AGR
Knop1k писал(а): |
AGR, если не сложно - можно выложить схемку с номиналами, попробую собрать, и как насчёт характеристик изменения угла опережения (ступенчато аль както подругому? какой интервал в ступенях (если ступенчато)? |
Всё никак не доберусь блок снять, срисовать номиналы машина постоянна нужна,попробую сегодня вечером ... и прошивку подправит надо под мотоцикл ... Ступенчато через 50 оборотов в
минуту, шаг одна десятая часть градуса по коленвалу |
Mike
Никто более-менее серьезную прошивку еще не сделал? |
Knop1k
Регистрация: 08.04.2007 Сообщения: 26 Темы: 2 Откуда: Белараша Гомель Мото: Ява 350-634 (80г)
AGR не терпится уже)), может тебе стимул нужен (там может материально поощрить за труд? (вебмани, исипэй)) Фуоз Сарумана чтото наверное не очень работает)) (там шаг изменения угла великоват...) _________________ Ява 350-634 (81г) облицовка с 638-ой, цвет Monte-Carlo... |
Артём BY
Регистрация: 01.03.2008 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Беларусь, Полоцк
wolf
Мото: Ява 634 (1975г.в.)
Насчёт схемы оптодатчика AGR'a: назовите плз полное название элемента VT1, которое можно назвать продавцу и он поймёт что мне нужно, ато совсем никто не понимает.
и что это: микросхема или транзистор? |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Полевой транзистор, он же мосфет, к примеру - STP60N05. _________________ RTFM & UTFG |
wolf
сэнкс |
wolf
нашел такой: STP55NF06
у кого нить есть схема расположения выводов?
и вопрос насчёт фотодиода ФД265: он на ИК должен реагировать? что-то его одной стороной подключаешь- не пропускает, а другой- на обычный свет еле-еле реагирует. какой к нему в пару светодиод нужен? и это нормально что он еле реагирует на свет? |
wolf
а схема платы может у кого есть? |
АНАрхиСТ
Регистрация: 11.06.2008 Сообщения: 200 Темы: 0 Откуда: Москва, ул.Большая Дмитровка Мото: АНАрхиСТ
AGR, у тебя на винте ЧТО накрылось? Блины или электроника? Если электроника-то просто воткни рабочую плату с таким же разъемом с другого винта и копируй что надо. РАСПИНОВКА У ВСЕХ ОДИНАКОВА!!!
У меня так в сервисе знакомый давно так делает на винтах и на IDE и на SATA(I,II). |
AGR
Слетели обе таблицы фат, финт снят и отложен до лучших времён... Инфа осталась, вот выковырять проблемотично ... А поповоду замен
плат - не всё так просто, кроме замены платы, надо перекидывать пзу с фирмарью от родного винта. Вкрайнем случае на большинстве винтов.
По поводу фуоз, забросил всё это дело пока ... |
PIT
Регистрация: 14.04.2005 Сообщения: 40 Темы: 0 Откуда: г. Москва
AGR, напиши пожалуйста как ты переводил растояние в мм до ВМТ в градусах? какие показатели для этого нужны от конкретного мото. |
Metal Inveides Карточек: 1 Профи
Регистрация: 11.08.2007 Сообщения: 499 Темы: 15 Откуда: Саранск Мото: Ява 350 638
PIT, Чертишь схематично на листе бумаги (лучше тетрадный лист в клетку) в масштабе коленвал с шатуном и цилиндром. Затем отмеряешь градусы и смотришь какое расстояние в мм получается. _________________ Туристический эндуро |
AGR
