Восстановление Явы 634-8-15 (г.Саратов)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 21, 22, 23  След.
33KOPOBA
Мото: Jawa 350, 559, 634
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2021 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin писал(а):
Ладно бы они были одноцветно-матовые. Они в пятнах от светлосерого до темно-грязного. А спицы вообще пассивировали по ошибке. Улыбка Оно, конечно, здорово. Но цвет там - оригинальный.
Я расчитывал на однородный светло-серый матовый (как спицы мне делали в том году). Но получилось, что получилось.
Что сделано, то сделано, не стоит переживать. Я вот вчера кольцо сломал, когда цилиндр одевал, чуть не заплакал)) Но вскоре взял себя в руки)
GoodWin
Темы: 10
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 17 Май 2021 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из хороших новостей - я начал сборку.
Из плохих... я все таки забыл, как и что стояло. Улыбка Отнимает очень много времени поиск верных решений.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 17 Май 2021 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы ты их через день разбирал /собирал, главное на верном пути Палец вверх
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
GoodWin
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 24 Май 2021 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело двигается. Улыбка Маятник, амморты, траверсы, вилка. Амморты не родные, со временем, возможно, найду Явские. Мот неуверенно, но уже встает на колеса.
Прошу подсказки.
Собирал заднее колесо и переднее. Обложился ксерокопиями каталогов, фото моего мото (что осталось) и возникли вопросы.
Колесо заднее.
1.Комплектация правильная? Собирал по каталогу. У меня стояло много разных шайб. Пробовал стягивать гайку, гайку закрутил до упора - ничего не зажалось вообще. Как будто ось длиннее чем надо. Или не хватает что то.
2.И ось... С какой стороны гайка должна быть, а с какой головка оси?
Колесо переднее.
1. Правильно я перья вставил? Опорник слева по ходу мотоцикла?
2. Втулка в это перо вставляется? Ось в правое перо (по ходу мотоцикла) и зажимается винтиком. Втулка в левое? Не перепутал?
Так же интересует момент. На опорнике коромысло на кулачок садится до самого опорника или с зазором? У меня там большой зазор, миллиметров 5-7. Если надавить на кулачок снаружи, он уходит внутрь барабана. А потом если надавить назад, садится на место, но резинку-сальник вытаскивает с посадочного места. Пробовал просадить коромысло на шлицах - глубже не задится.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 24 Май 2021 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задняя ось наоборот.
Добавлено спустя 35 секунд:
По передней хз, надо разбираться, сейчас некогда.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 24 Май 2021 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задняя ось наоборот-раз,
Втулка, которая для натяжителя, должна заходить в маятник слева и еще какой гровер под гайку не мешало бы
GoodWin
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 24 Май 2021 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. втулку слева из маятника вытащить, вставить ее снаружи (соотв. перевернуть натяжитель большим отверстием наружу. Правильно?
А комплектация и порядок установки дистанционных втулок вроде верный, никаких больше шайб-втулок-гаек быть не должно?
И по переднему колесу вопрос остается пока. У меня ось не встает в эту втулку, но я помню что она где то тут стояла. Возможно это после покрытия цинком. Не ошибся ли я с перьями (правое-левое) и туда ли вставил втулку. Улыбка
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 24 Май 2021 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, верно.
у меня порядок такой-справа налево-шток-дистанционная шайба (у меня кожуха нет, видимо она его заменяет)-натяжитель-колесо-рычаг на барабан и маятник - дистанционная втулка-натяжитель, втулка под натяжитель-гровер-гайка
Alexandir
СообщениеДобавлено: 24 Май 2021 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, наружный кожух задней звезды около оси имеет толщину 6...6,5мм, если без кожуха ездить - то шайбу соответствующую надо поставить между звездой и натяжителем цепи. Тогда все зажмется и звезды на двигателе и колесе будут в одной плоскости.
Оси обе ставятся с правой стороны из соображений безопасности, гайки не должны откручиваться при проворачивании осей вследствие подклинивания подшипников колеса.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2021 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя это коромысло задом наперед стоит- оно д.б вот этим изгибом в сторону оси. А поскольку там шлицевое отверстие конусное, то вот оно и не садится куда надо.
Опорник переднего тормоза ставится с левой стороны, так что сами перья вилки стоят правильно. По втулкам этим- не знаю...
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
П.С. и там ещё стрелочка такая под коромыслом должна стоять, которая показывает, юсабль или рейндж.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, втулка которую ты ставишь на переднею вилку вроде от задней оси. Если на переднем опорнике низкий прилив , там дополнительно ставится другая втулка и упирается она в пере в буртик внутри.
GoodWin
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кожух есть, пока не ставил, чтобы не поцарапать краску.
Попробую перевернуть...
У меня три опорника. 5 коромысел (маленькие и большие). Ни одно не садится. Может после гальваники размеры ушли, но даже киянкой резиновой не могу застучать ее назад.
Стрелочка лежит. Я по ней вторую выпиливаю для второго опорника. Улыбка Никак не допилю. Обязательно поставлю.
На задней оси втулка есть. А эта, кажется, стояла на передней. Ось переднего колеса с одной стороны имеет утолщение - и совпадает по диаметру в корпусом пера вилки.
А вот во втором стакане болтается. А втулка эта вставляется как раз по диаметру идеально. Только не помню снаружи ее вставлять или изнутри и в какой из стаканов. Улыбка
Это вот она, кажется? Получается втулка со стороны опорника, вставляется снаружи в стакан?
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это разнообразие хлопот конечно доставляет)
Покажи опорник ракурсом сбоку.
GoodWin
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ж вилка от 638й стоит. Может в этом дело?
Вот мои опорники... (фотка старая, на пометки не смотрим). Один задний, два передних.
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти вилки, были как со втулкой, так и без нее.
У меня на мотоцикле не было, но я встречал, может быть на Чижиках? Может кто подскажет.
Тут какое дело, весь бутерброд стягивается к левому стакану вилки, а потом затягивается болтом в правом стакане, фиксируя стакан на оси.
Из этого и следует исходить что как ставится
ПиСи хочу отметить, что втулка под номером 10 бывают двух размеров. На заднем колесе широкая.
Хобби на всю жизнь
Последний раз редактировалось: IgorE (25 Май 2021 22:34), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 18 из 23
