Перепресовка коленвала на 120°
Дмитрий Манаков
Мото: Ява634
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2018 01:58    Заголовок сообщения: Перепресовка коленвала на 120° Ответить с цитатой
Видел как работает Ява когда при сборке коленвала оба шатуна были выставлены не натстандартные 180°, а в 0° . ВМТ на левом и правом одновременно. Скажу что звук получился как у Планеты, мощь выросла , а вот подшипники полетели за неделю.
Сейчас собираю чоппер на Явовлкой основе и решил для колоритности звука собрать колевал с углом 120° , звук должен получиться вертолётный) и к тому же выпуск смеси при таком градусе получается непрерывный, только окно левого цилиндра начинает перекрываться открывается правое окно, Но , есть же ещё и точка когда оба цилиндра в работе и тогда смесь останавливается и даже отбрасывается назад( , затем снова всасывается и тут я думаю будет потеря- первый из двух цилиндров получит меньше смеси чем второй и вот у меня к Вам вопрос , есть ли между цилиндрами ведущий и ведомый и если есть , какой порекомендуете делать первым? Заранее Спасибо)
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2018 07:07    Заголовок сообщения: Re: Перепресовка коленвала на 120° Ответить с цитатой
Дмитрий Манаков писал(а):
есть ли между цилиндрами ведущий и ведомый?
Конечно есть, ведомый можно отключить, все так делают Крутой
Psychobilly is all around!
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2018 17:17    Заголовок сообщения: Re: Перепресовка коленвала на 120° Ответить с цитатой
Держите меня семеро FACEPALM Ужоснах
Левон
Мото: JAWA 638-5, CZ 472-3
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2018 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выход из положения? Больше похоже на издевательство.
Почему бы не направить время и средста на сборку достойного мотора?
Ява она хороша как есть!
Яварж, Чезетак и ПС-мен в одном флаконе
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2018 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольное фото, а зачем это было сделано, неужели просто для веселья? Или есть в этом смысл?
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2018 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явавод87, почему для веселья? Двигатель стоял на мотоцикле и работал, видео даже были в интернете (искать нужно) вот тема по этому фото. https://roker.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=115
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
Czech
Отвратительная личность
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2018 10:54    Заголовок сообщения: Re: Перепресовка коленвала на 120° Ответить с цитатой
Есть активный и пассивный.
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2018 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь Апрель - никому не верь! Так смешно, что деваться некуда
Страница 1 из 1
