KOT_637, он просто на Джиксере сюда заехал, видать пролетел свой форум))) А ты ему про ФУОЗ.... _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
shaten
Я воткнул в оборотистый (8000) одноцилиндровый двигатель фуоз Сарумана, когда сгорели мозги.
Очень тяжко его заставить работать с индуктивными датчиками.
Работает, доволен. Про другие схемы не скажу- не пробовал. |
KOT_637
Регистрация: 19.04.2010 Сообщения: 983 Темы: 9 Откуда: Украина (Запорожье) Мото: ЯВА 634.7
Jarlacks писал(а): |
KOT_637, он просто на Джиксере сюда заехал, видать пролетел свой форум))) А ты ему про ФУОЗ.... |
та вот я и пытаюсь узнать что на его моте может делать ФУОЗ, верней что SLY_84 хотел спросить |
SLY_84
Регистрация: 05.07.2011 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Вологда Мото: Suzuki GSXR-250
Извиняюсь что ненамеренно ввёл в заблуждение
Суть в том что я хочу убрать индуктивные датчики,заменив их на датчики холла,коммутатор взять от ВАЗ 951.3734-двухканальный,вот только не знаю катушки зажигания прикрутить от Оки или родные оставить,схема то заработает,но без ФУОЗа заработает она отвратительно,вот я и хотел спросить совета,а заодно и узнать можно ли обойтись одним блоком ФУОЗа,или придётся на каждую пару цилиндров свой ставить? |
shaten
А как ты собрался датчики менять? И, главное, зачем?
Холла (или оптику) ставят на фуоз со шторкой определенного размера- т.е. контроллер считает время нахождения шторки в датчике.
Индуктивные (а также холлы без магнита) со шторкой не работают, они реагируют на выступающий магнитик, или на стальной выступ (магнитноиндуктивные)- в этом случае
контроллер считает количество импульсов, а не их длительность, и на этих данных выставляет опережение.
Шторку нужно куда-то приладить, да еще датчик рядом, а у тебя датчики уже стоят- легче использовать их.
Родные катушки-CDI (зажигание использующее разряд конденсатора), с ваз-коммутатором работать не будут.
Двухканальный фуоз... я здесь не советчик, но порекомендовал бы два блока- надежней как-то. И проще, наверно. |
SLY_84
Ясно,огромное спасибо,картинка потихоньку начинает складываться,то есть мне будет нужно заставить родные датчики работать с ВАЗовским коммутатором и сделать 2 блока ФУОЗ+оковские катушки |
shaten
Сам я использовал схему Сарумана- понравилась возможность колдовать с прошивками самостоятельно благодаря программке.
Но были и минусы- шторку я поставить не смог, пришлось ваять схему согласования сигналов двух датчиков с фуоз.
Справился только с одним мотом, на Яву сил не хватило.
Тебе же посоветую использовать два таких блока http://woofer.nm.ru/ , или один такой http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=21428 с родными датчиками .
Кстати, советую узнать какие датчики у тебя стоят. И где. И сколько. Может быть всего один- тогда придется думать.
Так же можно спаять CDI- коммутатор и оставить родные катушки. |
SLY_84
У меня 2 датчика индукционки с магнитами внизу,стоят под крышкой справа от коленвала,искру задает металлический язычок шайбы вращающейся над ними,в момент когда язычок перекрывает сердечник возникает искра. |
shaten
Ну в таком случае можно и датчики менять, и фуоз ставить любой.
http://twowheel-oppozit.narod.ru/ два таких, например, с д.х. и шторкой.
Схема проста, обкатана. Графики уоз можно строить любые.
У меня получилось, ничего сложного. |
SuLTaN
Регистрация: 31.05.2008 Сообщения: 171 Темы: 12 Откуда: Гродно(Беларусь) Мото: JAWA 350-638
вопросы по фуозу сарумановскому....
1. какой всё-же лучше пик - 16ф84 или 628???слышал вроде что мол один перезаписывается, а второй нет....так ли это??
2.по поводу прошивки...при создании просит указать размер активного элемента, если у меня шторка с вырезом 60 градусов, то что является активным элементом??
3. обязательна ли ссиметрия шторки на входе и выходе из датчика?? или же хватит только на выходе металла из датчика? просто выставлял зажигание и добивался одинакового опережения на двух цилиндрах по выходу металла из датчика...а что творится на входе -хз _________________ Jawa 638.5 |
Valter71
Регистрация: 02.09.2007 Сообщения: 311 Темы: 2 Откуда: Украина Луганск Мото: ЯВА 350-638
1. 628 дешевле в два раза, буква Ф значит перезаписываемый, С нет.
2. Активный вырез.
3. Симметрия обязательна, что-бы контроллер не спотыкался при расчётах. Не симметричным может быть К-вал. _________________ головой не только кушают |
SuLTaN
спасибо!
после байкслета на выходных буду заниматься _________________ Jawa 638.5 |
Win32
Регистрация: 11.01.2011 Сообщения: 17 Темы: 1 Откуда: Тамбов Мото: ИЖ Юпитер 5
vadim1002
У кого нибудь есть схема фуоз на 2 канала.Только чтоб на микроконтроллер подавался сигнал с 1 датчика а на выходе на 2 комутатора.Но только поочередно. |
Geser
Я когда-то тоже о таком задумывался, но никто не поддержал идею.
Наверное, без ДПКВ не обойтись. _________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
