551 из Рузы
Юкон
Темы: 35
Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2020 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел на Али. Есть такой размер. Кинул пока в корзину. Потом решу когда брать буду.
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2020 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас прям в техноторг приходишь, говоришь размер, тебе дают сальник. Ничо заказывать не надо, цены вроде приемлемые.
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2020 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрю конечно сначала у себя в городе. Их ещё на стиралки и на лодочные моторы ставят. Спрошу у ремонтников.
деточкин
Мото: Yamaha XT400,BMW-R20,JAWA 638(была)
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2020 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деточкин писал(а):
Юкон писал(а):
DM вопрос. Вот такая втулочка с кольцом резиновым в обоих колесах должна стоять?
У меня такие две валяются где-то в сарае с незапамятных времён.Найду-подарю.
Как всегда,когда не нужно-мозолит глаза,а понадобится-хрен сыщешь...
Может что из этого подойдёт?
На чермете летом нашёл нереальный выброс мопедных и велозапчастей,просто дикое количество.Не представляю,откуда в нашей местности такому взяться.Выбрал по наитию железки,похожие на явские,так как с малокубатурными чехами никогда не сталкивался.
Телефон свой в личку скину.
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2020 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Богатство! Улыбка Я вот только пока не хочу половинить двигатель. А у тебя здесь как раз детали от внутренностей всё больше. За предложение спасибо, я тоже с такими не сталкивался,но как говорят что почти всё или многие детали подходят от двигателя Ш. Особенно если комплектом что то менять.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2020 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да только вот все это от пионера и к яветте не подойдёт...
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2020 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А гильза в цилиндре сменная? Смотрю лежит голая.
Пробежался сегодня по точкам ремонта и продажи косилками,пилами и другой мототехники. Нигде нужного сальника нет.надо ещё поймать спеца по ремонту стиральных машин,там ставится тоже. Резиночку колечко пыльник в колесо купил в сантехнике,но кажется взял чуть великовато. Потом другое попробую,благо стоит 4рубля Так смешно, что деваться некуда
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2020 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно купить весь комплект сальников в интернете с доставкой. Я покупаю в motaki.ru
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2020 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел. Сальник стоит 60р,но заказ нужно делать на сумму не менее 500р.+почта платная. Экономически невыгодно. На всякий случай заказал на Али 2 штуки.
Снял с двигателя цилиндр. Задиров нет,можно вырезать прокладки и собирать потихоньку поршневую.
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2020 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил сегодня покрышку для заднего колеса. Спасибо большое Сергею2006! Палец вверх быстро отправил. Я не утерпел и поставил её на колесо. Улыбка до ушей
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2020 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы на твоём месте купил бы весь набор сальников от верховины и поменял все.
Он стоит в пределах 150 рублей. Если один дубовый, значит дубовые все. Для того чтобы их поменять, движок колоть не надо. Залезь обязательно под левую крышку и посмотри состояние сцепления. У этих движков это больное место. Заодно сальник слева поменяешь.
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2020 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно так и сделаю. Попробовал снять с одного двигателя левую крышку. Два винта сверху не захотели откручиваться. Курочить не стал. винты вроде как родные стоят. До другого пока не дошли руки. Сам хочу взглянуть на состояние и решить,какой собирать буду.
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2020 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По совету DM снял левую крышку с движков. Двигатель,что купил у Алексея был с родными болтами на крышке,что внушало оптимизм.аккуратно снял не повредив прокладку. Ну что сказать? Четыре стопорных шайбы вроде как не трогали,внутри все чисто.
При снятии крышки с двигателя на мопеде обратил внимание,что крышка снаружи местами покоцаная какая то. Винты все одной длины явно из магазина ,,Крепеж,, прокладка оказалась ещё заводская. Вот тут сцепление вроде как разбиралось. Только один стопор похож на заводской. Как решу вопрос с мальчиками то буду думать о снятии сцепления и замене сальника на коленвала. Заодно поставлю новые стопорные кольца,благо сегодня пришла посылка из Китая.
Фото пока не могу загрузить,дома интернет плохой.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Первый двигатель
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Двигатель с мопеда
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2020 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда снимешь диски, проверь корзинку на болтанку пошатав вправо-влево. В верхний движок явно лазили меньше.
Юкон
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2020 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока сальников нет трогать не буду.
Есть ещё вопрос у меня. В маятнике нет такой шпильки с пыльниками. Посмотрите это родная. В каталоге вроде по другому нарисовано.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Здесь этой шпильки не вижу. Э-э-э...
Страница 3 из 10
