Доработка фланца (скобы крепления карбюратора)
prada
Регистрация: 27.03.2015 Сообщения: 8 Темы: 1 Откуда: kiev-city Мото: jawa 350-638
Доработка фланца (скобы крепления карбюратора) - фото
82.32 KB |
4904 раз(а) |
prada
Всем привет! Замучила проблема подсоса воздуха изза того что постоянно прослабевает уплотнительная резинка на фланце крепления карбюратора ява 638 , в результате чего то имеем потерю мощности и некудышнюю работу холостых.
Заметил. что когда мот нагревается, и соответственно нагревается эта резинка уплотнительная , она стает мягче и начинает вылазить из фланца в сторну воздухана, в результате чего между карбом и впускном коллектором образуется щель, откуда и поступает ненужный воздух. Посидел подумал, как бы так сделать чтобы эта резинка не вылазила. Вот что сделал. Взял шайбу наружным диаметром 37-38 мм , а внутренним надо мерить чтоб она почти вплотную находила на карб это около 33-34 мм. конечно сразу такую шайбу не найти, я взял что б по наружному все подошло, а внутренний уже напильником подогнал.
Изготовив эту шайбу, приварил к скобе крепления, в результате получаем своего рода внутренний бортик , в который упирается уплотнительное кольцо, и не вылазит наружу.
сделал все, зажал - прижалось лучше всех похвал, карб стоит ровно, плотно - не провернуть. схематично нарисовал. при возможности сделаю фото вживую - выложу.
prada, годная доработка. У меня новая резинка и новый фланец, при монтаже всего этого на карбюратор резинка прячется за плоскость фланца.
prada
да, у меня тож резинка, той стороной что к коллектору крепится, почти в заподлицо со скобой была, а после доработки - резинка в фланец (скобу) уже не проваливалась, упиралась в бортик - и выглядывала мм 3-4, соответственно ужалась все плотно и красиво. ту шайбу к скобе агроном мне красиво приварили, я ее покрасил очень достойно все выглядит. теперь даже харьковские конусные резинки работают не хуже чешских.
105.93 KB |
4711 раз(а) |
107.76 KB |
4714 раз(а) |
