Ic prog пойдёт, в настройках програматора выбираешь пропик2. По повуд
колодки, там три напряжения програмирования, взависимости от количества
ног контроллера, включается соответствующее бо схема програматора расчитана на одну 40 пинувую колодку с нулевым усилием.
Ребят, а я начал паять под 6Вольт (360-00) ФУОЗ и вот возник вопрос: пойдет ли кривая от 638 Явы или нет и как это все скажется, ведь вроде у нее ТТХ выше! _________________ ________________
Ява 360-00-01 1971 б/н
Ява 354/06 1963 1111аа 01rus
Ява 360-00-01 1974 55-48 цпв
Velorex 560 1973
Panonia TL250-F 1972 24-41 цпг
ТТХ выше за счет большей степени сжатия и больших оборотов.
Ход поршня такой же. Следовательно должна подойти, в крайнем случае можно свою с помощью IgniCalc сделать и скопилить.
А потом зашить в ПИК.. (на этом то я и застопорился... щас буду транзистор проверять в старом программаторе... что MCLR дает). _________________ RTFM & UTFG
Раз тут все специалисты по ФУОЗ,то может подскажите:Схема Сарумана с одноцилиндровыми двигателями работать правильно будет?Что-то какие-то сомнения у меня.
При установке на двухтактный двухцилиндровый двигатель шторка имеет два металлических сектора по 60 градусов разнесенные на 180 градусов, при установке на одноцилиндровый двигатель сектор должен быть только один.
Неа, для счетчика нужно не количество секторов, а их продолжительность, что-ли, длина дуги в градусах... На оппозите модулятор ставят на распредвал, который крутится с частотой в 2 раза меньше. Там сектора по 30 градусов.
Для двухтактника, где модулятор находится на коленвалу эта величина равна 60 градусам. _________________ RTFM & UTFG
Хм, а есть у кого-то РЕАЛЬНЫЕ данные об эффекте от установки ФУОЗа на Яву? В теории я, конечно, понимаю что с ним - лучше чем без него, а вот на практике? Двигатель-то работает в основном в относительно небольшом диапазоне оборотов... Ато усложнение конструкции и, как следствие, снижение надежности - очевидно, а вот стоит ли игра свечь?
Регистрация: 13.02.2008 Сообщения: 8 Темы: 0 Откуда: г. Владимир Мото: ЗИД-200 "Курьер"
Ребят, помогите пожалуста. Надо найти программу-компилятор для микроконтроллера AT89C2051. Я малость изменил исходник программы прошивки, теперь надо преобразовать. Может есть у кого или хотя бы ссылку дадите? Искал в инете, не нашел, на сайте производителя тоже что-то не нашел, может не там искал? Выручите?
Я подключал 8го. Столкнулся с проблемой определения положения коленвала в 10 градусов до ВМТ. Примерно пораскинув прикинул что 1мм будет более-менее соответствующим. Поставил.
Работа крайне не понравилась. Еле завел - раз. Двигатель обороты не набирал, а глох - два.
Отключил, поставил более ранее зажигание и поехал дальше отжигать. Без ФУОЗа.
Почему так плохо все работало - криво зашился контроллер, программатор по схеме с того же сайта-источника. Думаю из-за этого.
Зашью нормально, протестирую, напишу, скрывать нечего.
А теперь можно вопросик? Касаемо ProPic2.
На той баааальшой схеме есть обведенная пунктиром область, подписанная как ProPic Gold Only, там в ней еще контроллер стоит - эта часть НЕ нужна для простых целей, так? Как я понял это дополнительный блок сихросигнала CLK, может это для прошивки блоков памяти?
Далее, если программатор подключается к LPT, то почему на чертеже распиновка COM?
нипонятно...
Так.. ээээ.. Это ж Atmel, а то MicroChip... Разные фирмы, разные контроллеры, разные ассемблеры (наверное)...
Не проще ли было купить PIC16F628A за 95р?
Вот, глянул в Google, первая ссылка - схема программатора и софтинка
http://rf.atnn.ru/pic/bi2051.html _________________ RTFM & UTFG
А шить то ты его чем будешь ? Он тока парралельное програмировагие,
бутбластером фиг его прошьёшь ... Тока спецпрограматором...
Это немного для другого, ща не актуально, эта часть не нужна.
Sarmat писал(а):
Далее, если программатор подключается к LPT, то поче у на чертеже распиновка COM?
нипонятно...
Это разьёмчик дб9 на плате устанавливается, для удобства, в него шнурик соответствующий втыкается: с одной стороны дб9, а с другой лпт в комп, пины то лптшные подписаны.
Угу, которое тока может тупо записать контроллер, читать не может,
соответсвенно верификация записаного не возможно и думай потом отчего не работает, толи прогу криво подправил, толи записалось не то чтото.
На счет программатора не волнуйтесь, на работе есть универсальный, так что прошью. Вот как файл скомпилировать? В софт для программатора не входят компиляторы, хотя поддержка идет множества микроконтроллеров. Ни у кого нет?
