Проблема кулачков
На страницу 1, 2  След.
__YURA__
Мото: Ява 634-8
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2017 20:43    Заголовок сообщения: Проблема кулачков Ответить с цитатой
Проблема такая... Кулачки открываются одновременно два раза на оборот. Что делать?
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2017 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем проблема? Так и должно быть... искра бьет при смыкании.
shusha
Мото: ява634-7 ява634-8 ява250-559 ява350-360 ява638-5 ява638-0
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2017 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, ЭВМ, Да ладно... С каких пор?
Лучше износится, чем заржаветь
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shusha, с самого начала...
__YURA__
Мото: Ява 634-8
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2017 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они дают искру 4 раза в оборот
shusha
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2017 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A я то всю жизнь кулачки на размыкание настраивал FACEPALM
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
__YURA__, Судя по фото кулачёк вроде норм, а вот пластина с контактами стоит как не так
.А вообще начни с зазора в контактах.
__YURA__
Мото: Ява 634-8
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2017 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор 0,3мм
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
И еще у меня розболтана ЦО я слышал о гильзовке как это сделать
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2017 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто сказал?
shusha, пардон, не правильно выразился FACEPALM
При смыкании происходит заряд катушки, искра при размыкании.
Последний раз редактировалось: ЭВМ (12 Ноя 2017 16:00), всего редактировалось 1 раз
__YURA__
Мото: Ява 634-8
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2017 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты размыкаются 4 раза в оборот. 2 раза каждый контакт.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2017 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При зазоре 0,3мм так и будет, я уже писал где-то об этом. Надо 0,4..0,6 выставить в ВМТ по каждому цилиндру отдельно, только затем регулировать опережение по каждому цилиндру отдельно, в каких-то других положениях зазор будет больше - не обращать внимания на это. Если не будет результата - значит эксцентрик изношен и его надо заменить на новый или более сносный. Как временный вариант пойдет и установка 0,8мм в ВМТ.
t808
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2017 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эксцентрик замени.
shaten
Мото: ява 350 модель 360 suzuki GN 400 yamaha XZ 550 honda CB 750 suzuki VX 800
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2017 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большую часть времени кулачки разомкнуты.
Смыкаются они на такте сжатия когда поршень ползет вверх и размыкаются в момент зажигания.
Разомкнуты оба одновременно могут быть, но замкнут единовременно может быть только один.
Смыкается каждый кулачок только один раз за оборот. Если это не так, то нужно регулировать кулачки или менять эксцентрик.
andron
Мото: ИЖ-ПС
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2017 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтооо?! Опа! Это че то новенькое...
shaten
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2017 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andron, ничего нового.
Замыкаешь контакт, катушка запасает энергию в магнитопроводе. Размыкаешь, катушка эту энергию отдает.
Именно поэтому у нее такой мощный сердечник.
Точно так же рассчитывается время которое кулачки будут сомкнуты (форма эксцентрика).
Много времени- катушка греется, потребление тока растет.
Мало времени- не успевает зарядится на высоких оборотах.
Из-за этого же рекомендуют на бесконтактных системах зажигания модулятор делать в форме бабочки. Полоска не всегда дает хорошую искру.
Так же на многих движках ставят CDI зажигание. Там энергия запасается не в катушке, а в конденсаторе. Поэтому сама катушка меньше и легче.
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2017 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shaten, спасибо, лучше и не скажешь С пивом по жизни
Страница 1 из 2
