Vetalek
Регистрация: 12.11.2005 Сообщения: 129 Темы: 2 Откуда: Питер Мото: 638
Да! Выглядит изумительно. Я свой отмыл также, но собирать буду позже, а жаль
Насчет греть не знаю. Когда я снимал, я звездочку нагрел немного, а все бывалые на этом форуме осудили мои действия, хотя она соскочила изумительно; а до соскочила я разогнул съемник.
Греть возможно стоит все-таки, когда звездочка здорово напряжена съемником, и ей чуть не хватает для снятия. Тогда достаточно и минимального нагревания. |
valmon
Возможно,но только при условии замены сальника. |
Vetalek
valmon писал(а): |
Зачем же так сразу ? Я грел звезду секунд 10. Затем она выпрыгнула вместе со съемником. Ты считаешь, что за такое время колено нагреется до температуры, при которой испортится сальник ? |
Греть возможно стоит все-таки, когда звездочка здорово напряжена съемником, и ей чуть не хватает для снятия. Тогда достаточно и минимального нагревания.[/quote]
В даном случае согласен с ходом событий. Сальник испортится не успеет |
valmon
Vetalek, край сальника поплавиться может,от горячего воздуха.Или 10 сек. хватает чтоб спрыгнуть звезде?Сомневаюсь.Када масло в камеру сгорания подсасывать начнёт,тоды и вспомнишь про нагрев. Да слушайте, сальник то стоит копейки или поменять в заподло? |
Михал Карточек: 1 Профи
Кстати, если б ты прислушался к советам, и использовал толковые съмники, ты бы не сдвинул вал, потому что съемники упираются не в картер,а в торец вала. А в картер упиралась твоя монтировка......я думаю, если после этих операций у тебя не будет нарушена герметичность по внешним краям ЦП, тебе повезет..... _________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
-KOT- Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 08.05.2006 Сообщения: 42 Темы: 9 Откуда: Беларусь. Боровуха-1 Мото: JAWA-638
Коленвал у меня сместился до того как я использовал арматурину.
Это произошло когда я пробовал снять звезду съёмником.
Использовал я трёхлапый съёмник.Такой какой вроде и надо!! |
Vetalek
valmon, не знаю касаемо 10 секунд для всех, может это у меня так быстро. Да, согласен, поменять надежнее. |
likenoother
Подскажите какую звездочку нужно ставить на Яву? У меня на разных двигателях стоят разные звездочки, одна на 15 зубьев другая на 18 какую лучше ставить? Или лучше другие есть? _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
likenoother
Ребята подскажите какую ставить, а то нехочется потом опять переставлять звездочки! _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
15 зубьев, это для езды с боковым прицепом, коляской. Для езды без оной, ставь на 18 зубов. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
likenoother
IgorE, Все понял! _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
При разных звездочках (15 или 18) необходимо ставить разные шестеренки привода спидометра! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
likenoother
i_edgars, Хм.. Это что получается если я на двиг, у которова 15-ти зубовая звезда стояла поставлю 18-ти мне придется менять шестеренки привода? Ну это я так понимаю влияет только на показатели спидометра?
А из за того что на одиночке стояла 15-ти зубовая скорость не ниже случайно? _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
100 км/ч х 15 з / 18 з = 83,33 км/ч!!!!!!!!!!
==15-ти зубовая звезда стояла поставлю 18-ти мне придется менять шестеренки привода?== Да менять! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
