Жигулевские РР на 12v и прочие.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 14, 15, 16  След.
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2006 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для работы новых регуляторов необходимо добавить один провод. Схему отличий чуть позже выложу. Отличия - в новых регуляторах есть возможность отключать ток возбуждения (работают с выпрямительными мостами с 3 дополнительными диодами)
Кулхацкер
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2006 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, обещал выложить схемы для "старых" и "новых" регуляторов Улыбка
Новые регуляторы не работают, т.к. их схема немного отличается от старых.
 Описание:
Новый регулятор - 112В1, имеет выводы "Б" и "В", в обычной схеме их нужно соединить вместе.
 Размер файла:  46.66 KB
 Просмотрено:  14221 раз(а)
 Описание:
Старый регулятор - 112А1, имеет два вывода "В", перемычка установлена внутри корпуса на заводе
 Размер файла:  30.51 KB
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2006 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кулхацкер, как я понял в схемах применены регуляторы работающие по (-) цепи, требующие установку доп. диодов и конденсатора, ухудшающие надёжность схемы, кстати, каковы его параметры. Хотелось бы узнать их преимущество перед оригинальной схемой работающей по (+) цепи, как и жигулёвский РР, не требующий ничего дополнительно Смущенный .Димос, кстати тут может быть твоя проблема, ты использовал регулятор не той полярности Головой об стену .Вот ссылка:http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=4881 Здесь указана марка нужного РР. Проверь, по схеме, все цепи на отсутствие замыканий и обрывы. Если зарядка не появится, проверяй исправность всех элементов, способы проверки в ближних темах С пивом по жизни
Хобби на всю жизнь
Кулхацкер
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2006 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я какие схемы привёл? Не жыгулёффские штолеЭ-э-э...Э-э-э...!!!!!!!!!!
Просто для 112В1 нужен всего-то один дополнительный проводок в отличии от 112А1.
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2006 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе я хотел узнать, для чего нужны дополнительные диоды и конденсатор. Я, конечно не знаю, в твоих схемах использаваны РР от ВАЗа, ГАЗа или есТЧо какие, мОй сорри за некорректное обзывание РРСмущенный , но если поглядеть схему по ссылке, где совсем другое реле, на моём моце такое, то разница очевидна. Да вот, есть ли разница соединений В и Ш регулятора с DF и "масса" щёток гены. Будет ли это работать, если поменять местами Э-э-э...
Хобби на всю жизнь
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2006 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE писал(а):
В принципе я хотел узнать, для чего нужны дополнительные диоды и конденсатор. Я, конечно не знаю, в твоих схемах использаваны РР от ВАЗа, ГАЗа или есТЧо какие, мОй сорри за некорректное обзывание РР:-
Для снижения нагрузки на акум в момент запуска двигателя и на малых оборотах двигателя, когда генератор больше потребляет чем отдаёт. R1 на случай сгорания контрольной лампы.Такое включение в большинство современных авто.
IgorE писал(а):
[ , но если поглядеть схему по ссылке, где совсем другое реле, на моём моце такое, то разница очевидна. Да вот, есть ли разница соединений В и Ш регулятора с DF и "масса" щёток гены. Будет ли это работать, если поменять местами Э-э-э...
Ты имеешь ввиду полярность щёток ? Пофиг. Если у тебя вазовский датчик холла стоит то возможна придётся поиграть с полярностью
для устранения влияния магнитного поля на датчик.
Sash`ok
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2006 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то напутано тут .
На ррке 2 клеммы - на г\возбуждение и на питание возбуждения (от замка идёт). Ну и корпус с массой соединить. И всё . 100% работает.
)I(eka
Мото: JAWA 350/368
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2007 23:40    Заголовок сообщения: Проблема с реле- регулятором!П О М О Г И Т Е!!! Ответить с цитатой
Честной народ,осенью ..06-го года я увидел БСЗ на 638,посмотрел,почитал,поставил:все работает,но вопрос в другом. Ниже,под инструкцией к БСЗ я вижу "стабилизация напряжения бортовой сети при помощи реле- регулятора. "Чеха" я заменил электронным блоком от ГАЗ-3110",он пишет что "Разводку проводов оставил прежнюю: клемма "Ш" соединяется с обмоткой возбуждения генератора, "Б" - с "плюсом" бортовой сети, "минус" питания "мозгов" электроники подводится через раму мотоцикла." Но на генераторе 4 клемы, подскажите как подключить выпрямитель с ГАЗ-3110. Грустно мне...
Последний раз редактировалось: )I(eka (04 Янв 2007 21:30), всего редактировалось 1 раз
Fucking_Mad
Мото: "БороВ" и "Маленькая"
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2007 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при чем сдесь выпрямитель, он остаеться старый..... ты просто меняешь РР.... написано как менять... не хошь так паставь вазовское РР либо ту же шоколадку....
Sex!Drugs!Rock'n'Roll!!!
)I(eka
Мото: JAWA 350/368
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2007 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит вазовское реле- зарядки, а полупроводниковый реле- регулятор хочу заменить ГАЗовским. Кто может нарисуйте схему подключения от родного к ГАЗовскому.
 Описание:
Оба реле
 Размер файла:  127.55 KB
 Просмотрено:  12654 раз(а)
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем так. Там что-то не того написано в книге.
Реле регулятор и реле контрольной лампы можно заменить ВАЗовскими, все проверено на себе, все работает отлично.
Выпрямитель, если выделуется, проверить, в случае его неисправности можно самому в его коробке разместить другие диоды, к примеру Д231 или чуть послабее Д242.
Реле-регулятор 67 на обмотку возбуждения, на якорь, 15 к "+".
А вообще такое вчера всплывало, человек накидал там ссылок.
http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=4881&highlight=%D0%E5%EB%E5+%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0
тут схема подключения
RTFM & UTFG
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, ты все перепутал, даже модель мотоцикла(Пионеры, блин). Реле регулятор это не реле зарядки, тем более не выпрямитель на полупроводниках, который рядом с регулятором ГАЗ, на твоем фото. Ты пишешь, что ты поставил БСЗ, и все работает. Так какого, тебе, еще надо? Ты сперва определись, что хочешь.
По теме: что получится, если ежа скрестить с ужом? Ответ:два метра колючей проволоки.
Хобби на всю жизнь
)I(eka
Мото: JAWA 350/368
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто хочу подключить ГАЗовское реле, и все.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2007 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗАЧЕМ ОНО ТЕБЕ?
RTFM & UTFG
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2007 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, обьясни, что и для чего. Я тебе помогу(С пивом, по жизни).
Хобби на всю жизнь
Страница 2 из 16
