Urfin
Все больше и больше убеждаюсь, что с контактами гемора меньше!
Vlad_88
Регистрация: 24.07.2007 Сообщения: 642 Темы: 15 Откуда: Vlad_88 Мото: Vlad_88
нет слов!
Valter71
Регистрация: 02.09.2007 Сообщения: 311 Темы: 2 Откуда: Украина Луганск Мото: ЯВА 350-638
К слову об оптических датчиках. Я использовал фототранзистор с триггером Шмидта (собраном на K561ЛН7). Работало хорошо. Только один момент: нужно обратить внимание на чувствительность и температурный режим. На прототипе столкнулся с глюком, причину которого долго не мог найти. Через определенное время просто пропадало зажигание. Всё перекопал - оказалось из-за нагрева смещаются параметры фототранзистора, резко возрастает его чувствительность и он засвечивается вне зависимости от положения шторки. Неприятный эффект как для ночи на трассе за 70Км от города.
Ставьте вместо фртотранзистора фотодиод ФД 256 (анодом к земле), забудете о засветке, обязательно на логике, R1 и R2 с диодами можно убрать. У меня тиристорное зажигание, юзаю его уже 5лет, выставил 3мм, крышку окрываю в начале сезона, проверяю стоит 3мм, езжу и радуюсь дальше. Фотки сего девайса могу кинуть если надо (особо фотодатчика).
_________________ головой не только кушают |
Knop1k
Регистрация: 08.04.2007 Сообщения: 26 Темы: 2 Откуда: Белараша Гомель Мото: Ява 350-634 (80г)
Вот схемка на транзисторах триггер Шмидта собран. У нас у всех стоит-работает тож неплохо. Сверху контакт +, снизу -, К1 - зелёный провод ДХ
17.3 KB |
12366 раз(а) |
_________________ Ява 350-634 (81г) облицовка с 638-ой, цвет Monte-Carlo... |
Кулхацкер
Knop1k писал(а): |
Вот схемка на транзисторах триггер Шмидта собран. У нас у всех стоит-работает тож неплохо. Сверху контакт +, снизу -, К1 - зелёный провод ДХ |
Ээээ....а в каком именно месте начинается триггер Шмидта? Как-то больше похоже на составной транзистор...
Knop1k
Триггер Шмидта собран на транзисторах т2 и т3, т1-усилитель тока фотоэлемента (в данном случае фотодиода) Выделенные резисторы нужно подбирать таким образом, чтобы падение напряжения на верхнем резисторе в открытом состоянии было 1,5-2 вольта (это нужно чтобы триггер срабатывал чётко)
AGR
Изредка мастерю различные оптодатчики для разных стареньких иномарок
взамен вышедшим из строя родным, как правило холла, так-же и на мотоциклы,
дак вот, мышиные фототранзисторы кроме ик реагируют и на обычную засветку - в морг, туда-же и фототранзисторы от сд автомагнитол (на приём диска стоят) от видеомагнитовфонов. Неплох юзать советские фотодиоды фд256. В своё время наковырял с лазерных принтеров оки оптопар, светодио и фототранзистор, в пластмассовом корпусе, маркировку к сожалению не знаю,
но работаю олично. Оптодатчик делаю по нижеприведённой схеме :
2.85 KB |
12273 раз(а) |
AGR
Кратко, транзистор мосфет с "логическим" затвором, можно снять с дохлой компьютерной материнки уровня пентюм 2 и выше, r2 подбирается что-бы при 14 вольтах ток через светодид был 10 ма, пробовал при напряжении от 3 до 20 вольт, фронты импульсов на выходе четкие. А ну и искра соответственно
по ВХОДУ модулятора и не по выходу как с холлом от ваз.
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
О.
А если нет, ну нет ни мышей на гусеничном ходу, чтобы выковырять оптику, ни старых материнок, чтобы выдрать транзистор... Где брать это?
Оптику я на работе беру, инфракрасные светодиоды и фототранзисторы (черные такие, на светодиоды похожи).
А остальное - магазины. Какая маркировка у VT1? Чтобы пойти и купить.
Погулгил - сойдет?
P.S. Описанная выше проблема может быть связана с датчиком?
Холл почему-то 4.5 Вольта выдает...
AGR
google.com LOGIC N-Channel MOSFET datasheet, ну и смотриш по напряжению не менее 30 вольт ...
Coder
AGR
Coder, лучше alldatasheet.com.
AGR
Valter71 писал(а): |
обязательно на логике, R1 и R2 с диодами можно убрать. |
Вобщеммто это и есть составная часть тригера шмидта ... Тогда уж
юзать к561тл ...
AGR
Артём BY писал(а): |
AGR, когда народ сможет узреть твою версию ФУОЗа? Если надо помочь выложить схемы, то я с радостью (земляки всё же). |
Скоро начну выкладывать. Вроде заработало. Скончался винт и
унёс с обой кучу информации ... Включая и все мои когда либо созданые проекты ... Программа в контроллере, 1 экземпляр,
но есть.
Valter71
юзать к561тл ...
Сам по себе логический элемент представляет собой своеобразный триггер, так как переключается при определённом уровне на входе (всегда одном и том же),
при засветке фотодиода имеем на входе элемента (0), при перекрытии
(1), на выходе наоборот, далее если надо инвертируем. Просто те цепи введены видимо для устранения "дребезга", но мы ставим не контакты, а оптику. Можно использовать любые элементы И-НЕ, 2И-НЕ и т.д. из 561 серии.
