Горе-мотоциклисты
Sash`ok
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2006 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже случай был , давно правда .
Подезжаю я к приятелю , а он как раз свой иж-кустом (отдельная история) на колёса поставил . Ещё не доделал , но мот уже заводился . как раз только дождик прошёл , и он решил его испытать . Заводит , сзади сажает ещё одного чела , даёт ему акум (чтобы держал ) и с рёвом уезжает (глушаков то нет).
Скрылись за поворот , вдруг грохот смолкает и слышиться громкий мат . Потом мот опять заводиться и они подваливают к гаражу , все в грязи и ржут . тот , что держал акум рассказывает , кроя ху**и горе-байкера : Поехали , вроде ничего , повернули - впереди канава . Надо тормозить - НОЖКИ НЕТ !!!
Эти болбесы забыли ножку тормозную привернуть ! Так смешно, что деваться некуда
Explain
Мото: Jawa 350/634 79г
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2006 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня друг недавно Восход купил: тормозов нет, сцепления нет, двигатель можно заглушить только скинув свечной провод, патрубки и глушаки вечно отваливаются прямо на ходу. Начала разваливаться рама в результате чего переднее и заднее колесо живут своей жизнью. Цепь постоянно соскакивает через каждые метров 300-500
Масло с бензином мешает так: 10км вообще без масла, потом совесть проснётся, съездит домой, зальёт отработки 1:15 и ездит, коптит Улыбка
Недавно он потерял сальник со вторичного вала. В результате всё масло из коробки вылилось и он около 2х недель гонял без оного, пока не услышал знакомый хруст Улыбка
Пустяки: 10 мин и двигатель уже перебирается на земле. Вот что я увидел: поршень просто весь в задирах и царапинах (наверное от вылетевших стопорных штифтов колец), от колец почти ничего не осталось, в коробке горсть медной и стальной стружки Улыбка
Ну он мотоциклист с опытом, запчасти имеются. Сбегал за ржавым валом, всю коробку густо смазал солидолом, примерно пять кусков от прокладки тоже смазал солидолом, собрал двиг (пока мы сидели его делали там оказалось оч много травы, земли, семян, которые сыпались с деревьев) и поехал кататься
Jawa 350/634 1979г
ВАЗ 2101 1970г
Хочу "старушку"
ShurickEXE
Мото: jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2006 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил один малой мопед и говорит-почему так громко работает?
ему и отвечают-надо мол коленвал менять,износилсо.
на что малой травит-"а можно без него ездить?можно я пока без него,с недельку, покатаюсь,а потом поставлю?"
у меня истерика длилась около получаса Улыбка
Фанкар
Мото: KTM990
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2006 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас один крендель посоветовал другому кренделю вместо того, чтобы проточить коленвал днепровский, поставить вместо вкладышей шкурку и покататься так немного... гении блин гыгы...
ПС один спалил на 76ом бензине.. дырка в поршне. ему за 10 минут до этого человек 10 говорило не лей, козленочком станешь... коЗЗел. такой двиг спалил.
отработка и солидол в бак - нормальное явление в рядах пионеров. мож еще что вспомню...
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2006 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при езде на 638 и 634 а так же чизах с иголкой в картере она случайно попадает в камеру сгорания.итог:поршни ёжики и головки тоже Так смешно, что деваться некуда когда-то таких штук10 в цвет-мет снес.
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
ARS
Волк
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2006 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 2005 было. Сижу я в гараже на даче с двигателем от 638 еще не располовиненым,и подходят ко мне 2 знакомых парня и предлагают “ помочь” ну у меня опыта мало было,ну я и согласился. У меня на всех передачах было заклинено колесо. Они говорят,что у меня полетел редуктор и карданный вал. После этого с видом знатоков взяли зубило и молоток и хотели располовинить, на что я их послал нах. Еще один кекс предлагал отрезать глушаки и поставить от копейтоса 2в1 – так спортивней. Третий придурок в Карпатах поменял поршневую на “импортную” за 2 т.р,а сам мопед купил за 8 т.р Щас они ушатывают горбатый ЗАЗ
IIITbIK
Темы: 27
Мото: Ява 638-0 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2006 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой друг устроился работать на завод на грузовик, ортаботал около года, наверное, ну и сливал, естественно, помаленьку, в самые разные канистры. Когда есзди на камазе, то сливал соляру. Бензин использовал тока для своей явки и урала. Деревня у нас мотоцикретная, на 60 домов их около 20шт. Пацаны ездят, рычат каждый день и бегают нему за бензином. Как не приду к Димону, так стоит ктонить у его дома и чуть не на коленках ползает-"налей, хоть чекушку, на дискотеку длоехать" или типа того. Димон посылал всех на3 буквы (3 буквы-не только х*й но еще и АЗС) Прошлый выходной мы с Димоном пива надрались, и естественно еще захотелось, а в город но пьяни не поедем. Тут прибегает самый мелкий "байкер" Харьком мы его звали. Его "восход будил всю деревню в 7 утра (глушаки он продал за 10 литров бензина) Харек жалобно просит-"налей!"
-если сьездишь за пивом, то литр налью
Дали ему денег, налили литр и поторопили. не прошлои 5 минут как он приехал с пивом, сдачу, естественно, зажопил. На следующий день восход у Хорька не заводился, хотя раньше всегда сполтыка. Собралась местная делюгация "автослесарей" и прочих "спецов" разобрали-собрали полмотоцикла-не едет. Завели его тока тогда, когда вывернули свечку и плеснули на поршень бензинчику.завелся и так попер, что раньше никогда так не ехал. Димона застал в гараже, он в истерическом смехе переводит взгляд от едущего восхода на канистру, в которой была....соляра. Ехать восход мог только потому, что помимо соляры в баке было еще 100-200 грамм бензина. В деревне это взяли за практику и иногда наливают бензин с солярой в пропорции 60 на 40.
ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
renault symbol 2008 г.в.-продан
mercedes-benz E240 4 matic 2005
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2006 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
учитесь Улыбка
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2006 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это типа нагар снимают Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
IIITbIK
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2006 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно подшипник запрессовывают Так смешно, что деваться некуда
ваз 2105 1989 г.в.
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2006 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипник уже там Так смешно, что деваться некуда колено с перегородкой ставится Улыбка
картер новый и ничего не лезет без нагрева Так смешно, что деваться некуда
Фанкар
Мото: KTM990
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2006 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кирилл спб, серьезно? или шутишь?
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2006 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не не шучу.половинка леквая новая а правая старая с самодельными креплениями полуавтомата...
Фанкар
Мото: KTM990
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2006 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головой об стену Головой об стену Головой об стену
buyan
Мото: ЯВА 1962г Ласточка
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2006 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикол знакомый рассказывал, захотелось сменить масло в движке ОПЕЛЬ и решил залить в мотор немного соляры, что бы до гаража доехать и слить, в общем, из рассказа заезжает на заправку поднимает капот открывает горловину и заправщику (один литр соляры) тот начал переспрашивать (точно сюда) тот (да), (а разве сюда соляру заливают) тот (мне сказали сюда значит, лей) заправщик (точно лить) (ну я ведь сказал) тот залил корда знакомый уезжал заправщик так и стоял с заправочным пистолетом и раскрытым ртом Э-э-э... :o
С пола упасть нельзя.
Страница 2 из 4
