valmon
"like Хм.. Это что получается если я на двиг, у которова 15-ти зубовая звезда стояла поставлю 18-ти мне придется менять шестеренки привода?
[b]likenoother, , ну если ты желаешь видеть наиболее правдивые показания скорости. |
likenoother
i_edgars, Тогда может вообще оставить 15 зубовую? _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
likenoother
Блин хотя незнаю, но шестеренки полюбому пока меять не буду! Надо решить какую звездочку ставить! А какие различия колясочного от одиночки? В чём приимущество 15-ти зубовой по сравнению с 18-ти в колясочном варианте? _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
15 - колясочная - увеличена тяга (мощность на заднее колесо) и приемистность, но соответственно уменшена максимальная скорость.
Без коляски на 15 з мотор будет работать на более высоких оборотах - шумнее при езде, по больше тратить бензина, быстрее рванет, но максималка уменшитса. И еще очень неприятно будет ехать на малой скорости (до 70 км/ч на 4-ой) - мотоцикл бергается!!! = нету у него нагрузки... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
likenoother
i_edgars, Понятно! Буду ставить 18-ти зубовую, мб потом попробую с 15-ти поэксперементировать! Спасибо! _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
Roman350
Регистрация: 01.05.2006 Сообщения: 18 Темы: 1 Откуда: Тверь Мото: нет
А подскажите - чем и как звездочку греть? |
valmon
Ну снять понятно,а вот кто скажет ставить её как? Просто одеть и гайкой закрутить или ещё слегка киянкой постучать?
Вообще, я так и сделал.
Последний раз редактировалось: valmon (17 Май 2006 16:14), всего редактировалось 1 раз |
Заклинил коленвал и затянул стандартнык ключом без рывка и с нормальным усилием (бешанную силу там не надо) = гайка самозатягивается!!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Roman350
i_edgars, ну чем все-таки звезду греть? |
Я никогда ее не грел и другим не советую. Снимал съемником как в "Гараже" при необходимости делал резкий но не сильный удар по болту съемника. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
ARS
Волк
Вот я на 638 наловчился ставить и одевать моторную цепь руками(при этом корзина снята) за 10-12 мин А сновой цепья возился около 5-ти с отвертками! Так что если менять цепь,то легче обойтись без этого гемора со сменой(съемом)звезды,ведь заводская посадка качественная и тугая,а после перепрессовки может распресоваться на ходу Ее нада снимать только при смене колена,и если она сильно изношена _________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!! |
ARS, причём здесь запресована она на заводе или нет,ведь звезда затягиваеться гайкой,а сама звезда внутри идёт на конус,и как бы ты не хотел,она всё равно сядет очень плотно,хоть на заводе хоть в гараже. _________________ Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360 |
Vetalek
Регистрация: 12.11.2005 Сообщения: 129 Темы: 2 Откуда: Питер Мото: 638
ARS, Чего это ей распрессоваться-то? Это на конусной-то посадке? Абсурд. |
ARS
Волк
Еще раз пишу,что мысля моего сабжа была в том,чтоб не тр*хаться с этим. А распрессоваться может только по растяпству ИМХО заводская посадка лучше гаражной _________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!! |
Распрессоваться она может в 1 случае: плоховато затянул при сборке и заводил с толкача.
А для снятия молоток+сЪёмник чудово рулят, писАли уж 100 раз. |
