Evgenn
Регистрация: 26.10.2005 Сообщения: 13 Темы: 5 Откуда: Москва Мото: 354-06 1962
Всем привет! Собственно не удается найти никакой инфы по геометрии рамы старушки... Весьма странно, учитывая возраст этих мотоциклов и то, что рама у них достаточно податливая, гнется на раз-два даже при слабых ударах.... Никто особо не париться, выводя лишь перпендикуляр рулевой колонки и маятника?
Может есть у кого хоть что-то? Вот у Михеева и Совкова вычитал: угол наклона вилки 62 градуса... Речь об угле, что я выделил на фото (зеленый)? Можно ли считать верным условие, что нижняя труба параллельна земле?
Каково межцентровое расстояние точек крепления двигателя (синие линии)? Внутренние углы (красный, оранжевый)?
Может у кого есть новая рама или близкая к новой, чтобы снять размеры?
102.63 KB |
5123 раз(а) |
zigzag
Зодиак
Завтра попробую если очень надо, есть рама прямая.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Evgenn
zigzag писал(а): |
Завтра попробую если очень надо, есть рама прямая. |
Если не затруднит. Думаю не только мне было бы полезно
Оранжевый угол определяется узлом рулевой колонки (с которым едва ли что-то случается), синие расстояния определяются размерами картера. Остальное всё жестко. Что тут замерять?
Evgenn
Lexa писал(а): |
Оранжевый угол определяется узлом рулевой колонки (с которым едва ли что-то случается), синие расстояния определяются размерами картера. Остальное всё жестко. Что тут замерять? |
Уходят эти углы при ударах. "Оранжевый" угол как правило остается в норме, а за счет изгиба профилей уходи зеленый. Вот у меня нет уверенности, что угол 62 градуса верен, т.к. это угол наклона рулевой колонки мотоцикла на колесах. На одной из рам мне дали угол 64 градуса.
По точкам крепления двигателя тоже не просто, видел случаи, когда после выемки мотора, обратно он уже не лез.
Надеюсь на фото понятно о чем речь, хотя с разрешенным размеров в 128кб видимо наверное не просто...
106.78 KB |
4998 раз(а) |
Evgenn писал(а): |
Надеюсь на фото понятно о чем речь, хотя с разрешенным размеров в 128кб видимо наверное не просто... |
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10406
Evgenn
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10406 |
Именно по этой причине большая часть фото на ресурсе не видна, как и в теме, на которою ведет ссылка)
На фото рулевая колонка целой рамы.
82.02 KB |
4973 раз(а) |
Evgenn писал(а): |
Именно по этой причине большая часть фото на ресурсе не видна, как и в теме, на которою ведет ссылка |
А за этот ресурс члены клуба jawaolda каждый год платят, включая за увеличение объема!
XXXEnoteXXX
Регистрация: 04.12.2019 Сообщения: 12 Темы: 2 Откуда: Yaroslavl’ Мото: 350-360
всем привет) разобрал свою старушку, была бита, так как вилка кривая) но вот еще один итог, как думаете раму на выброс?
добавить фото
добавить фото
DM
XXXEnoteXXX
DM писал(а): |
Рама с документами? |
Да ) причем маятник и его задняя ось без малейшего люфта) вроде жалко , была бы без доков, искал бы другую не задумываясь)
Я так понимаю что грозит это более низкой прочностью рамы, чем с завода, и тем что мотоцикл будет вести в сторону?
Может попробовать выправить? Как вариант там где вытягивают лонжероны на авто. В рулевую колонку крепкий лом и давить гидравликой
Evgenn88
На крайний случай искать прямую раму донора, рулевую колонку с этой рамы использовать. Предварительно сравнив рулевые колонки.
