33KOPOBA
Регистрация: 22.09.2020 Сообщения: 215 Темы: 5 Откуда: Красногорск Мото: Jawa 350, 559, 634
Ну так надо заводить тему в другом разделе и детально описывать, что делал, как собирал. Чудес не бывает, техника простая. Если все правильно собрано, то либо искра не в то время бьет, либо бензин не поступает в камеру сгорания. Если, как говоришь, искра есть, то залей бензина под свечи, как советовали. |
Не просто бензина, а смесь. Не забываем про зазоры и сухость. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
А никто "быстрым стартом" не пользовался?
Но что-то мне кажется дело в искре, не вовремя. |
Быстрый старт для двухтактника? Он смоет масляную пленку, а ее и так маловато при первом запуске. Может и пыхнет, но не заведется 90%. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
33KOPOBA
сергей_с писал(а): |
Не просто бензина, а смесь. Не забываем про зазоры и сухость. |
Ничего плохого с двигателем не случится за 5 секунд работы на чистом бензине. |
Компрессии не будет, а какая работа без компрессии? Масло призвано уничтожать зазоры в новособранном двигателе. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
33KOPOBA
Компрессии не будет, а какая работа без компрессии? Масло призвано уничтожать зазоры в новособранном двигателе. |
Да всё там будет. Если не заведется, то проблема явно не в отсутствии масла в бензине. |
shaten
Ой, да ход конем! Выкручивается свеча и туда шприцем впрыскивается бензин. Пол столовой ложки. Желательно что бы в шприце еще воздух был и вдувать резко.
Свечу на место и заводить.
Если зажигание в норме- заведется или хотя бы схватится. |
Игорь Горшков Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 03.07.2009 Сообщения: 1544 Темы: 26 Откуда: г. Красноярск Мото: Ява 634-01 1975г "Вишнёвка" была, Урал 1990г. Хонда Одиссей
А если серьезно, то первый запуск после ремонта самые танцы с бубном. |
Не знаю, может я неправильно всё собрал? После замены поршневой, расточка, новые поршни и кольца, мотор запустился без проблем. Может не три кика, пришлось сделать, как в инструкции написано, а пять - шесть, но запустился. Звук без колен прикольный был, бензопилу напоминал.
Карб предварительно был снят, прочищен и предварительно настроен, УОЗ тоже проверил. Карб у меня тогда уже Микуни стоял, там кнопки нет и бензин при всем желании не потечёт. Если конечно клапан исправен. _________________ Ты только не обижайся, но я так думаю. |
