LED
На страницу Пред.  1, 2
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2018 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2018 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрашивать я начал из за того что даже днем с Явовским ближним светом в 35 Вт ни кто мотак не висит. Бывает разозлюсь и дальний (днем) включаю. Поставил Жигулевскию лампу и результат тот-же.
Вот и подумал - залындить туда светодитд мощностью под 100+ Вт галогенки, да так чтоб 12 в генератор тянул.
По девкам уже дааавно не ежу, так что ослепление ночью не интересует. (на ТО конечно поставлю то что полагается).
+ еще - пластмассовый корпус фары не расплавит при +30? Равно как на галогенке 35 + 35 Вт?
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2018 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того чтобы быть более заметным в потоке, ИМХО лучше поставить хорошую оптику, Например Wesem для ВАЗ 2101 под Н4, и обычную галогенку.
Езжу на Яве с родной 634-й оптикой, лампочка стоит под родной цоколь, только 12В. Накал лампы хороший, но световой пучок мне на Яве не нравится. На моём ИЖ Ю-5 родная оптика светит гораздо лучше, тоже с родной для неё лампой (не помню как там цоколь называется, как на "Москвичах").
На чезет думаю ставить именно Wesem H4, хоть и есть достойная чехословацкая оптика, в которую я поставил галогенку Н4. Но опять же не нравится как светит.
А по теме LED, давно думаю об этих лампах на авто, но пока не читал однозначно положительных отзывов и, мне кажется, им пока еще не время. Хотя с каждым годом прогресс движется в этом направлении.
djmotya
Мото: JAWA 350/360, PANNONIA T5
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2018 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использоапл на 559 яве переделанной на 12 вольт могу сказать, что эти лампы в обычном подфарнике- фуфло.. фара светит наполовину, свет безфокусный.. типа телефоном светить. Поставил, то что должно стоять -обычную спиральку 35\35.
Палец вверх
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 03 Фев 2018 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня колхоз би-ксенон видно издалека. Беспокоит, что всё чаще и чаще стали докапываться сотрудники гаи. Светодиодные лампы тоже вне закона. Днём светодиоды кстати гораздо заметней чем обычные лампы накаливания.
shaten
Мото: ява 350 модель 360 suzuki GN 400 yamaha XZ 550 honda CB 750 suzuki VX 800
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2018 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте все же разберемся, быть или не быть.
Слепят фары из-за неправильного формирования светового пучка. У отрегулированной фары с правильным пучком на ближнем свете есть четкая свето-теневая граница и максимальный световой поток направлен таким образом, что бы освещать дорогу, но при этом не слепить встречных.
Правильная фара слепить не будет независимо от применяемого источника света: будь то накал, галоген, сид, ксенон, лазер или керосинка.
Так почему же слепит ксенон или светодиод? Потому что вставлен в оптику, предназначенную для галогена.
Отражатель у большинства фар параболический, если поместить в фокус этой параболы точечный источник света, мы получим ровный параллельный луч света.
Но спирали лампы- не точечный источник, а фаре не нужен луч. Так что формированием правильного пучка занимается стекло-рассеиватель, по-сути, набор линз и призм.
Этот набор заточен на размер и положение спиралей галогенной лампы, потому сунув туда колбу ксенона или кристалл сид, не удивляйтесь что фара ярче, но светит не так и слепит всех подряд.
Так что проблема не в источнике света, а в оптической системе. В данном случае в рассеивателе, который не может сформировать пучок из источника отличного формой, размером и расположением от нити накала.
Все помнят первые светодиодные лампы- кукурузы, которые не светили вообще. Сейчас прогресс шагнул вперед.
Как поступить?
1.Разработать собственную оптику для светодиодов, как делают для ксенона.
Такие есть, но не под лампу, а со встроенными. Светят отлично, стоят запредельно.
2.Подогнать диоды под оптику для галогена. Мешает этому в основном система охлаждения светодиодов- их надо крепить на теплоотводящую шину, а она не дает расположить диоды так, что бы они уложились в габариты спирали галогенки.
До сих пор единственным осуществимым был первый вариант. Из-за малой мощности диодов, сильного нагрева и размеров.
Но время идет, вот уже хороший экземпляр второго варианта:
https://bikepost.ru/blog/78080/Svetodiodnye-lampy-H4-interesnoj-konstruktsii.html
Так что скоро на рынке будет достойная замена галагену. Только вот инспекция, вангую, тупить будет долго, даже когда диоды станут лучше галогена по всем параметрам.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2018 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shaten, LEDы разные и по разному светят.
Те что как елочная гирлянда по определению не могут нормально светить.
А я выбрал именно такой LED у которого очень компактно расположены светоислучатели и по конфигурации близки к нитям накала.
shaten
СообщениеДобавлено: 10 Фев 2018 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, так я же об этом и пишу.
Конфигурация близкая, да не совсем. Даже бракованая галогенка, со слегка смещенной спиралью, уже светить начинает хреново. Так что светоизлучатели должны быть не близки, а находиться на том же месте.
Собственно в этом и заключена главная проблема создания таких ламп.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2022 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton634, Я без проблем поставил ЗИЛовскую (она-же УАЗ, МАЗ, итд) фару с подсветкой в Явовский кожух 634.8-ой.
Туда вставил ЛЕД с вентилятором
https://aliexpress.ru/item/33004682085.html?sku_id=10000000000765391&spm=a2g2w.productlist.list.1.19166d92b2P3n3
можно и без вентилятора
https://aliexpress.ru/item/1005004504982828.html?sku_id=12000030122118456&spm=a2g2w.productlist.list.4.19166d92b2P3n3
На дальнем освещение как днем!!
Ни фара ни ее пластмассовый корпус не греются, потребляет мало.
Вот только ноги контактов пришлось изогнуть в бок, так как упирались в заднюю часть корпуса фары. Ну и перепаял на широкие штекера от 638-ой.
п.с. есть и галогенки 30/30 Вт под Явовское гнездо, но галогенка сильно греется!! Как-бы не расплавился корпус фары в жаркую погоду!
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2023 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случайно тут в Алике нарыл LEDовскую лампочку на P45T цоколе!! Это Явовский оригинальный цоколь.
https://www.aliexpress.com/item/1005004154104303.html?src=criteo&albch=criteo_New&acnt=criteo-LF&albcp=157634&device=pc&clickid=64abd74dacd907c4fe0a7832fc9c7b0c_1688983373_1005004154104303&aff_fcid=a1202c5990194018b2bc8878605bf483-1688983392406-03295-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=a1202c5990194018b2bc8878605bf483-1688983392406-03295-UneMJZVf&terminal_id=caed6cc330e249a69838893c1aa596f9&afSmartRedirect=y
Однако 12 В.
6 В
https://www.aliexpress.com/item/1005004770414134.html?spm=a2g0o.productlist.main.103.19d5rPIKrPIKzd&algo_pvid=72a4ca7a-8c38-45ed-bcd0-a7f923db3906&algo_exp_id=72a4ca7a-8c38-45ed-bcd0-a7f923db3906-51&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2119.16%2114.37%21%21%21148.27%21%21%40211beeec16889889325106924d07d2%2112000030410520478%21sea%21LV%210&curPageLogUid=VGf9tRIZNI2V
При возможности всем советую переходить на LED белые (6000 - 6500 кельвинов) лампы. Свет как днем, ток маленький - пластмассовый корпус фары не греется даже при + 30. Переключается моментально, без ни какой задержки.
Но техосмотр не пройти. Не знаю как там в России - на дорогах останавливают, проверяют, итд?
Страница 2 из 2
