andron
Регистрация: 30.07.2017 Сообщения: 87 Темы: 8 Откуда: Иваново Мото: ИЖ-ПС
Прошу знающих ответить: фары на "японских" и "советских" ПС-ах разные по посадочному диаметру ободка? На "советскую" фару,как я понял, подходит простой ИЖевский ободок. А на "японскую"?
Какие только ободки не примерял- или больше или меньше. У меня в молодости на японском ПС стоял ободок с козырьком, от М72, по моему.Ну раньше модно было
От чего можно взять подобный, желательно без козырька? Наружный диаметр примерно 193мм.
Ну или естессно родной спортОвский. Поройтесь в закромах Буду материально благодарен... |
andron
Ну неужели никто не знает? |
andron, на ранних ПС стояли ободок фары и оптика совершенно иные , нежели на поздних . Корпус фары был тоже другим - большего диаметра и способ крепления ободка был иным . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Левон
andron, с большой долей вероятности может подойти ободок от Паннонии.
Если родной ободок сохранился, его очень просто отреставрировать:
тщательно рихтуются поврежденные места, наплавляется металл (возможно за несколько раз), шлифуется строго по радиусу, далее в гальванику. Подобным образом я восстановил ободок ЧЗ 472-3, широкие накладки на бак 634-ой Явы и даже ободок спидометра. От новых ничем не отличаются. _________________ Яварж, Чезетак и ПС-мен в одном флаконе |
andron
Друзья, спасибо за ответы. В общем- как я и думал.
Левон- "наплавляется металл" Вы имеете ввиду наплавление припоя? |
Левон
И припоем тоже. Я видел как наши ереванские опытные реставраторы припоем восстанавливали геометрию мятых и отрихтованных колесных колпаков от "Победы" и "ЗИМ"-а. _________________ Яварж, Чезетак и ПС-мен в одном флаконе |
andron
Наплавить и отшлифовать это еще пол-дела. Вот с гальваникой у нас большие проблемы. Те предприятия, на которых это можно было сделать давно позакрывали, ничего не работает, площади либо проданы либо сданы в аренду. Не то что отхромировать в зеркало, отцинковать негде.
Так что надо искать готовый ободок... |
zoltex
Регистрация: 10.02.2009 Сообщения: 96 Темы: 5 Откуда: Саранск, Мордовия Мото: Izh PS 1976; Izh Orion 560 1989; Izh Planeta 6 1998; Izh 49; Izh 56 1958,1960; Izh 6.217; Jawa DT500
фары устанавливаемые на иж пс по сути их было 3 вида:
- ранние надписи на корпусе фары выпуклые, оптика тоже хелла
- под оптику хелла, имела более широкой по диаметру ободок, способ крепления болтом внутри фары, + 2 регулировки положения оптики, соответственно сама оптика хелла, с свой корпус (надписи на корпусе в нишах на шильдиках) и просто нарисованные
- поздние совок обычный корпус фары обычный ободок любого ижа 4-5 серия, оптика тоже самое совок
andron
zoltex, благодарю за пояснение!
Да, ободок именно такой как на фото. Наружный диаметр примерно 193мм.
Может быть кто то сталкивался, подбирал похожий от чего то?
Повторюсь- ободок от М72 с козырьком подходит на японский ПС. Были ли на М72 ободки без козырька?
Последний раз редактировалось: andron (06 Янв 2018 23:56), всего редактировалось 1 раз |
zoltex
ободок от м72 с козырьком не бывает ибо это ободок от к750, и все равно он не подойдет, крепежка снизу |
andron
Да Бог с ней с крепежкой. Переделаем.
Лишь бы по диаметру подошел. |
zoltex
все надо мерить, вполне возможно подойдет от 49того или 56, или от м72, можно даже новодел польский взять
https://motoreplika.ru/goods/Ободок-фары-Иж-49-Точная-копия |
andron
Не, ну я все понимаю...но 2200р. за ободок...
По моему это перебор. |
Левон
[quote="andron"]zoltex, благодарю за пояснение!
Да, ободок именно такой как на фото. Наружный диаметр примерно 193мм...
Странно. На моем ПС 1974г (А 01415) стоял совсем непохожий ободок... _________________ Яварж, Чезетак и ПС-мен в одном флаконе |
zoltex
запчасти нынче очень дороги |
