Восстановление Явы 634-8-15 (г.Саратов)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 25 Май 2021 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, похоже опорники с низким приливом. Обрати внимание на буртик , он скорее всего "ответка" для втулки. Ставь как на картинке показано -снаружи.
Такая втулка у меня точно где-то лежала. На выходных примерю её к снятым перьям. Самому интересно.
GoodWin
Темы: 10
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 26 Май 2021 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Велика вероятность что вилка от ЧЗта. Потому что на мотоцикле изначально (когда я его купил) стоял выхлоп от чезета, двигатель от чезета, вилка эта стояла у которой были траверсы от чезета.
Надо каталог на ЧЗ поискать...
GoodWin
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 31 Май 2021 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С моим бессменным помощником продолжили сборку. Вставили мотор, закрепив на все три точки, руль, приборку (чтобы ребетенку было интересно). Поставили переднее колесо, перебрали заднее.
Переднее колесо стянулось вроде хорошо. Прилив опорника подошел как родной. Втулка подозрительная встала в левое перо со стороны опорника, большим диаметром к колесу. Ось после покрытия залезала с трудом, пришлось помочь резиновой киянкой. Колесо стоит между перьями посередке, крутится, надеюсь подшипники не повредил.
Хотя обод я балансировал, но после того как надел новую покрышку появилась легкая восьмерка.
После установки мотора вылезла старая проблема. Подножка водительская левая так и не встает в положение ВВЕРХ. Мотор мешает. Справа, что интересно, подножка встает как надо, правда зазор остается микроскопический. Ось крепления двигателя и подножек я заменил на более толстую (старая гнулась под моим весом). Думал из за кривизны старой оси - подножки не встают как надо, но с новой осью тоже самое. В чем может быть проблема?
Ну и многострадальное заднее колесо. Надел кожух звезды, перевернул ось заднего колеса головкой на право. Втулку слева вставил снаружи. Не стягивается! Зазоры огромные.
Вставил толстую гайку для наглядности, но похоже надо туда еще одну, чтобы выбрать зазор. Как будто что то не хватает.
И вопрос на засыпку. Гофры цепи одинаковой длины или нет? У меня 4шт в наличии. Две длинных, две по короче. Одна длинная - рваная. Это износ, или они разные?
Резюмирую свои вопросы.
1. Почему не могу поставить подножки водителя изгибом вверх? Уши крепления двигателя просели? Лечится как то на этой стадии сборки или уже всё?
2. Гофры цепи равной длины должны быть или нет?
И самый главный вопрос, который часто задают на форуме (читал, изучал про втулки разной высоты. Но зазор то сильно больше даже с учетом не той втулки Э-э-э... ) .... втулку проверю еще раз, но ставил... ставил...
3. что с задним колесом то? Откуда такой зазор?
Заранее спасибо за советы...
Последний раз редактировалось: GoodWin (01 Июн 2021 07:27), всего редактировалось 1 раз
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 31 Май 2021 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А со стороны звезды(кожуха) распорная втулка стоит? Там зазор какой? Насчет гофр, на истину не претендую, у меня одинаковые, и я бы поставил подлинее...
Последний раз редактировалось: ЭВМ (31 Май 2021 17:02), всего редактировалось 1 раз
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 31 Май 2021 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, по самому главному твоему вопросу. На задней оси ты все детальки правильно ставишь и очерёдность соблюдена. Но. Посмотри, все ли эти детали стояли на ней. Задние опорники тоже разные бывают по высоте упора под тягу. И тяги бывают с внутренними вкладышами. Может здесь ответ. Поищи , может другие детали ставишь. Ну или шайбами выводи.
По передней втулке, рад за тебя, что ты нашёл ей место. В каталогах CZ её нет, ни 472.5 , ни в 472.6.
Гофры одинаковые, но низ подлиннее хочется.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
ЭВМ писал(а):
у меня одинаковые, и ябы поставил подлинее...
