что куда заливать в яву-250 чтобы она работала после спячки
MOKI_ILYA
Регистрация: 27.06.2021 Сообщения: 1 Темы: 1 Откуда: бобруйск Мото: Ява 250
Всем привет мне 13лет и я резко заинтересовался покойного деда явой-250 она стояла в сарае 43года но до этого была рабочая. Ключей естественно нету аккумулятор сдох и я хочу спросить у вас: что и как сделать что-бы ее завести без ключей и чтобы она вообще завелась |
Jeka89
Если зажигание родное, то без акб не завести.
Без ключа завести можно, к примеру замок снять и красный провод к синим на прямую подключить. А может у деда в закромах сарая где новый замок лежит
А вообще лучше найти кого то повзрослел и кто общался с такой техникой. Можно литературу почитать, в разделе книги.
Либо ролики смотреть, сейчас полно всяких. _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в. |
MOKI_ILYA,
Сперва надо попытаться будет-ли жить та Ява!
1. выкрутить свечу,
2. включить 4-ую передачу,
3. без выжима сцепления потолкать моз взад - вперед,
таким образом убедится что кольца не пригнили к цилиндрам и коленвал не сгнил!
Если не расшевелить, то только полная разборка двигателя.
Если коленвал проворачивается более чем на один оборот....
1. снять голову цилиндров,
2. поставить поршень в нижнее положение (НМТ),
3. намочить палец моторным маслом и намазать поверхность цилиндра,
4. пару раз провернуть коленвал,
5. поставить обратно голову цилиндров, прикрутить, закрутить свечи,
6. слить старое масло с двигателя и старый бензин с бака, залить свежее масло и заправить свежим бензином с маслом в пропорции как для обкатки,
7. пробовать заводить!
(8). вероятнее всего понадо будет еще и карбюратор снять, разобрать, почистить, продуть.
Пробуй!!!
А лучше - купи пару бутылок хорошего пива, найди старого явиста и "попроси" у него зажигание наладить!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
