Danjer
Регистрация: 06.06.2017 Сообщения: 2 Темы: 1 Откуда: Харьков Мото: Ява
Здравствуйте. Подскажите размер стопорных колец которые стопорят подшипники в колесе?
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Еще вопрос. Много написано про размеры распорной втулки от колеса к ступици звезды, но инфа разная. Как правильно расчитать ее длинна? |
Danjer, подшипник имеет наружный Ф42 мм, я в магазине подшипников так и сказал, такое и дали. Толщина 1 мм.
Ты не указал, какая Ява у тебя, там есть разница. Например, у Старушки расстояние между "дропаутами" маятника- 185 мм, исходя из этого, можно вычислить и высоту этой втулки. У 634/638 расстояние другое, но в общем разобраться несложно. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Danjer
Спасибо за ответ. У меня " лего ява". Вроде 350/638. Выкидывали чертеж наресованный ручкой, там указано 20 мм. Был еще один, там 11. Заказал у токаря 20 буду подгонять.как ходят китайские звезды? |
Там возможны разные сочетания длины этой втулки и ответной детали- ступицы 205 подшипника, в которую она упирается. Поэтому проще померить по факту и посчитать, чем у всех спрашивать.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
По китайским звездам не подскажу, но вообще-то по новой моде звезды- это расходники, а на Явах звезды были на веки вечные- такая уж у них конструкция. А китайцы, возможно, туда залили звезду "современного" качества. Вот и думай... Если бы, как Сергей_С, выточить корпус звезды по образцу Явы, но под сменный венец, то и проблемы бы не было _________________ Ява "360", 1967 г.в.
АлексейФ
Руся писал(а): |
Разве бывают ступицы разной длины ?
Поставил новую звезду на днях с ней в комплекте шла ступица которая вставляется в подшипник 205-й и притягивается гайкой к маятнику , втулку родную оставил.
И вот мне кажется , что слишком большой зазор между ступицей колеса и кожухом цепи(( _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
Начиная с 81 года и до последних времен, ступицы одинаковые. Однако иногда встречаются какие-то непонятные реликты- мне как-то Лёха подогнал их целую коллекцию. Так что надо внимательно смотреть.
Вообще, раз уж колеса взаимозаменяемые, то не логично ли было бы либо втулку сделать одинаковую, либо на заднем ее совсем ликвидировать? А сделать это можно только за счет длины этой ступицы. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
АлексейФ
Логично.Я ещё купил какие новые натяжители цепи , а они по моему толще родных - гайку кожуха с трудом наживил и втулка которая слева входит в натяжитель , стала плохо фиксироваться в прорези маятника(( _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
maz105
Регистрация: 20.10.2017 Сообщения: 11 Темы: 1 Откуда: Минск Мото: Ява638
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в такой проблеме. Недавно приобрёл яву 638 и обратил внимание, что заднее колесо стоит ближе к правому дропауту, ближе к звезде. Разобрал колесо, втулка распорная на месте. В чём может быть проблема? |
Karriff
Окунёк!
maz105, может быть втулка с переднего колеса. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
moks87
Да, скорее всего втулка короткая. В этом случае на колесе может подъесть ребра, в которые демпфер вставляется. Причём ребра стачиваются с внешней стороны ( ближе к барабану). |
maz105
Вопрос решился. Шайбу не с той стороны поставил. Всем спасибо. |
