Redpost
Регистрация: 23.10.2019 Сообщения: 5 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Ява 250
Добрый вечер!
Вопрос по прокладке под голову, по книге Михеева, прокладка после 1962 не ставится, но мнения разделились, я так понял))) подскажите, кто ставил, или не ставил, есть какие нюансы?
И в догонку, если прокладку ставим, соответственно уменьшаем степень сжатия, каким бензом заправлять, если в стоке она под 76 рассчитана?!)))
Заранее спасибо! |
DooM
Регистрация: 05.04.2006 Сообщения: 287 Темы: 15 Откуда: Азов Ростовская область Мото: Ява 638
Прокладка там не нужна. Для более актанового бензака нужно УВЕЛИЧИВАТЬ степень сжатия. Достаточно проточить крышку головки в трех плоскостях сняв 2 мм с каждой плоскости (камеру сгорания трогать не нужно) _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
Redpost
УВЕЛИЧИВАТЬ степень сжатия...
я имел ввиду, что если ставить прокладку, то тем самым, мы уменьшаем степень сжатия, путем увеличения камеры сгорания.
Относительно без прокладки...да, в всех книгах написано-без!
Но! Собрал, опрессовал, шипит...буду пробовать из пивной банки вырезать, ставить. |
DooM
Отдай головку на токарку и не парься.
Или это просто стёб) _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
Skipper
Регистрация: 03.08.2016 Сообщения: 397 Темы: 9 Откуда: Горький Мото: Ява-250/559-07, ИЖ-49, Pannonia T5+Duna
Redpost писал(а): |
Головку притирали к цилиндру?
Попробуйте притереть с пастой для притирки клапанов до появления равномерного серого оттенка по всей плоскости прилегания. Возможно на привалочной плоскости цилиндра в месте прилегания к головке есть поперечные риски или забоины через которые происходит утечка.
Притирать тоже необходимо правильно. Головку необходимо вращать не на 360 градусов, а начиная со 180 градусов и постепенно уменьшая градус вплоть до положения в котором головка затягивается.
При правильной притирке все герметично без прокладки _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Redpost
DooM писал(а): |
Или это просто стёб) |
нет, не стеб конечно!
у нас все до окончания майских праздников закрыто,точить негде....
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
При правильной притирке все герметично без прокладки[/quote]
вчера разобрал, да, есть не большие забои на гильзе, хз откуда они там)))
буду пробовать тереть...
если не получиться, прокладку воткну.
Спасибо огромное, за совет! |
DooM
Вот просто интересно как внутреннюю поверхность головки можно протереть к цилиндру? _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
Redpost
DooM писал(а): |
Вот просто интересно как внутреннюю поверхность головки можно протереть к цилиндру? |
я не профи в Яве, т.к. это первый ретро мотик у меня)))
суть в том, что гильза из цилиндра торчит на 5мм где то, а в голове, где посадочное место, углубление, порядка 4 мм...вот туда пасту, и вперед!
Если я правильно понял))) |
Skipper
DooM писал(а): |
Так возьмите детали в руки и попробуйте
По аналогии https://www.youtube.com/watch?v=NSaq9AiVDrs _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
DooM
Нет уж спасибо. Я токарю 200 рублей дал и он все по-человечески сделал. Таким образом протирать это от безысходности. Если сейчас (из за карантина) никто не работает, то имеет смысл подождать и сделать нормально. _________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
Redpost
Skipper писал(а): |
При правильной притирке все герметично без прокладки |
притер, опрессовал не шипит)))
Спасибо за совет!  |
Skipper
Redpost, рад был помочь) удачной эксплуатации _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
