ФУОЗ (формирователь угла опережения зажигания)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 64, 65, 66  След.
Valter71
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2008 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики подскажите как вставлять сюда картинки.[/img]
головой не только кушают
Aleks_R
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2008 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приветствую.
есть ли тут счастливые обладатели девайса от ФУОЗ-26?
если да, расскажите в какой комплектации удалось это чудо запустить.
у меня версия 2.0 в комплекте с одноканальным коммутатором, датчиком Холла, катушкой от "оки" и бронепроводами от какой-то иномарки выдает только рекламу сайта "фуоз-26". после чего отрубает искру... Головой об стену
Димарик1983
Мото: ЗИД-200 "Курьер"
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2008 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, один обладатель уже чувствуется есть)))))). Реклама фарева!! Ну и как ощущения?
Вопрос такой-в Сарумановской схеме переключаетли режимов работы (разные графики работы и т. д.) замыкаться должны на массу?
Valter71
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2008 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому сгодится
PIT
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2008 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, для переключения между режимами провода замыкаются на массу.
колобок
Мото: CZ-350, suzuki sv400s
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здарова бандиты!!!!!!!
Я вернулся !!!!!!!!!! Два года как день пролетели
Какие изменения или доработки в схеме или прошивке есть?
Голова болит, всю ночь бухали, а сейчас смотреть на нее не могу
Мот пока не видал
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВСЕМ ПИВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С пивом по жизни
Mike
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR,Выложи пожалуйста свою схему ФУОЗа. Улыбка
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарисую сейчас, если не засну ...
Uselock
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заснул... Эхххх
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, почти дорисовал, сегодня вечером номиналы распишу ...
http://jawa-350.at.tut.by/tmp.gif
Димарик1983
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR, хотелось бы узнать слудующее:
1. Какой датчик на входе ФУОЗа стоит: индукционный, Холла или оптика?
2. Питание от цепи переменного тока я так понял?
3. Для обычного бесконтактного зажигания с коммутатором от ЗиД 1МК211 подойдет схема?
4. Так понял реализована возможность программирования "на плате"? Куда идут выходы снизу схемы-управляющие кнопки на замыкание на массу?
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычный датчик холла, правда всё это дело стоит на жиге, эксперементирую с кривой под пропан-бутан ... С оптодатчиком
тож будет работать ...
Не, от штатной бортовой сети 12 вольт ...
Не знаю... Я с зидами не имел дел, но на яву с бсз датчик холлла и зубиловский коммутатор вполне пойдет ...
Да, програматором один раз залить загрузчик, а потом можно перешивать контроллер просто подключив к ком порту компбтера.
Планирую всё это дело засунуть в явскую банку, дисплей 8 символов
на две строки в неё влазит, всё это дело герметично заделать, снизу
разъём под клаву, усарт для перепрошивки, клаву что-бы если чего
шить контроллер на месте. Сейчас вольтметр, тахометр, возможность
редактирования таблицы уоз ...
Нормально разомкнутые кнопы, на общий... Вверх, вниз, влево, вправо, ввод...
Схему дорисовал, завтра мож сдёрну блок, срисую номиналы ....
Coder
Мото: 350-634 1983 г.р., Honda CB400SF 1994 г.р.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2008 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR, мои эксперименты показывают, что входы (от клавы, в данном случае) лучше пускать не напрямую в контроллер, а через транзюки. Хоть они и не висят в воздухе - помехи всё равно иногда приводят к зависанию.
Knop1k
Мото: Ява 350-634 (80г)
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2008 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR, если не сложно - можно выложить схемку с номиналами, попробую собрать, и как насчёт характеристик изменения угла опережения (ступенчато аль както подругому? какой интервал в ступенях (если ступенчато)?
Ява 350-634 (81г) облицовка с 638-ой, цвет Monte-Carlo...
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2008 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В момент подачи питания (включить зажигание) опрашиваются кнопы,
если не нажата одна из них, (чтобы войти в режим изменения уоз надо удерживать кнопу и вкл зажигание) порт програмируется как ВЫХОД и в него отправляется логический ноль, тоже и с остальными висящими в воздухе ногами, програмнно притягиваются к общему проводу ...
Страница 25 из 66
