А он мне нравится, нравится, нравится....
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  След.
рим
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2020 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возвращаясь к теме зажигания: по моему опыту микропроцессорный Совек для оппозитов - полная чушь. Скорее всего виновато качество изготовления. Встречались шторки с неправильно приваренными профильными шайбами, нерабочие ДХ и т.д. А вот простой Совек, без микропроцессора, неожиданно показал себя с лучшей стороны. Даже при условии постоянного опережения очень уверенно запускается мотор и в тяге не теряет.
Игорь Горшков
Темы: 26
Мото: Ява 634-01 1975г "Вишнёвка" была, Урал 1990г. Хонда Одиссей
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2020 05:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рим, Я вообще в Совеке разочаровался, когда крышку снял. Ужас, такое ощущение, что схему школьник - любитель делал. Можно конечно попробовать ДХ заменить, вдруг работать будет.
Но это так, на всякий случай. Будет БСЗ на деталях от ВАЗ. Модулятор с центробежным опережением заказал. Уже где то под Казанью едет.
Ты только не обижайся, но я так думаю.
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2020 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё таки я его победил!
Пришла вчера посылка: оптический датчик, пластина, модулятор установленный на ураловские кулачки с центробежным регулятором. Вчера же временно собрал провода. Вечером изучал видео, как всё это настроить.
Сегодня после работы выставил опережение и, о чудо, мотор пустился! Правда пришлось ставить пластину в сторону максимального опережения.
Осталось всё это облагородить, и можно пробовать ездить.
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2020 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня в моём городе целый день шёл дождь, температура выше 15 не подымалась. К вечеру до 10 упала. После работы подошёл к Уралу, пару раз толкнул кик и он запустился. Это приятно, но потом он опять проявил свой норов.Улыбка
Никак не мог найти место для катушки. У Явы она под баком вольготно расположилась, а здесь тесно. Никак не помещается. Под крышкой тоже никак, туда провода идут на датчик. Буду думать.
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2020 05:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё таки одолел я его! Вчера вечером поехал на Урале с работы домой. Всё как то обыденно как будто и не было всех этих танцев с бубном. Сегодня утром пришёл на стоянку, со второго кика запустился мотор. Правда он сразу заглох, закрыл воздушные заслонки и мотор с первого лёгкого толчка опять запустился. Пока надевал шлем, мотор поднял обороты. Открыл заслонки и поехал на работу.
А ведь сколько потраченных нервов этому предшествовало. На этой неделе в среду подстроил зажигание, начал заводить а он ни в какую. Оказалось забыл закрыть кран и за две недели он испарился на жаре из бака. Налил бензин, стал запускать опять не хочет. Оказалось забыл закрыть зажигание и засветил оптический датчик, он у меня на отражение работает.
Поставил на место крышку, запустился, потом обороты упали. Провод из катушки выскочил. Пришлось придумывать как катушку закрепить.
Взял хомут червячный согнул его, что бы в отверстие для высоковольтного провода просунуть. В эту петлю вставил болтик, так и закрепил катушку прямо на двигателе.
valmon
Темы: 14
Мото: Suzuki Skywave 400
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2020 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До чего-же интересно читать как с урлеем мучаешься,прям как сериал,каждый день веселье.
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2020 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valmon, Ну почему сразу мучаешся! Мне это даже нравиться. С намеком
valmon
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2020 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OFF.
Мазохизм-обзывается С намеком
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2020 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кмк оптике в принципе не место в двс. Грязь, конденсат, вибрация... Разве нет годных систем на ДХ ?
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2020 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не по теме, но... Датчик Холла почему-то на иномарках встречается весьма редко- сплошь и рядом применяются индуктивные датчики, т.е проще говоря, катушки с проводом. Разница "невеликА ", но она есть. ДХ (т.е такой полупроводник, который меняет проводимость под воздействием магнитного поля) откуда-то вырос на ВАЗ-2108, и с тех пор немало крови выпил как автомобилистам, так теперь уже и нам.
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2020 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя кровь ему видимо не нравится) Это всяко лучше оптических иллюзий на мой взгляд. Хотя я не настаиваю.
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2020 05:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Тут готов немного поспорить. На моей Ауди -100, 81-го года стоял именно датчик Холла, и наш отечественный туда тоже подходил с минимальными доработками. У джапов вообще Д.Х. пихают куда не попадя. Даже в АКПП.
yura_brk, Зажигание на Урале закрыто крышкой, грязь туда практически не попадает, масло может из сальника потечь, но на датчик оно не влияет.
Я специально поставил датчик работающий на отражение, даже если в распредвале появятся люфт, это ему ничем не грозит. А вот Д.Х. запросто может срубить модулятором. В ютюбе есть канал Саня чётодел. Он на Урале из Екатеринбурге в Крым ездил. И зажигание у него именно с оптическим датчиком, работающим на отражение. Единственно, что у него вызывало проблемы, так это выходящий из строя ФУОЗ. В конечном итоге он выкинул его и поставил модулятор на ураловские кулачки с механическим автоматом опережения зажигания. И масло у него сочилось там но не мешало.
Вообще в планах установить CDI от скутера и забыть проблему разряженной АКБ.
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2020 05:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только всё заработало, а у нас опять дожди проливные!
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2020 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня у меня первый юбилей! С начала владения накатал 50км.
Вот он мой "звэр"!
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2020 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, что за невезуха такая, только Урал настроил, опять дожди зарядили. Головой об стену
Страница 5 из 12
