Наконец то !!! 634.
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4
wano69
Регистрация: 02.10.2016 Сообщения: 252 Темы: 20 Откуда: Москва
Эдгар, вой не из двигателя, а с зади. Сегодня еще раз проверю |
wano69
Только что вернулся от мото, не смог его завести. Подключал через клеммы аккамулятор, а то всё было на скрутках. Хотя там всё еще местами так и остаётся. Размотал изоленту и у меня всё рассыпалось. + я подключил ( он выходит с правого бордочка и почему то черно-белый провод). А вот из под бака идёт пучёк проводов и оттуда выходит толстый красный провод кончик пропаянный был. Не могли бы предположить откуда он. Мото схватил и сразу заглох, больше я его завести не смог, т.к не взял с собой свечник.
Под фарой обрезанных проводов куча, надо разбиратся. Если вы не против, то попрошу у вас помощи, а то в липиздричестве совсем тугой
Вот фото красного провода. А под красной изолентой согнуты и заизолированны провода, мне даже страшно думать почему именно так и куда они должны идти, но не дашли.
Еще поскажите как должно крутится заднее колесо. Я его рукой толкаю оно пару секунд крутится и останавливается. Мне кажится туговато и маловато крутится. Может потому и вой идёт при езде?
Спасибо |
wano69, ИМХО,проще купить нормальную(цЕлую) б/у проводку, заменить и забыть...
Уж если ты не знаешь откуда и куда идут эти провода, то по одному фото... одно точно могу сказать, зеленый в раму-правый задний поворотник... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
wano69
ЭВМ писал(а): |
Уж если ты не знаешь откуда и куда идут эти провода, то по одному фото... одно точно могу сказать, зеленый в раму-правый задний поворотник... |
А про зеленый я сразу догодался
А вот такое соединение клемниками проводов допустимо или их еше изолентой замотать от сырости?
Если я проводку старую сниму, то я новую не вжисть не поставлю. Я в трех проводах путаюсь. Тесть эллектрик пытался меня самому простому научить провести проводку и устоновить розетку, после часа, плюнул и сказал что медведя легче танцевать научить
А я ему всего то лишь задавал один и тот же вопрос ( это +, а это -)
Стыдно, но мозг не принимает всякие эллектрические выражерия.
Добавлено спустя 54 минуты 25 секунд:
ЭВМ писал(а): |
Стыдно, но мозг не принимает всякие эллектрические выражерия. |
wano69 писал(а): |
...А вот такое соединение клемниками проводов допустимо или их еше изолентой замотать от сырости?... |
Та же "скрутка" только в "профиль" |
wano69
ЭВМ писал(а): |
wano69 писал(а): |
А как надежней С железными клемами? ( про пайку говарить пока не бум, делаю все во дворе, а гараж на даче, туда еще на ней доехать надо) |
Надёжнее целый провод, от начала до конца... без всяких "соплей"(клеммников и скруток) _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
wano69
ЭВМ писал(а): |
Надёжнее целый провод, от начала до конца... без всяких "соплей"(клеммников и скруток) |
Ха!!!! Не спорю, но это тогда менять всю проводку, а под фарой вообще кочмарь, я и не знаю куда шли болтающиеся провода |
Я так и написал... МЕНЯТЬ. А схемы для чего? _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
wano69
Завёл я свою машину. Заводится не захотел. Выкрутил свечи, а они все черные, почистил, когда закручивал заметил что из патрубка от карбюратора в фильтр что то капнуло. Скинул патрубок, а от туда ручьём бензин. С трудом явка завелась.
Поставил фильтр на бензошланг, сегодня начал подкачивать бензин, а он не идет. Скинул фильтр, из авторучки наростил шланг и бензин пошел. Фильтр в топку
При езде мото подтраивает и не очень хорошо иногда тянет. Я съездил к нашему форумчанину, он не далеко оаботает. Сказал что при обкатке такое может быть, главное движек не насиловать и давать отдыхать. В общем притирается.ъ
wano69 писал(а): |
Заводится не захотел. Выкрутил свечи, а они все черные |
Нормальные свечи для обкатанного двигателя при обкатке всегда будут черные! Необходимо ставить свечи на одно калильное число горячее, или часто чистить. Держи зазор в свечах 0,7 - 0,6 мм, а не стандартные 0,8 мм на 2-Т двигателе всегда! А при обкатке тем более.
wano69 писал(а): |
когда закручивал заметил что из патрубка от карбюратора в фильтр что то капнуло. Скинул патрубок, а от туда ручьём бензин. |
Пересосал! Меньше времени держи на утопителе.
Чтоб завести такой двигатель нужно выключить зажигание, закрыть краник, максимально наклонить мотоцикл на левый бок (даже положить на дугу), дать полный газ и каких 10 раз резко качнуть кикстартером. Затем то-же самое но уже со включенным газом. Как только мотор начнет набирать обороты, сбросить газ, поднять мотоцикл и открыть краник. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
wano69
Спасибо Эдгар. Полезно. Бум знать |
wano69
Сегодня вернулся пораньше и решил проверить уже на трассе как едет мот и понемногу его обкатывать. Проехал первые 15 км, скорость 50-65 км/ч.
Когда едешь тихо , то На малых оборотах троит, до тех пор пока не даж газу посильней, тоже самое когда на скорости сбрасываешь газ выхлоп идет не ровный, в горку на подъем не хочет забиратся на 4 передаче со скоростью 60 км., приходится переключатся на 3-ю. И самое не приятгое, когда приехал проверил нагрев заднего колеса, очень горячий барабан, хотя колодки не сильно натянуты . Надо скидывать заднее колесо и смотреть . СРАЗУ МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ КАК КРУТИТСЯ КОЛЕСО,
В общем печально.
Колпачки поменял, провода высоковольтные лежат ждут,
Сначала разберусь с проблеммами, а потом посмотрим что дальше |
