Иж Юпитер 3 1978 г.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  След.
wano69
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2017 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Золотые руки Палец вверх
chief2008
Темы: 11
Мото: Иж Планета Спорт
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2017 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кронштейны сцепления и ручного тормоза очень похожи на ПСовские. Мотобарахолка в Таганроге или в Ростове? Золотые руки это точно. Палец вверх
moto_raider_11
Мото: Паннония 1965г,Иж Юпитер 1962г.
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2017 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. В Ростове.
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Ковровец 175 Б 1963г
chief2008
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2017 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moto_raider_11, по понедельникам на алмазе?
moto_raider_11
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2017 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да именно так
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2017 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moto_raider_11, кронштейны тормоза/сцепления как-то ремонтировал или они у тебя изначально нормальные были? У меня они какие-то прослабленные, на руле болтаются. Хоть уже и подложено по полоске металла.
moto_raider_11
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2017 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они держатся отлично. Даже расстояние между двумя половинами есть. Посоветую на правой сделать пропил болгаркой побольше чем сейчас есть. А на левой шлифануть место сочленения двух половинок.
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2017 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moto_raider_11, пардон, я сразу не заметил что они не такие как на 4-5 серии. У меня юпитер-5 и родные штампованные кронштейны имеют данную проблему. А менять на китай не хочется
moto_raider_11
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поехали дальше, укомплектовал мотоаптечку. Оказывается их было очень много видов.
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 30
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос не нашли?
moto_raider_11
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подготовил колесные барабаны, разобрал, проверил и смазал подшипники. Попытался отполеровать барабаны - ничего не получилось - металл неравномерной плотности, полировка получается неравномерная. пришлось на токарном станке проходить их железной щеткой. Так получится ближе к заводскому виду - от завода они не полированные, а просто отлитые.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Насос нашел, но с отломанной заглушкой отверстия, хотя мне с целыми ни разу не попадался.
Добавлено спустя 1 минуту:
шлангочки пока нет
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Цилиндры отдали с расточки - мотор готов к переборке, единственное коленвал оставлю на родных подшипниках - люфтов нет ни каких, мотор не кололся, мотоцикл проехал семь тысяч километров - не вижу смысла менять шатуны и перепрессовывать. Остальное заменю.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Ну а вот мой Юпитер 3 1972 года - совсем другой мотоцикл.
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой тепловой зазор между юбкой и цилиндром? поршни чьего производства?
судя по фото (поршни под своим весом не провалились) у вас или поршни грязные или расточено вообще без теплового зазора или юбки поршней кривые
а поршни вроде таганрог в белых бумажках с синими чернилами продаются
moto_raider_11
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2017 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто цилиндры с абразивом грязные. Поршня российские, чьи точно не знаю. На счет зазора вы правы. У нас за мотоцилиндры берется один мастер только. Каждый раз я его прошу сделать попрослабленнее и каждый раз он делает их впритык. Приходится проходить обкатку с большим количеством масла и на малых скоростях. Другого мастера к сожалению нет. Спасибо хоть этот берется.
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
lomastercrash2017
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2017 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это можно отчасти исправить
на канале у Григория Вагнера https://www.youtube.com/user/6722Wagner
есть несколько видео где показано как притереть поршень к плотно расточенному цилиндру
вкратце: точится прослабленный палец и петля которая зажимается в шуруповерт, потом поршень чуть чуть смазывается финишной самоистирающейся(это важно на осенове кварцевого стекла) пастой ABRO GP-201 для притирки клапанов и на небольших оборотах притирается до того момента как начнет под своим весом плавно опускаться в цилинде, после такой притирки как раз получается минимальный тепловой зазор около 3 соток...
вот с восьмой минуты показано как притереть https://www.youtube.com/watch?v=cnJL3n_tL0E
желательно конечно точить цилиндры ровно в размер ремонта (у вас второй значит 62.50) потому что кольца идут тоже в размер ремонта и уже имеют зазор 0.25, а если вы расточите цилиндр в 62.55 (2 ремонт + 5 соток зазора) то получите на новых кольцах зазор 0.4
поэтому точим цилиндр в размер и притираем поршень или ищем поршень с микрометром (перебираем прям в магазине) который будет иметь размер не ровно в ремонт 62.50 а скажем чуть меньше 62.47
moto_raider_11
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2017 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду исправлять. У нас уже выбирать не приходится, спасибо что хоть это есть. С пивом по жизни
Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Страница 3 из 14
