fhk
Регистрация: 30.01.2017 Сообщения: 106 Темы: 18 Откуда: Москва Мото: Ява 634
Вопрос по стакану вилки. От какой модели? Под дисковый тормоз, с внутренней стороны уши крепления суппорта сфрезерованы примерно на 6мм, нижний болт крепления к неподвижной части не 10мм, а 8мм. Отличия от 638 по виду, с наружной стороны где верхнее крепление крыла оно отлито с двух сторон. Стакан такой.
8.47 KB |
3654 раз(а) |
Teodor
Возможно от 639 под чёрный суппорт, на 638 было два вида невзаимозаменяемых суппортов
Есть интерес продать?
_________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
fhk
Я его уже поставил, просто смущает то, что суппорт пришлось через проставки ставить. Такой суппорт
9.25 KB |
3621 раз(а) |
У меня стоит оригинал 639ый, вечером фотки сделаю, что нужно?
fhk
ЭВМ писал(а): |
У меня стоит оригинал 639ый, вечером фотки сделаю, что нужно? |
У меня уши крепления изнутри отфрезерованны на 6,4 мм. Стакан сверху где крепление крыла снаружи не гладкий как на 638, а с отливкой с двух сторон. Суппорт пришлось ставить через проставки. Меня волнует вопрос чтобы его не оторвало. Фото не получается вставить, могу на почту скинуть.
а переднее колесо чьё?
уши крепления какие,отфрезерованы? диаметр или толщина?
Последний раз редактировалось: ЭВМ (05 Мар 2019 15:54), всего редактировалось 1 раз |
fhk
Родное от 640
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Толщина.
странно, растояние от обода до перьев одинаковое?
на пере в смысле?
fhk
Ширина уха на пере 18мм, зазор от диска до пера 3мм.
Последний раз редактировалось: ЭВМ (05 Мар 2019 22:51), всего редактировалось 2 раз(а) |
fhk
О том и речь. У меня остаток 10мм. Все остальное зачем-то сфрезерованно, отсюда и необходимость наращивать уши. Буду вырезать из толстого алюминия накладку и вживлять, чтобы уши стали нормальной толщины. Иначе боюсь суппорт может оторвать.
Если все отцентровать нормально ничего не оторвет, при торможении нагрузка в сторону пера, т.е. давит, а не тянет...
Кстати, не забудь под крыло перемычку поставить, чтобы вилку не "скручивало"
fhk
Спасибо за замеры. Если можно про перемычку поподробнее.
fhk, типа такой
fhk
