Два лучше чем один? 472.3
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2017 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук писал(а):
Руся писал(а):
Есть также опыт переделки такого картера на 638-генератор, могу поделиться ( Улыбка не гербалайф!)
Перегородку в крышке и картере долой?
И да, и нет:
http://photoshare.ru/office/album.php?id=106248
Может, пригодится. Этот картер тоже без дела лежит, если что
Павел_ява_250
Мото: Ява 250 1965 г Ява 634 -7 1982 г.
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2017 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеются щеткодержатели, с генератора 6в и 12в, если я правильно понимаю, о чем речь Головой об стену
litlebeetle
Мото: kawasaki kx250f.cz 472.3
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2017 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я конечно слышал про проблемы с осью маятника на явах и чезетах)
но столкнулся впервые(
это капец!сначала грел часа 3 потом в пресс
дошла до середины и встала!
в связи с чем разыскивается ось маятника (можно с самим маятником)
litlebeetle
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2017 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного аргона и правый глушитель превратился в левый
и можно попробовать восстановить крыло!
Левон
Мото: JAWA 638-5, CZ 472-3
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2017 03:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-видимому, задние задние крылья это беда серии 472-...
Глушитель можно было попробовать временно установить на рукотворных кронштейнах и в дальнейшем обменять на левый.
Яварж, Чезетак и ПС-мен в одном флаконе
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2017 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
litlebeetle, с задним крылом тебе еще и повезло! У меня разрезанное пополам + проблемы с отверстиями как на твоем и пара-тройка лишних (как следствие "укорачивания" крыла). Но хорошо хоть общая длина сохранилась. Будем пробовать срастить. Только не знаю как правильнее поступить, ставить ли усилитель в месте разреза или оно и так нормально и крепко сварится?
litlebeetle
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2017 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глушитель в месте сварки закроется штатным кронштейном)
варить надо внахлест(на 559 так сварил)
прикидываешь на мотике и варишь)
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2017 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внахлест там некуда двигать, а с отверстиями шаманать не хочется. Разве что снизу полоску подложить и сначала к одной половине приварить, потом к другой.
Сварщика еще бы найти щепитильного
Левон
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2017 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, недавно сварил из двух обрезаных передних крыльев от 638-ой одно цельное.
Сначала из куска крыла приварил латку снизу, затем нарастил вторую часть. Тебе с задним крылом будет попроще, т.к. не придется извращаться с геометрией кронштейнов.
Справится любой сварщик если постоять над головой.
Палец вверх
litlebeetle
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2017 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собираем сальниковую гайку!
заодно и приборку)
Дик
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2017 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
litlebeetle, поздравляю с новым красивым мотоциклом! Палец вверх
litlebeetle
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2017 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока красивая тока приборка!)
Дик
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2017 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
litlebeetle, главное : нАчать ! Улыбка
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2017 21:40    Заголовок сообщения: Re: Два лучше чем один (цилиндра)? 472.3 Ответить с цитатой
litlebeetle писал(а):
нашелся в закромах необъятной нашей родины вот такой вариант!спасибо ЖУКу!
...и понеслась!
Нужно выбраться познакомиться С намеком, заодно своего конька выгулять Улыбка Митяй, в гараже весь этот процесс или на работе?
Хобби на всю жизнь
litlebeetle
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2017 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в гараже)
Страница 2 из 7
