А он мне нравится, нравится, нравится....
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.
Игорь Горшков
Темы: 26
Мото: Ява 634-01 1975г "Вишнёвка" была, Урал 1990г. Хонда Одиссей
СообщениеДобавлено: 15 Май 2020 05:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, Не обижайся, просто я вспомнил твои гневные посты по поводу качества Урала. С намеком
А про зажигание я уже думаю. У меня остался набор от ВАЗ, хотел на самую первую Яву ставить. Датчик коммутатор, проводка.
Самое интересное, что со старыми карбами мотор запускался с первого кика. Но зато свечи засирались через пять минут. А вот, чем ему эти не понравились не пойму. Сегодня утром опять не удалось запустить.
Ты только не обижайся, но я так думаю.
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 15 Май 2020 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё надо точно бубен купить! Сегодня умудрился сорвать резьбу в свечном отверстие. Будет чем ещё заняться. Головой об стену
Czech
Отвратительная личность
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 15 Май 2020 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у меня-то ещё тот, советский Урал. Ну то есть говно, но не пахнет. А у тебя уже тех времён, когда Горбачёв шпионам всё продал.
Совек вонзай и не городи очередной колхоз.
Свечи да, это боль. Не любят эти мотики внатяг ехать долго.
франц
Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
СообщениеДобавлено: 15 Май 2020 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит у меня СОВЕК микропроцессорный, Урал с ним прекрасно заводится и холодный и горячий.
До этого стояло простое электронное зажигание от СОВЕКа - всё так же прекрасно работало.
Честно сказать, разницы между ними,я особо не чувствую. Но, что я знаю точно, это то, что к кулачковому зажиганию я уже не вернусь.
Свечи юзаю DENSO, номера не помню, но если нужно гляну в гараже.
Алкоголь-враг водителя!
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 15 Май 2020 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говориться,- Дело было не в бобине - раздолбай сидел в кабине!
В общем победили совместными усилиями изделие уральских рабочих разложенных перестройкой.
Вчера вечером пообщался с прежним хозяином, кстати убеждённым ураловодом. Он предложил помощь. Сегодня встретились, он сразу откинул версию с карбами. Посмотрели искру, она слабенькая и нестабильная. Поковырял, что то в контактах и о чудо, Урал завёлся! Потом он ещё, что то понастраивал и добился стабильной работы.
Как он смог всё там регулировать не представляю. Я бы наверно крыло и колесо бы снял.
Потом показал микропроцессорный Совек, он его для своего Урала приготовил. В общем он опробует и я тоже приобрету. Только без катушки. Илья, так зовут прежнего хозяина, отсоветовал брать именно катушку от Совек, а заменить её газовской. Так, что есть чем заняться в будущем. Футорку я купил, надо метчик найти и резьбу под неё нарезать. Вопрос, на что её посадить, на эпоксидку или резьбового фиксатора хватит?
Czech, У тебя какая катушка СОВЕК или другая?
франц, Свечи я Финвал беру, они на Яве хорошо себя показали.
франц
СообщениеДобавлено: 15 Май 2020 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит СОВЕКовская катушка, ещё старого образца ( похожая на Ураловскую). Но ходит уже третий сезон.
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 15 Май 2020 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
франц, Сейчас другие идут.
франц
СообщениеДобавлено: 15 Май 2020 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у меня и нового образца, в МПБСЗ СОВЕК, которое я взял для Явы, но я его ещё не ставил.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 15 Май 2020 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Горшков, Оппозит - вполне нормальная техника, емнип, часто были в молодости высказывания - типа "искра в бензобак ушла"... Как ни крути - это 4-Т техника, и даже на "одном крыле" - довезет. В любой технике работающей на бензине есть 2 неисправности - либо зажечь нечего, либо не чем. В твоем случае надо второе проверять, карбы что родные что новые - не причина, искать в зажигании надо, имхо.
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 15 Май 2020 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir, Да знаю я это всё, просто Ява меня избаловала. Изначально стояло грамотно настроенное зажигание, 4е года ездил без хлопот. Когда реле-регулятор сгорело, поставил генератор от скутера, до кучи "Микуни" воткнул. И никаких хлопот. После зимы, краник открыл и завёл.
На своей Волге я ещё радикальней поступил, мотор с АКПП поставил от Тойоты.
А тут надо руки прикладывать, что то там настраивать. Так смешно, что деваться некуда Давно я этого не делал, последний раз на ВАЗ-2107 свояка. Поэтом перейду на электронное, тем более все тут советуют. Палец вверх А там, ещё что нибудь подойдёт под модернизацию. Вилку рычажную хочу, пару скоростную в редуктор, полиуретан везде напихаю, может электростартер поставлю. И по маршрутам, что на Яве ездил прокачусь. С намеком
Alexandir
СообщениеДобавлено: 15 Май 2020 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне бы твои поблемы.... Во вторник, только на работу, На пол пути цепь на жучке моторная затрещала, остановился послушать - заглохла. съехал на второй передаче на стартере на обочину, и до вечера. А вчером - башмак цепи оборвало, цепь - перескочила, пара цилиндров не адекватно работает. Заменил башмак, заменил цепь. В общем езжу на этом всем до сегодня. Разбираю вечером, как и предварительно - 4 и 5 клапана загнуты - оба выпскные. Предварительно купил 2 тех 2 тех, но с возможностью вернуть не понадобившиеся. Итог - 1000 рублей возня с цепью(на месте) и 1300 рублей все остальное. 2300 и я завтра поеду пахать под посадку картошки.
Дешего - но ОООчень сердито, потому, что все не вовремя! Головой об стену
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 15 Май 2020 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir, Да уж.... Не в обиду будет сказано, не хочу русскую машину. Качество запчастей отвратительное, это я ещё с Волгой хлебнул. Ставил от иномарок всё, что подходит. Тяги рулевые от Мерседеса, пальцы суппортов тормозных от Хёнде, подшипники тоже японские воткнул. А сейчас на Одиссее езжу и горя не знаю. И народу много влазит, а сиденья сложишь так нагрузить можно прилично.
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020 05:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Урал продолжает испытывать моё терпение. Купил СОВЕК микропроцессорный, поставил, искры нет. Когда зажигание включаешь проскакивает, довольно мощная, когда вал проворачиваешь не видно.
Плюнул я на это дело и принялся нарезать резьбу под ввёртыш. сначала 16м метчиком потом уже 18м под ввёртыш. Посадил его на фиксатор резьбы.
Сегодня хочу повозиться с зажиганием.
Последний раз редактировалось: Игорь Горшков (20 Май 2020 13:32), всего редактировалось 1 раз
Czech
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема со шторкой модулятора. Классическая.
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 20 Май 2020 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, А что не так, можно подробнее пожалуйста. Я всё сделал по инструкции: воздушный зазор выставил, зазор между корпусом и шторкой тоже проверил, нигде ничего не задевает. Шторка на вал села прорезью.
Страница 3 из 12