Палец вверх
KOLENVAL
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2021 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
водительская подножка так и должна стоять насколько я помню, и у тебя конечно они от колясочного варианта. Лучше найти обычные, они складываются если что при падении.
GoodWin
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2021 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ее помню. Была втулка. Но вот не уверен в ступице. Я выбирал которая получше при переспицовке колес, мог взять с другого колеса и не заметить какая втулка стоит там. Буду проверять.
igloezik писал(а):
GoodWin, по самому главному твоему вопросу. На задней оси ты все детальки правильно ставишь и очерёдность соблюдена. Но. Посмотри, все ли эти детали стояли на ней. Задние опорники тоже разные бывают по высоте упора под тягу. И тяги бывают с внутренними вкладышами. )
У меня под реактивной тягой была квадратная деталь с отверстием явно самодельная, толщиной 2-3мм. Я ее "выкинул", т.к. в каталоге ее нет. Может есть смысл примерить назад.
Одна гофра длинная у меня рваная. Поставлю тогда наверх покороче, вниз подлиннее.
Опорник задний 100% стоял на ней. У меня есть еще два задних от 360й, но они мазутные, т.е. 100% с донора.
У меня колясочный вариант. Просто руки не дошли до коляски еще. Так смешно, что деваться некуда
Вопрос в том, что на всех фото Яв нескладная подножка расположена плоскостью параллельно дороге. А у меня под углом 45град. Я не могу поднять ее вверх - мешает мотор. Не могу опустить вниз - мешает рама. Либо на ребро ставить, либо под углом 45град. А это не по феншую. Не могу понять из за чего. Мотор просел или износ "ушей" рамы. Я грешил на ось, но дело как оказалось в чем то другом. Пилить подножки не хотелось бы.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2021 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По подножке: у меня все ровно встало, но судя по фото в притык (давно собирал мото) .
У тебя ещё крепление мотора с подножками связано, хотел предложить сначало подножку установить а потом мотор закрепить, но так не выйдет. у меня получается подножки отдельно крепятся.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
GoodWin
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2021 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Мотор от ЧЗ с узким креплением. Идет шпилька сквозь раму (плюс две втулки дистанционные). На нее одеваются подножки водителя.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2021 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, а если местами подножки поменять? конечно не факт, что поможет, но а в друг.
Или попробовать подложить пару шайб между ухом рамы и подножкой
Пока больше ничего на ум не приходит.
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2021 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и ещё...
Ось затягивается "до упора", но при этом продолжает вращаться при определенном усилии.
Я так думаю, это для того сделано что бы можно было цепь подтягивать ослабив всего одну гайку.
Имхо, пкм у меня так Палец вверх
GoodWin
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2021 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока у меня кончилась резьба, а до затяжки еще километр. Улыбка
Попробую.
Вспоминаю, что у меня на трубе были вмятины не только от кика, но и от подножек. Видно это заболевание у мотоцикла давно.
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2021 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и говорю о том что у меня гайка закручена до конца резьбы, даже через гровер, при этом, если продолжать "закручивать" гайку начинает проворачиваться ось, с хорошим усилием, но тем не менее...
Alexandir
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2021 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подножка левая, колясочная, одевается на вставленную в раму шпильку так, чтобы верхняя плоскость подножки скользила по картеру двигателя. Если ставить как ты ставишь - не повернуть потом, но если устанавливать параллельно картеру, она (подножка) при затягивании прижмется к картеру, но установить так можно. Там действительно пространства для маневров нет, но у меня ставятся, притом что у меня и выступ для троса коляски имеется, а у тебя нет (правая подножка).
По задней оси: измерь длину от уступа головки с отверстием для воротка до технологической выточки для выхода резца резьбового, или проще - то что диаметром 15мм, а я сравню со своими, все равно снятые в коробке лежат.
GoodWin
Темы: 10
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2021 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается мотор лежит на подножках? А снятию боковой крышки это не мешает?
Была мысль - а ее ли задняя ось, но собиралось же раньше. Улыбка Завтра попробую после работы в гараж зарулить, чтобы выходных не ждать.
Страница 19 из 23
