DooM
Сегдня в руки попался спидометр на велик. И пришла идея втулить его вместо родного (он уже как год не работает)
Есть сабж цифровой спидометр так сказать мини компьютер который - меряет путь, среднюю и максимальную скорость время в пути и просто часы. Но есть у него небольшой недостаток - это маленький дисплей. Следовательно вопрос каким образом можно вместо стандартного ЖК дисплея поставить нашу шкалу из светодиодов (панель с цифрами их нужно 7 штук).
И попутный вопрос у меня есть цифровой тахометр "мультитроникс" куда его можно подсоеденить если у меня за один оборот идет 2 импульса тоесть за один оборот 2 искры!?
_________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
AGR
Цифравая индикация - очень неодобно в восприятии, стрелками наглядней,
а светодиодный индикатор будет не виден при ярком солнечном освещении,
надо жки, с подсветкой ночью.
DooM
Значит нужно искать ЖКИ экран немного большего размера. Кстати вопрос стандартного размера 2 на 3 см будет видно на панели или нет? Может не имеет смысл менять дисплей а оставить все как есть?
колобок
Регистрация: 23.11.2005 Сообщения: 377 Темы: 18 Откуда: Тамбов Мото: CZ-350, suzuki sv400s
AGR мож схемку скинешь с прошивкой и описанием етого ЖКИ
DooM
а как тогда можно цифровой тахометр подключить, если у него один контакт на прерыватель должен идти а у меня за один оборот 2 сигнала идет? Получается он будет показывать ровно в 2 раза больше оборотов! (зажигание электронное на датчике холла) неужели нужно делать отдельный кулачек на тахометр
Mistiq
Регистрация: 10.01.2006 Сообщения: 171 Темы: 8 Откуда: Vitebsk,BY Мото: Jawa 350-638.5
DooM я ж тебе говорил, в коммуте есть специятельны выход под тахометер, от него и пляши. Тока комут не спали. Кстати есть схемка светодиодного тахометра, тоесть индикация оборотов указываеться светодиодами. Если кому интересно то могу поделиться.
Sadam
конструктор-теоретик
Mistiq писал(а): |
Кстати есть схемка светодиодного тахометра, тоесть индикация оборотов указываеться светодиодами. Если кому интересно то могу поделиться. |
Давай интересно!
_________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
DooM
Я помню что ты мне говорил. У меня и есть тахометр на светодиодах за 200 рублей взял валялся без дела около года, но мне интересен тот факт что за один оборот коленвала идет два импулься а не один, следовательно тахометр будет показывать ровно в два раза больше!
AGR
Если у тебя тахометр одля автомобиля, то там то-же за один оборот коленвала два импульса приходит ...
колобок
AGR вопрос не по теме но нет ли у тебя схемки по защите транзистора по току и цепей питания датчика а то вдруг в дороге ченить отвалится ненароком и мучайся
DooM
Кому интересно сегодня подключил сие чудо (тахометр) и оно заработало! Подключил на прямую к низковольтным контактам катушки. На днях сделаю цифровой спидометр, фотки выложу (если кто интересоваться будет)
15.27 KB |
17083 раз(а) |
уже установленно и заведенно :) |
17.03 KB |
17083 раз(а) |
DooM
А вот это я буду ставить вместо спидометра, в заводском варианте подсветки небыло. Поставил от сотового телефона со всеми светофильтрами.
спидометр от велика, с самопальной подсветкой |
12.34 KB |
17082 раз(а) |
Alex-ЯвА 638
Регистрация: 31.01.2006 Сообщения: 164 Темы: 9 Откуда: Минск Мото: ЯвА-638
DooM писал(а): |
А вот это я буду ставить вместо спидометра, в заводском варианте подсветки небыло. Поставил от сотового телефона со всеми светофильтрами. |
Я тоже хотел купить вело компьютер но продавец сказал что у них предел 80-99 км\ч! Так вот и не купил А я смотрю у тебя тоже том только 2 цифры!? Так что не разгонишся ты по нему больше 99 км\ч!
_________________ Мотоцикл-это ...
Ява 638 |
DooM
люди еще один вопрос немного не в тему , из за чего может течь масло с коробки (там где тросик спидометра втыкается) замазывать это холодной сваркой не хочется.
AGR
Сальничек там стоит, вот его и меняй.
