chack_norris
Регистрация: 27.11.2012 Сообщения: 15 Темы: 2 Откуда: vitebsk Мото: Ява 638.5.00
Ребята, кто ездил с таким карбюратором? Вроде от 500 кубового чизета сие чудо. Мот тупой с ним, совсем тяги нет. Заводиться с одного кика, холостой в нормне, но тяги нема... Кто юзал такой карб, подскажите что с ним делать.
Как залить фото сюда?
"Достигнут максимальный обьем в 2 мегабайта!" - это как понимать....
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Главный жиклер на 150 стоит. Вертел в руках на 280 от к65, так там отверстие пожалуй меньше чем в том что на 150 и резьба другая, не вкрутить. |
chack_norris, что за чезет 500 кубовый? |
triZet
Регистрация: 15.05.2015 Сообщения: 176 Темы: 3 Откуда: Харьков Мото: ЯВА 360.
oilrefinery писал(а): |
Кросс)) |
chack_norris
Не знаю) Так мне сказал прошлый владелец карбюратора. |
yura_brk
Эгоист
А что у ПС была тяга и пропала со сменой карба и больше ничего с ним не делали? Для чего его заменили тогда? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
chack_norris
Вот вопрос тоже! Мотоцикл достался не на ходу, собирали три года, цпг новая, двигатель собран не от балды, зажигание настроено, вот к карбюратору доверия нет и другого нет под рукой. Если нажать на подсос и ручку газа выкрутить на полную, то секунд через пять начитает рвать нормально (насколько я могу судить ибо на ПС не ездил ранее). Буду искать карбюратор другой. Посоветуйте что искать на замену? |
yura_brk
Эгоист
То, что есть настрой сначала. Карбюратор это крайняя станция в настройке мотора. По том, что при утоплении поплавков он начинает оживать, видимо беднит, но причин тут может быть много разных и не только в карбе. Если мотор чужой сборки и не дай боже тунинха какого, начни с его опрессовки. Чезетовский Jikov Это один из заводских вариантов комплектации К 16. Его старческие болезни - поплавки утопленники, изношеннаяя заслонка, напрвляющий штифт ее и увеличенный зазор в паре игла - распылитель. Основная неисправность - перелив, не твой случай.
И эта... фильтр бумажный выкинь из топливной трубки _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
рама
chack_norris писал(а): |
Иков кроссовый снимай сразу. Даже полностью исправный будет потреблять 15литров на сотню. Жиклёр 150 - точно от 500ки.
Ищи любой дорожный типа К 62 , К 65, К 68. С диффузором 32мм.
Лучше новый К 68. |
yura_brk
Эгоист
рама писал(а): |
Иков кроссовый снимай сразу. Даже полностью исправный будет потреблять 15литров на сотню. |
Мне неловко об этом говорить, возможно просто не умеете их готовить. Говорить об этом безотносительно к режиму использования, как ниочем...
Жиклёр 150 - точно от 500ки. |
А почему не от 125ки? Или просто из настроечного набора, который шел к любому мотоциклу? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
рама
yura_brk писал(а): |
А почему не от 125ки? Или просто из настроечного набора, который шел к любому мотоциклу? |
Таки готовлю. ЛюдЯм нравится. Режим использования - установка на дорожный ПС размером 340см3. Великоват будет. Жиклёр можно заменить. Но Иков рассчитан на мощностную смесь.
Настроечный набор прикладывается не к любому мотоциклу.(посмотрите руководство по эксплуатации). |
yura_brk
Эгоист
рама писал(а): |
Таки готовлю. ЛюдЯм нравится. Режим использования - установка на дорожный ПС размером 340см3. Великоват будет. Жиклёр можно заменить. Но Иков рассчитан на мощностную смесь. |
Тоже бывает балуюсь )) Дорожники давно не попадались, а вот серия К бывает. Крайний раз просто все по заводу, те же 340см. катушка от скутера только и глушка сквозная. Карб jikov 34мм и вот мало ему 145. Просит больше и на слух и по свечке.
К 68 неплох, даже двухсотка жапанская было дело его полюбила, но на сейчас лучше покупал бы с алика копию PWK.
жук Карточек: 3 Полизей
К 68 неплох, даже двухсотка жапанская было дело его полюбила.
"Кэдокс" (KDX) двухсотый? Прикольная японосова
(Простите за флуд, ездил я на таком).
Давно тому журнал "Мото" (не бывший тогда "Мурзилкой") в разделе "Вопрос-ответ" авторитетно заявлял, что мотор ПСа адекватно работает только со штатным карбюратором (К-62 либо Микуни). _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
yura_brk
Эгоист
жук писал(а): |
"Кэдокс" (KDX) двухсотый? |
Так точно) только SR с карбом кейхин 26мм был. Только положительные впечатления оставил.
Я столько авторитетной чуши читал везде, даже в заводских инструкциях, что просто бросил это дело... _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
chack_norris
[qуоте="рама"][qуоте="чацк_норрис"] Посоветуйте что искать на замену?[/qуоте]
Лучше новый К 68.[/qуоте]
Здравия! Да ладно что есть будет 15 литров, так он с ним и ехать не хочет) Возможно что мозгов маловато, человеческий фактор тут играет роль...
А на к68 надо переходник какой мудрить, он же на болтах крепиться как я понял? |
