Проект "Ева"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2020 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная дискуссия)
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2020 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какая дискуссия, я предложил, но моё мнение не крайняя инстанция, мож ещё кто чего предложит. Я понял, что здесь не нужно отстаивать свою точку зрения, на вкус и цвет для всех все помидоры разные...
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2020 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание подобрать не такая большая проблема. Какие ещё есть мнения?
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2020 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчёт за сегодня.
Пальцы 16 мм. Заколхозил съемник и расколол мотор.
Центральная опора люфтит между блинами, подшипник так же имеет люфт. В остальном я считаю что коленчатый вал живой, думаю обойдусь только центральным и коренными подшипниками. Шатуны не люфтят, цапфы тоже в порядке.
У коробки вилки под замену, втулочки может какие... Подшипники самом собой. На задней стороне корзины есть ржавчина.Моторная цепь за сезон растянулась, будем опять менять Грустно мне...
Осталось поршня на замер и составлять список запчастей.
P.S. На вратаря СКА похож?
С намеком
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2020 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ,что посоветуете делать с подшипником ВГШ? Менять иголки или ставить сепаратор? Втулки в шатуне менять или не трогать?
Еще вопрос: у меня центральная часть на кулисе КПП люфтит немного на оси, если её сваркой прихватить?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2020 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.john, кулиса плавающая - должна люфтить.
Сколько мотор прошел км?
При откручивании и закручивании моторной звезды клинить надо за шатун, вставив в него палец диаметром чуть меньше верхней втулки = не надо уродовать корзину!
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2020 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор прошёл около 30000 км. То что кулиса плавающая понятно, люфтит центральная скоба на оси с которой вращается.
Дай ссылку на первоисточник, я по книжке делал:
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2020 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.john, Другую кулису купить нет возможности?
Я в юности вот так-же вставил ключ в прорези корзины и испортил ее! По книжке используется старый диск сцепления, который упирается у основания прорезей корзины, а не у вершин. Со стержем в верхнее отверстие шатуна куда проще.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2020 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ который я вставлял широкий, практически на всю глубину корзины, соответственно и площадь опоры большая. Короче с корзиной всё в порядке, без намёков на дефекты.
Подскажите лучше по ВГШ, это актуальнее вопрос.
magnatik
Мото: Ява 354 1959г., 360-1973г., 634.8.15-1980г, Минск м-106, ТМЗ 89г.
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2020 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторная цепь ещё в нормальном состоянии, походит. Для съёмника лучше применить шпильки и вращать гайки на шпильках при раскалывании.
Если износа нет, насыпные иголки вполне пойдут. Площадь контакта больше, чем с сепаратором.
http://motomolchan.blogspot.com/
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2020 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и сделаю, износа нет.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2020 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ожидании запчастей на двигатель...
Какую звезду ставить? Слева рабочая, справа бу оригинал.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2020 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шестерёнку пофиг какую. Они не изнашиваются обычно. С подшипника сними защитную шайбу.
Крыло смотрю нормально подошло.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2020 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С внешней стороны на колене и вторичном валу снимать шайбы?
За крыло отдельное спасибо 👍 Более менее встало, задняя часть которая без усов была в сторону смотрит, это пока первая примерка.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2020 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше снять, чтоб кромки сальников смазывались
Страница 10 из 13
