конусе.
Я поправил ротор, но теперь думаю нужно посадить болт в цапфу на фиксатор резьбы или добавить гроверную шайбу.
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2022 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Royk, мне кажется, что это не болт раскрутился, а на цапфе какой-нибудь заусенец обмялся, потому посадка но она прослабла. (Но это только моя версия, тебе на месте виднее)
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2022 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установлено такое CDI. При малых оборотах контрольная лампа не горит. При увеличении оборотов загорается. При включенных габаритах все хорошо. Интересно почему
 Описание:
 Размер файла:  84.36 KB
 Просмотрено:  3503 раз(а)
Bладислав
Мото: Чезет
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2022 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На реле лампы белый провод РР подключен (скутерный обогатитель)? У меня также подключено и ровно то же самое, включив свет гаснет. Видимо нужна нагрузка в цепи. Поставив вольтметр от жигулей проблема ушла.
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2022 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил под болт гроверную шайбу и затянул покрепче - проехал 200км в городском режиме, пока все ок
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2022 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё в копилку опыта, спойлер - сгорел коммутатор (пробег на CDI около 2000км)
намедни капитально встал, заглох на светофоре и завестись не смог уже. Получил первый опыт - толкал Яву 4,5км до гаража, хороший кроссфит получился)
Грешил на проворот маховика, но нет - оказалось сгорел коммутатор.
Хорошо что принял решение сразу толкать в гараж, а не на обочине ковыряться
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2022 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все таки у меня сгорела ВВ обмотка на 11катушечном статоре
Купил новый коммутатор - искра есть но очень слабая
Промерял напряжение на контакте ВВ-катушки - всего лишь 15В от Кикстартера
С коммутатором DC (от постоянного тока АКБ) искра ярче, мотоцикл работает и кажется даже едет лучше.
Поэтому рекомендую возить с собой коммутатор постоянного тока (с выведенным отдельно красным проводом питания +12В)
Антигерой
Мото: Иж, Ява, Восход, Минск, Карпаты
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2022 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. У меня Ява 559, генератор от скутера, БКС от Восхода, КЗ от Жигулей. Свеча какая-то иридиевая импортная. Дело в том, что мотоцикл хорошо работает и едет на малых и средних оборотах, но плохо набирает большие. Максимальная скорость 90 км/ч. Сначала я думал, что это из-за бензина, залит 95, а надо 72, сгорание не правильное. Я сточил головку на 4 мм, тем самым увеличил степень сжатия с 7,7 до 9, это дало прибавку мощности, но не обороты. Теперь я думаю, что это позднее зажигание. 2,8 мм до ВМТ, для больших оборотов мало. Существуют китайские коммутаторы с изменяемым УОЗ, но полистав пару дней форумы мало кто ставит их на ретромотоциклы. Интересно, почему? Еще надо посмотреть ведущую звездочку. Кстати, передаточные числа моторной и главной передачи у 559 и 360 одинаковые?
Kazap10
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2022 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
559 это которая с одним цилиндром? Там вроде около 4мм должно быть до вмт. Можно посмотреть в книгах. Здесь на сайте есть книги. Не совсем понял в чём проблема? Поставьте пораньше зажигание и проверьте. Или в том что раньше поставить не получается? Может быть что проблема не с зажиганием, а с карбюратором например или с воздушным фильтром.
Антигерой
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2022 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил более раннее зажигание, двигатель стал работать жестче и не приятно. Даже с таким опережением, как сейчас, иногда заводится назад. Карбюратор я поставил лучший из имеющихся у меня. Пробовал с родным фильтром, пробовал без фильтра, сейчас стоит современный маленький фильтр на карбюраторе. А проблема в том, что мне не дает покоя мысль, почему люди не ставят коммутаторы с изменяемым УОЗ?
Страница 34 из 35
