Egor Tomsk
Регистрация: 23.07.2018 Сообщения: 12 Темы: 2 Откуда: г.Томск Мото: JAWA638
Всех приветствую.
При подготовке рамы к покраски обнаружился досадный косяк. Я так понимаю заклинило нижний подшипник рулевой втулки и наружняя обойма провернулась и начала разбивать посадочное место. Результат вы видите на фото. Может кто-то сталкивался? Что посоветуете?
Причем развальцевало переднюю половину окружности, так как вилка стоит под углом и нагрузка идет на переднюю часть.
Есть мысль вставить обойму подшипника на место место развальцовки нагреть газом и обсадить вокруг обоймы. Но есть подозрение что не удастся достичь необходимой плотности осбадки.
В общем пока ахтунг!
98.09 KB |
3318 раз(а) |
99.72 KB |
3318 раз(а) |
Alexandir
Разбило не хило! По фото видно - что там еще что-то вставляли и это что-то потрескалось. Ни чего там не клинило, просто с люфтом приличным очень долго эксплуатировали. Подровнять можно, но не по обойме а по заготовке диаметр которой меньше на 3...4 сотки сделать, чтоб натяг для обоймы сделать, и подогревать периодически придется до градусов 200 иначе не обстучать/осадить на место.
Egor Tomsk
Alexandir писал(а): |
Разбило не хило! По фото видно - что там еще что-то вставляли и это что-то потрескалось. Ни чего там не клинило, просто с люфтом приличным очень долго эксплуатировали. Подровнять можно, но не по обойме а по заготовке диаметр которой меньше на 3...4 сотки сделать, чтоб натяг для обоймы сделать, и подогревать периодически придется до градусов 200 иначе не обстучать/осадить на место. |
Входе бесконечных "консилиумов" тоже решили всё-таки пробовать этот способ.
Вдобавок, чтобы правильно осадить рулевую колонку, к этой описанной выше заготовке внутрь рулевой колонки еще и для осадки нужно сделать внешнюю оправку конусную чтобы не бить по рулевой и не плющить рулевую колонку молотком, греть нужно не более 200 С чтобы не было отпуска стали при нагреве.
Egor Tomsk
skinonsan писал(а): |
Вдобавок, чтобы правильно осадить рулевую колонку, к этой описанной выше заготовке внутрь рулевой колонки еще и для осадки нужно сделать внешнюю оправку конусную чтобы не бить по рулевой и не плющить рулевую колонку молотком, греть нужно не более 200 С чтобы не было отпуска стали при нагреве. |
Про внешнюю оправку недопонял. Не могли бы схематичный рисунок накидать?
Ну ты осаживать колонку собрался, то есть бить молотком по трубе колонки, чтобы вернуть в исходное состояние, но поскольку удар сталь по стали будет, то при ударе будешь молотком чеканить трубу колонки, ведь она тоньше чем молоток, соответственно расплющится вдобавок, а когда будешь бить по оправке, она равномерно будет сжимать расплющенную трубу колонки до исходного, чего тут недопонимать?
Дик
skinonsan, когда я учился на военной кафедре , тактику у нас вёл майор , настоящий танкист , очень хороший человек , только не русский. Он нам диктовал : " в армии должен
быть сентрализм и единоначалие. " Кто-то переспросил : " что такое сентрализм ?"
В ответ прозвучало : " сентрализм есть сентрализм , хера ли тут непонятного ? "
Вот и я про отправку не понял.
Блин, ну вы даете! Щас нарисовать попробую... Плохо прогами умею пользоваться.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Ну примерно так:
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Смысл в том чтобы при ударах развальцованная часть колонки вернулась в исходное состояние без расклепа...
Теперь чуть яснее?
6.82 KB |
3233 раз(а) |
Roma_Che
Ну все же просто, оправка с внутренним конусом, при ударах по ее торцу, будет "вальцевать" разогнутую часть стакана обратно на свое место, вплоть до создания натяга для установки обоймы подшипника.
А просто вставить внутрь втулку, нагреть и лупить молотком, то стакан будет выглядеть как поковка после пневмомолота
Alexandir
Там места нет почти совсем, для такой оправки чтобы стучать снизу, или вдоль оси рулевой колонки. Но можно такую оправку пополам повдоль распилить, прикладывать и стучать спереди рамы, постепенно сдвигая оправку в сторону меньшего внутреннего диаметра. Будет аккуратно.
Motovoz
Чем закончилось то?
Яб наверно приблиз обратно как мог завальцевал, купил конусные подшипники, они вроде подольше служат - и обойму по кругу обварил полуавтоматом. Навсегда.
_________________ 89067838016@mail.ru |
Motovoz писал(а): |
Чем закончилось то?
Яб наверно приблиз обратно как мог завальцевал, купил конусные подшипники, они вроде подольше служат - и обойму по кругу обварил полуавтоматом. Навсегда. |
Там варить не к чему. Конус наружной обоймы сходит практически на "нет".
