Вот, наконец, и я выкатил, свою "Ласточку" после сезонной спячки. За время, после Нового года, полностью зделал ремонт двигателя. Ремонт ЦПГ под 4й размер, пальцы, поршни, кольца чешские, брал в "Моторесте". Замена всех, без исключения, подшипников,моторной цепи, покупал там же. Перепресовка колннвала, отдавал в Сокольниках. Регулировка КПП. После "отверточной разборки", предыдущим владельцем, пришлось притирать половинки, на притирочной плите, да так, притер, что при установке вкладыша между цилиндрами, получалась щель, пришлось вырубать прокладку из аллюминия, соответствующей толщины. Обращаю внимание,тем, кто будет притирать, надо очень аккуратно, чтоб не переусердствовать, чаще прикладывать половинки, с вкладышем.
Явку брал у пионеров, дети мои, подогнали, в начале и не планировал, но, как увидел.., она точь в точь, как у меня была, и года того же, я её, тогда, новой, вместо 634ки, брал, на этом дети мои меня и поймали, не смог устоять.В колесах, пластик, закос под диски, на спицах трубка-гофра, жопа в верх, хорошо хоть не хватило ума раму изогнуть, наварили 10-15см к амортизаторам, пришлось покупать другие, б/у, один в хорошем состоянии, др. без жидкости, но перебрал, поменял сальники, жидкость, после пробега 4000км, замечаний нет. Трубы тоже в верх, а чтоб кику не мешала, молотком по ней и до середины диаметра, после замучился искать, в продаже только от 638-5, а они короче, чем на моей, но нашел, с трудом, в тех же Сокольниках, там же купил кронштейны их крепления, пионеры их выкинули, за ненадобностью, тоже проблема, на заказ. Поменял, задний грязевой щиток на ориг. пластиковый, стоял метал. самопал, поставил ориг. брызговик с "JAWA", родной, подрезаный, стоял под двигателем. Руль был обрезан и сварен под рогатого, тоже пришлось менять. Кронштейны крепления фары рихтавал и под покраску. Перетянул кожух сидения, поставил зеркала, какие должны быть. Перебрал заднюю вилку, замучился вынимать ось, поставил новые опорные вкладыши, с разборкой совместил и покраску кожуха цепи с вилкой. Установил новую, переднюю и заднюю покрышки, "MITAS".Перебрал эл. проводку, поставил реле рег-р от ВАЗа, и реле лампочки контроля генератора, от какой то русской машины, у пионеров все это выполняло реле в одной коробке, то ли от Урала, то ли от Муравья, и давало дикую перезарядку, купил новый аккум-р.
Теперь о модернизации: установил, для моторной цепи, башмак- натяжитель, а так же БСЗ с Холлом+ корректор зажигания "Пульсар"
из Питера.
В планах: обновить все красное, ориг. цвет, оставить-это в процесе сезона, обновить все черное, что пока не удалось, но это по окончании сезона. Вот такие дела.
Выкладываю фотку, такая, какая она есть сейчас, МОЯ, ЯВА! За качество извеняюсь, фото с мобилы, но очень хотелось показать ВАМ, результат своего труда, своеобразный отчет. Гляньте.
Описание:
Размер файла:
57.88 KB
Просмотрено:
21248 раз(а)
Хобби на всю жизнь
Последний раз редактировалось: IgorE (04 Май 2013 19:41), всего редактировалось 2 раз(а)
IgorE, ты уверен что ты её не в каробке купил?!
Шучу, Явка - супер, лучше чем новенькая!!! _________________ Ява 350 360/00 66г.в Моей красавице всего-лишь 44
Судя по описанию, работа проделана титаническая. А аппарат выглядит как только вышел с завода, очень красиво. _________________ автомобилист безлошадный.
Проводился плановый ремонт после пробега 25т. Правда, не знаю, что делали. "Поменяли почти все" - что я понял из телефонного разговора.
А цена-то как? Какой пробег/состояние (может ссылки какие дашь) для Явы нормальный, чтобы поездить первое время без проблем, пока разбираться не научусь?
Молодец! А как ведет себя корректор зажигания "Пульсар", может у кого
есть опыт эксплуатации автомобильных октан корректоров? _________________ JAWA 638
