Логоваз
Регистрация: 17.08.2005 Сообщения: 233 Темы: 18 Откуда: из Матрицы Мото: ЯВА 638
у меня на 638 язве лампочка зарядки АКБ гаснет только после 1500 оборотов. но это если я проехал километров 100 со скоростью 80-90 км\ч. (медленнее не ездил) а если с утра завожусь то примерно гдета в районе 1000 +- 100 об. релюха зарядки стоит с классики. но массы на ней нету. че это может быть?
_________________ Сколько будет 10раз по 100грамм? |
DooM
может реле сдохло или нужно настроить, мож контакта нет, может щетки...
_________________ Неважно как оно работает, пока оно работает.. |
колобок
Регистрация: 23.11.2005 Сообщения: 377 Темы: 18 Откуда: Тамбов Мото: CZ-350, suzuki sv400s
если бы реле сдохло то парнишка остановился гденить на дороге, проверь реле на другом моце, почисть все его контакты и как сказал DOOM проверь щетки
Логоваз
колобок, а поему он тогда с утра работает нормально? щетки прошли тыщи наверно три. а еще у меня электролит выкипает позверски
Skiper_88 Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 13.10.2005 Сообщения: 58 Темы: 2 Откуда: Город-герой Мариуполь Украина. Мото: Jawa 360/00
ну если он выкипает то значит зарядка большая,а лампочка гоирт потому что у тебя проблемы в электрике!
Евгенн Карточек: 3 Профи
Логоваз, на реле от классики есть масса: отверстие для крепления реле на корпусе. там еще и цифра стоит. Подключай туда массу и все будет Ок! иначе реле перегорит скоро. А так. лишнее напряжение шунтируется через массу на корпус мотоцикла. Поэтому на реле стоит радиаторная пластина. соединяющаяся с массой мотоцикла, через которую лишнее напряжение шунтируется.
Логоваз
Евгенн, я вупор не помню там радиаторной пластинки. а проводок на массу кинуть это легко.
колобок
а какая маркировка у твоего реле?
Логоваз, ну алюминиевая нижняя часть реле- в роли радиатора.
Логоваз
колобок, а вот маркировки я не поню. Евгенн, у меня релюха плассмасовая
[b]Логоваз.[/b] вот подключение релюх от машины на Иж. сам вообщем разберись [i]по схемам.[/i]
45.19 KB |
5831 раз(а) |
29.4 KB |
5831 раз(а) |
Логоваз, я имел ввиду ту релюху. что по нижней схеме.
Логоваз
Евгенн, спасиба врубился.
Сергей (ASA)
Еще может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Вчера ночью пришел в гараж, прокатиться перед сном, перед этим ездил днем, зарядка была, но по возможности ездил без фары, аккум был заряжен и масса отключена. Влючаю зажигание, на аккум 3 вольта! :o В одной банке вообще пластины огалены, в др тоже маленький уровень электролита. Долил, зарядил. Проехал немного, вроде все нормально (на перекрестке делаю перегазовку и фару отключаю). Может на этот раз перезаряд?
Сергей (ASA),что за Ява? модель какая?
