ФУОЗ (формирователь угла опережения зажигания)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 64, 65, 66  След.
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясен пень, кварца корпус на землю, кандеры и дросели по питанию. У меня лежа на трамблере работает.
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
Garadzenski
Мото: Ява 634 / Ява 638
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valter71 писал(а):
Garadzenski писал(а):
когда касаюсь пальцами до ножек кварца также гаснет светодиод.
А вот не надо вносить свои 50 герц в работу системы, не любит она этого Так смешно, что деваться некуда . Большие земляные полигоны на печатке, грамотная экранировка устройства, силиконовые ВВ провода и перестанет виснуть контроллер.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Кондёры меньшей или большей ёмкости можно пробывать? вместо 33пика поставить 27 или 39 пик, или это повлияет на формирование времени?
Можно, ещё попробуй кварц заменить.
По порядку, плата размерами 5х7см, на ней размещён ФУОЗ Сарумана+комутатор с сайта Сарумана+схема оптики, плару разводил оптимально, стоят силиконовые провода, кварц менял и переворачивал, значения оставались постоянны, только при заменне контроллера значения менялись, в лаборатории заметить сбои не удалось.
сегодня заходил проверял, с контроллером который имеет на ножках от кварца напряжения одинаковы - схема сработпла сразу при включении зажигании, потестирую ещё пару дней, есть предположение что подводит второй контроллер.
А так заметил что в продаже у нас очень страдает кач-во радиоэлементов.
Garadzenski
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже что дело в контроллере было, с другим схема работает, но иногда проявляются другие касяки, просто нет искры, но дело ещё скорее в самодельном коммутаторе с савковыми транзисторами.
Bober2k
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Есть Ява 638 ставлю ФУОЗ Саруман в полной версии. Вопрос по характеристикам опережения.
Первой характеристикой ставлю график по умолчанию - №8 ЯВА 638
Вопрос такой что это за характеристики откуда они взяты и как будет вести себя мотоцикл?
; углы опережения - 10.1 18.1 22.9 26.3 27.3 27.9 27.5 28.6 28.2
; график 1 - №7 ЯВА 350
; углы опережения - 8.3 23.1 25.1 27.8 29.1 30.0 30.0 31.4 31.8
; график 2 - №7 ЯВА 350
; углы опережения - 9.0 19.5 24.0 26.3 27.3 27.9 30.0 31.4 31.8
Daniel
Мото: ЯВА350(638)
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2013 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток Всем Явоводом у ково есть прошивка на яву 638 на фуоз скинте плиз zdm-89@mail.ru буду очень благодарен вам
maks1230
Мото: JAWA 250 с движком 350\360.Днепр16,Верховина6
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скажите никто не пытался на PIC16f676 сотворить Фуоз Сарумана?
Valter71
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем? Что, 628 в дефиците?
головой не только кушают
maks1230
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valter71, просто 676 валом лежит а 25 грн за 628 вроде как дороговато.И согласно схеме в 628 половина ног незадействовано.А на 676 получится как раз все ноги задействованны.А на 628 можно классные часы сварганить с двумя датчиками температуры. Так смешно, что деваться некуда
Valter71
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не будет переписывать код из-за жабы в 3 абамы, без обид если что. Можно лишний пузырь пива не выпить, а потратить на камень. Кстати я 628-е беру по 13 гривен. Вот http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=pic16f6&osCsid=lnukhdsu0il18kropfqgerc7b4&x=34&y=7
maks1230
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valter71, я сейчас пиками занимаюсь вот и хочу потренироватся.А так я полностью согласен. С пивом по жизни
maks1230
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ у кого есть графики УОЗ на Ява360?
Kovall
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Извиняюсь за крайнюю тупость вопроса, но сколько опережение ставить на БЗС с ФУОЗом на оптодатчике ?
Двигатель долгое время не разбирал, а это приключилась беда небольшая. А величину опережения забыл. Подскажите пожалуйста кому не трудно! (в голове крутиться 1.27 мм.)
Нет хреновой техники, есть хреновые хозяева!!!
Vano711995
Мото: Jawa 634 74г.(velorex 86г),Урал м-63
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опережение от 1 до 1,5 мм
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
Из-за чего может грется коммутатор?? в чём проблема, мотоцикл заводится отлично, едит, но минут через 10-15 коммутатор уже достаточно тёплый и двигатель глохнет,как будто вытащили ключ из замка, хотя искра есть, свечи новые, как только остынет едет. Катушка НЕ греется, только один коммутатор...??
Kovall
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за опережение! У меня всегда греется коммутатор! И сейчас довольно сильно. Но так было с самого начала, и ничего не глохнет. Думаю, либо он бракованный (у знакомого на жигулях такое было), либо причина не в нём!
Vano711995
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нашел в чём причина, реле рег. врет, зарядку поздно даёт и плохо, у меня на холостых выходит 12,5, а должно 13,5.
долго ты уже с греющимся ком. ездишь?
Страница 65 из 66
